propbleme ventilo toshiba
    invite5a1517f7
    salut a tous
    je possede un portable toshiba et depuis quelques temps le ventilo tourne a fond et en permanence, c est bruillant
    quelqu un a t il une solution
    merci a tous
    archeos
    Modérateur*
    Re : propbleme ventilo toshiba
    Bonjour!
    Si le ventilateur de ton portable tourne à fond et en permanence, c'est que le CPU chauffe!
    Plusieurs causes sont possibles, mais la plus probable, c'est que ton radiateur soit encrassé. Tu n'as plus qu'à ouvrir et à nettoyer. Tu peux aussi essayer de donner un coup de soufflette (pas trop fort pour ne pas endommager les pales du ventilateur) par les ouvertures d'entrée et de sortie d'air, mais celà sera nettement moins efficace qu'un démontage-nettoyage (et naturellement remontage)
    (Futura Sciences)
    invitebda71f50
    bjr,
    pour le coup de soufflette: ne vises pas directement sur les ouies de ventilation mais perpendiculairement à celles-ci afin d'aspirer (par effet venturi) sans risquer d'envoyer plus de poussières dessus.
    invite5a1517f7
    merci a ceux qui mon repondu
    nettoyage effectuer et voila ca marche a nouveau normalement
    @+ pistol
    archeos
    Modérateur*
    Nettoyage par démontage ou par souflette?
    (Futura Sciences)
    invite5a1517f7
    par soufflette moin clean mais efficace et provisoire
  1. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 08h31
  2. régulation de ventilo
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 08h32
  3. principe du ventilo...
    Par invite47e51e9d dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 05/08/2004, 16h51
  4. Pb ventilo au démarage
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/06/2004, 13h29
  5. probleme de ventilo
    Dernier message: 24/03/2004, 08h42
