Geforce 8800GT 512mo: question
    invitefaa24b95
    Bonjour, je suis nouveau ici !
    Je voudrais juste un petit renseignement concernant une carte graphique, étant donné que je ne m'y connais pas beaucoup (voire pas du tout)...
    Je compte acheter la nouvelle Geforce 8800 Gt 512mo qui, apparemment, est une excellente carte. Mais avant cela, je voulais savoir si la configuration de mon pc permet son utilisation. Voilà un petit copié-collé rapide^^
    Processeur Intel Core 2 Duo E4300, 1.86 GHz - Tehcnologie Viiv - Mémoire 2048Mo DDR2 - Chipset Intel 945G Express - Disque dur de 250 GO SATA - Graveur SATA DVD-RAM et DVD Double couche LightScribe - Carte Tuner TV - Lecteur de cartes mémoire 15 en 1 - 6 ports USB 2.0 - 1 PCI Express 16x - 2 ports FireWire - Interface Ethernet 10/100 -
    J'ai pour l'instant une modeste geforce 7300LE et pour les jeux actuels, malgré mes 2 gigas de mémoire vive, c'est très peu. Je compte faire tourner des bêtes comme Crysis avec cette nouvelle carte.
    Merci de me renseigner, si cette carte sera compatible avec mon pc !
    invitebf5fe7b4
    Re : Geforce 8800GT 512mo: question
    bonsoir et bienvenu
    Il manque la carte mère dans ta liste (on ne connait que le chip graphique et quelques ports) ainsi que l'alimentation (marque et puissance). L'alimentation est très importante car ces cartes, dans gamme de chipset G80 et G92 de Nvidia, consomme beaucoup et beaucoup d'utilisateurs ont dût changer d'alim...
    Une fois que tu connais ton alimentation, vas faire un tour ici :
    http://www.extreme.outervision.com/p...ulatorlite.jsp
    Si tu ne comprend pas un champ, demande-le... Une fois tout remplis, le site te donnera une estimation de la consommation de ton pc (donc n'indique pas une 7300 mais bien une 8800 gt ). Avec 450 Watt tu serras tranquil.
    Si l'alimentation et d'après les quelques infos que tu as donné sur la carte-mère tout devrais aller... reste à vérifier l'encombrement de la carte ! Personellement, avec la 8800 GTS j'ai bien crus qu'elle ne rentrait pas dans mon boitier moyen tour.
    wizz
    Bonsoir.
    1: On voit ici qu'une 8500GT vaut la moitié d'une 8600GTS
    http://www.generation-3d.com/Compara...-2,ar235-6.htm
    2: voici un autre test dont leur config de test bien supérieure à la tienne
    http://www.presence-pc.com/tests/Rad...-3850-22731/8/
    Asus P5K3 Deluxe
    Intel Core 2 Duo E6850 (3 GHz)
    Kingston 2 x 1024 Mo configurés en DDR-3 800 5-5-5-15-21
    Hitachi T7K250 250 Go
    Lecteur DVD Asus 12x
    Tagan U15 Easycon 530 W
    et voici ce qu'ils obtiennent sous Crysis
    http://www.presence-pc.com/tests/Rad...3850-22731/16/
    en résolution 1024*768, pas de filtrage activé, rien, la 8600GTS parvient à afficher en moyenne 18 images par seconde.
    Donc par déduction, je conclue qu'avec une 8500GT, tu feras une jolie présentation de diapositive de Crysis à 9 images par seconde, voire moins...
    Si tu veux jouer à Crysis, il faudrait investir dans une carte graphique dans les 200€ (8800GT-HD3850), ou plus (8800GTS...)
    je sais...ça fait mal.
    j'ai une 7900GTX et je souffre sur la démo de Crysis...à 1024*768
    invitebf5fe7b4
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Bonsoir.
    Attention, il a parlé d'un 8880 GT et non d'une 8600 ! La 8800 GT fait déjà partie de la nouvelle génération de cartes directX10 chez nvidia : Toutes les autres 8800 on un chipset de la gamme G80, alors que le 8800GT est un G92, compatible avec le futur directX10.1. Cette carte affiche des performances étonnantes pour un prix (relativement ^^) bas... C'est l'affaire du moment dans le domaine du matériel 3D !
    Personellement, avec un C2D Intel e6600 (2.6Ghz), 2go de ram DDR2 et une 8800GTS 640 Mo je fait tourner Crysis en Dx9 à fond, et ça tourne dans les 30 fps
    invitef50ebce9
    Citation Envoyé par Lakriel Voir le message
    ...Toutes les autres 8800 on un chipset de la gamme G80, alors que le 8800GT est un G92, compatible avec le futur directX10.1
    Le G92 est une puce DirectX 10 mais pas 10.1. Pour le moment il n'y a que les RV670 (HD38X0) qui supportent ces instructions.
    A part ça c'est clair que la 8800GT a un très bon rapport performance/prix.
    invitebf5fe7b4
    Citation Envoyé par zilog Voir le message
    Au temps pour moi ! Bon... d'après ce que j'en ai entendu, dx10.1 n'apportera pas de choses essentielles. Merci d'avoir relevé
    invitefaa24b95
    Bon bon bon... je ne comprends pas grand-chose à tous ces trucs techniques, je suis un littéraire moi^^
    Mais c'est très gentil de m'avoir répondu ! Comme vous me l'avez conseillé, je vais me renseigner sur mon alimentation et je verrai ce que ça donne !
    Merci beaucoup une nouvelle fois, je vous tiens au courant
    wizz
    pardon pardon pardon
    je me suis trompé...
    pour en ce qui concerne la 8800GT 512Mo, voici un test
    http://www.madshrimps.be/?action=get...07&articID=637
    grosso modo, ça vaut une 8800GTS 320Mo overclockée
    c'est probablement le futur best seller fin 2007 - début 2008
    invite32e1ceba
    salut !
    rien que au premier message que tu as écrit, je peu te dire que oui elle peu tourné sur ton pc a condition de prévoir une alimentation de 600W avec une conectique pci-express... (c'est une prise d'allimentation que l'on branche sur la carte graphique pour lui envoyer un apport de courant suplémentaire..
    si non, gare a la chauffe, ce type de carte chauffe beaucoup, j'espére que ta boite n'est pas trop confiné.
    et pour ceux qui ne savent pas lire, il a bien écrit le port et la chipset de la carte mére.........
    je tourne avec la même configuration que toi (aproximativement) avec une 8800GTX. sous XP.
    et sérieux il faut savoir qu'il y as des débutant sur le forum...
    amuse toi bien ^^
    wizz
    J'ai un X2 4600+ @2.4GHz, 2DD sata, 1DD IDE sur rack amovible, 1 DVDRW, 4*512Mo et une 7900GTO...
    Tout ceci est alimenté par une Fortron greenpower 400W.
    Aucun problème...
    Donc à moins de possèder 2*8800GTX OC, un C2D overclocké à plus de 3GHz, un système raid 0+1, un watgercooling..., sinon peu de personne ont vraiment besoin d'une alim de 600W ou plus.
    invite43f63194
    Exclamation Re : Geforce 8800GT 512mo: question
    Bonjour je suis le nouveau et je me poser une question.C'est trés important car j'ai le projet de m'acheter une GeForce Nvidia 8800GT mais je ne sais pas si mon ordinateur sera compatible ( la carte mere ). En se qui me conserne, j'ai un ordinateur scaleo " J " !!! Donc je vous demande si je peux me la procurer ou non
    merci de me repondre
    Scaleo
    PS : Sinon Far Cry 2 est t'il compatible avec une 8800 GT ?
    MERCI !!!!!!!!!!!!!!
    invite0617f33f
    Aucun intérêt à acheter une 8800GT actuellement (à moins de détester ATI) : les HD4850 font mieux et pour moins cher.
    Pour ton PC, à ce que j'en vois ça devrait aller, mais le processeur sera clairement insuffisant pour profiter d'une telle carte graphique.
    wizz
    scaleo J ne me dit absolument rien pour estimer ce que ça vaut.
    Il faudrait que tu nous détailles davantages:
    -processeur
    -quantité de mémoire vive
    invite63613d8e
    Citation Envoyé par Zunder Voir le message
    +1.
    Selon des graphiques comparatifs du fondeur la carte devrait être en moyenne 40% plus performante qu'une 8800 GT que ce soit avec les jeux DirectX 9 ou 10, filtres activés.
    Source : Homemedia.
    Et tout ça pour peut-être 10€ de plus ...
    Je sais pas pourquoi tout le monde ce tourne automatiquement vers Geforce. Les nouvelles de ATI sont d'excellentes pour un tres bon rapport qualité/prix.
    wizz
    Les yeux, ça sert à regarder...
    Et en regardant bien, le 1er commentaire de cette discussion remontait au 22/11/2007. Et à cette époque, le meilleur choix incontestablement était la 8800GT. Point barre.
    Ce n'est pas une question de préférence automatique et aveugle envers Gforce ou de Radeon, ou autre...
  1. Geforce 7600
    Par invite0534f892 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/11/2007, 21h45
  2. 6800GS 512mo ou 7800GT 256mo
    Par invitee636ab28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2006, 12h07
  3. 2 barrettes 512mo mais que 256mo
    Par invitebc70edef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/04/2006, 00h50
  4. ram: 256mo pc2700 et 512mo pc3200 : je met que la 512 ou les 2
    Par invitefc363ff0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2005, 22h29
  5. GeForce Fx 5200 ?
    Par invite48ab2f9b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2003, 13h56
