Graveur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
Graveur
    invite0951c34d
    Re : Graveur
    Oui, bien sur, c'est configuré sur le lecteur CD en premier.
    wizz
    Re : Graveur
    stp. Pourraisd tu nous éclairer sur ces détails suivants, de résumer si jamais je n'ai pas tout lu bien comme il faut.
    Avant d'avoir branché le nouveau graveur, qu'avais tu comme config exactement?
    IDE primaire:
    master -> ?
    slave -> ?
    IDE secondaire:
    master -> ?
    slave -> ?
    pour le disque dur, préciser la marque.
    invite0951c34d
    Re : Graveur
    en IDE primaire, lecteur cd master et DD slave je crois
    le DD est un seagate u6 model st340810a
    archeos
    Modérateur*
    Re : Graveur
    Hello
    Essayes plutôt
    - Ton disque de boot en IDE primaire, master (C)
    - Ton disque de données en IDE primaire, slave (D)
    - Tes lecteurs optiques en IDE secondaire, slave et master (E et F)
    En clair, Windows préfére booter sur un disque C!
    (Futura Sciences)
    invite0951c34d
    Re : Graveur
    Je crois bien avoir dejà essayé toutes les positions maitre,esclave, primaire et secondaire, le résultat est toujours le même malheureusement. On m'a parlé d'un logiciel qui s'appelle "test disk" qui répare et permet de récupérer les partitions. Il faut le mettre sur une disquette, parait-il. Manque de pot, moi je n'arrive même pas à rebooter sur la disquette windows XP.
    wizz
    Re : Graveur
    Citation Envoyé par arith73 Voir le message
    IDE primaire:
    master -> ?
    slave -> ?
    IDE secondaire:
    master -> ?
    slave -> ?
    invite0951c34d
    Re : Graveur
    le graveur était en master et le dd en slave, le tout sur le port primaire (enfin je crois, il n'y a pas de repère maitre/esclave sur le cavalier du dd
    wizz
    Re : Graveur
    donc avant, il n'y avait rien sur l'autre port IDE (secondaire)...
    invite0951c34d
    Re : Graveur
    Non, il n'y avait rien sur le port secondaire.
    La config d'origine, c'était un lecteur dvd en master et le dd en slave sur le port primaire, et un graveur branché directement sur une carte sur la carte mère (port SCSI je suppose). Dans un premier temps, le lecteur dvd a succombé, et je l'ai remplacé par le graveur en master et le dd en slave sur le port primaire, et ça fonctionnait correctement. En suite le graveur a succombé lui aussi, et c'est là que j'ai acheté un graveur neuf et que les problèmes ont commencé.
    invite0951c34d
    Re : Graveur
    J'ai oublié :
    a la rubrique boot j'ai :
    1) removable device avec comme choix : disabled, legacy floppy, LS-120, ZIP-100, ATAPI MO, USB FDD, USB ZIP
    2) IDE hard drive avec comme choix : disabled, none
    3) ATAPI CD ROM avec comme choix : disabled, none
    4) other boot device avec comme choix : disabled, onboard ATA100 boot device/SCSI, INT18 device (network)
    Quel choix?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Graveur
    J'ai oublié :
    Quel choix?
    Ben voila, fallait le dire que ton disque dur était un disque SCSI!!
    A la rubrique 4, il faut choisir "onboard ATA100 boot device/SCSI, INT18 device (network) " comme disque de boot.
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Re : Graveur
    En fin de compte et après avoir relu la totalité des posts, c'est pas clair!! Le connecteur de ton disque dur est-il IDE ou SCSI (SCSI plus grand que IDE)? Si oui, le SCSI ne fontionne pas en maître-esclave, mais en numéro de périphérique (0,1,2,3 etc), mais le dernier périphérique doit être indiqué comme tel (terminator ou autre mot dans le même genre). Cherches de ce coté là!
    (Futura Sciences)
    invite0951c34d
    Re : Graveur
    Je confirme que le connecteur est IDE
    archeos
    Modérateur*
    Re : Graveur
    J'ai oublié :
    Il faut que tu te débrouilles pour voir apparaître ton disque dur dans cette rubrique, à la palce de "None"
    (Futura Sciences)
    wizz
    Re : Graveur
    essaie de mettre le DD seul sur la nappe, et avec les jumper en mode CS (cable select)
    invite3dc2c2f6
    Re : Graveur
    Moi je serai pour que tu donnes les references exactes de ta machine : Marque, Modele, Carte mere si possible...
    J'ai un Dell en SCSI, et c'est une brave manip pour arriver a booter sur les periph desires.. (je soupconne un peu defaillant, le bios..)
    invite0951c34d
    Re : Graveur
    Le PC est un PC monté maison, la carte mère est une ASUS.
    Pour info, hier j'ai fait un essai avec une disquette de boot linux. Quand le disque dur est branché, la procédure ne va pas au bout. Quand le disque dur est débranché, la procédure va au bout et linux s'installe, en plus avec la mention "boot sur lecteur Cd".
    invite0951c34d
    Re : Graveur
    Bon ,à priori, mon disque dur serait hs. Il y aurait deux secteurs dont j'ai pas mémorisé le nom qui seraient en défaut, lesquels secteurs permettent justement le boot.
    Je laisse tomber.
    Je vous remercie tous pour votre assistance et je tiens à dire que ce forum est le meilleurs de tous les forums internet que j'ai essayé.
  1. [Brun] graveur de salon
    Par invitec573f258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 08h46
  2. GRAVEUR Philips CDR 775 (lecteur + graveur)
    Par invite317ef936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 10h40
  3. graveur HS ?
    Par invite0367c7fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2006, 18h46
  4. Graveur
    Par invite6a8b7752 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/03/2005, 11h04
  5. graveur PHILIPS ?
    Par inviteaafca7a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/02/2005, 20h11
