problème de rebootage sur MOBO Asus M2V-MX
    invite7fcafc07
    Unhappy problème de rebootage sur MOBO Asus M2V-MX
    après consultation des diverses rubriques fortes enrichissantes,
    je me suis décidé à écrire
    mon problème est le suivant :
    voila ma config :
    AMD Athlon 3200+
    MOBO Asus M2V-MX Socket AM2 Chipset Via K8M890CE avec vidéo intégrée
    1 Go de RAM DDR533 Kingston (compatible, j'ai vérifié)
    Disque dur 80 Go IDE
    CDRW Philips IDE 2400
    XP Familiale, SP2
    mon ancienne carte mère (M2NPV-MX) ayant un bug sur le controleur IDE,
    je l'ai changé par une M2V-MX
    après m'être arraché les cheveux puisque Windows me donnait un écran bleu erreur 0x0000007E pci.sys
    j'ai fait la mise à jour avec le SP2
    je pensais que ça allait résoudre le problème ... quedal
    pour faire la manip, j'ai monté le HDD sur un autre PC qui foncitonne
    actuellement, le BIOS détecte tout nickel, mais le PC reboote dès qu'il essaie de démarrer Windows
    même en Mode sans échec ou en mode VGA idem
    Que faire ? avez-vous une idée ?
    faut-il utiliser une carte graphique PCI-Express supplémentaire ? (avec une PCI ça ne va pas mieux !)
    Merci d'avance, Subig.
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème de rebootage sur MOBO Asus M2V-MX
    Hello!
    Ca ressemble beaucoup à ce qui est développé içi : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardwar...t_673301_1.htm
    As tu mis de la pâte thermique? Es-tu sur de ton refroidissement CPU?
    (Futura Sciences)
    invite7fcafc07
    [RESOLU] Re : problème de rebootage sur MOBO Asus M2V-MX
    résolu par l'install de xp sp2 directement !
    merci archeos
    archeos
    Modérateur*
    Re : [RESOLU] Re : problème de rebootage sur MOBO Asus M2V-MX
    Bonsoir!
    Si ca fonctionne, c'est le principal! Otes-moi quand même un doute: t'aurai pas essayé de remonter ton disque dur avec Windows configuré pour ton ancienne carte mère?!!
    (Futura Sciences)
  1. plus de son sur du asus
    Par inviteca25082f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 12h47
  2. Asus problème avec formatage
    Par invitea7f39398 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2006, 18h49
  3. [ASUS F3Jm]Probleme au formatage
    Par invitea7f39398 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/11/2006, 09h50
  4. Probleme d instal avec cm a7n8x-x asus
    Par invite8ee7730e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2004, 15h44
