ordinateur ne demarre pas
    invite8ec7d93a
    Question ordinateur ne demarre pas
    Bonjour à tous!
    A l'aide : Mon ordinateur ne démarre plus!!
    Ce jour, sans avertissement (ordinateur monté perso il y a 4 ans, sans problème depuis)...
    Bouton de démarrage en façade inactif:
    écran noir (et voyant ne passe pas au vert),
    pas de voyant sur le clavier,
    voyants en facade d'activité de de disque dur éteints ,
    pas de bruit de ventilo,
    aucun signal (bip) sonore.
    Apres ouverture de l'UC:
    la carte mere est sous tension (LED verte allumée),
    le shuntage (tournevis) des 2 picots "power" de la CM (pour simuler le bouton de façade) est sans effet.
    S'agit-il d'un pb de carte mère (ASUS Tech) ???
    Merci de vos diagnostics, suggestions ou marche à suivre : je nage !!!
    invite4e763ead
    Re : ordinateur ne demarre pas
    salut,
    ton PB est l'alim, 4 ans me semble correct.
    invite8ec7d93a
    Wink Re : ordinateur ne demarre pas
    Merci gigi69,
    Pourtant, le voyant de la carte mere est allumé ???
    Tu confirmes ?
    Salut !
    invite4e763ead
    Dans une alim il existe plusieurs tention. La carte mère à 2 points d'alim
    l'alim est une bonne vision
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Ca peut-être n'importe quoi!! Essayes de démarrer en configuration minimale (dd, cvd, cd et floppy déconnectés de la carte mère, toutes cartes enlevées (y compris carte graphique, si ta carte mère possède une sortie vga intégrée).
    (Futura Sciences)
    invite9c307283
    je pense que la premiere chose est de mesurer les differentes tension de l'alimentation en place et seule (de memoire il faut connecter deux fils sur le connecteur pour la tester seule voir la doc).
    bonne chance
    invite32e1ceba
    salut !
    commence par réinitialiser le bios avec la cavalier fait pour, ou simplement en autant la pile pendant 30 seconde.
    si le probléme persiste, change d'alim (surtout si tu as rajouter du matériel récement) tu peu toujour la tester en effet. mais gare au chateigne.. c'est de la basse tention certe... mais qui avoisine les 10A...
    regarde aussi si tu na pas une vis qui se trimbale devant ou d'ériére ta carte mére, celle-ci pourrai fait court-circuit.
    si le soucci perssiste, soit tu change ta comfig et tu en profite pour en faire un nouvo, soit tu rachette la carte mére.
    mais vérifi quand méme si ton prosséceur n'a pas de traces de chauffe... il auré trés bien put clapsé...
    invitedd517be5
    Pour le CPU, il me semble que s'il est mort, la carte mere annonce un defaut. en tout cas, ca n'empeche pas le fan de tourner. Je pencherais aussi pour l'alim.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par dacdada Voir le message
    Salut !
    Commence par réinitialiser le bios avec le cavalier fait pour, ou simplement en ôtant la pile pendant 30 secondes.
    Si le problème persiste, change d'alim (surtout si tu as rajouté du matériel récemment) tu peux toujours la tester en effet. Mais gare aux châtaignes.. C'est de la basse tension certes... mais qui avoisine les 10A ...
    A moins qu'il n'ouvre le boitier de l'alim et qu'il mette bêtement les doigts dans le 220 Volts, y'a vraiment aucune chance qu'il s'électrocute!
    Regarde aussi si tu n'as pas une vis qui se trimbale devant ou derrière ta carte mère, celle-ci pourrait faire court-circuit.
    Si le souci persiste, soit tu changes ta config et tu en profite pour en faire un nouveau, soit tu rachètes la carte mère.
    Changer une carte mère pour une config de quatre ans, j'suis pas sur qu'il puisse remonter grand chose. Si son processeur est en 775, je ne vois que l'Asrock Dualcore-Sata 2 qui lui permette de récupérer sa carte graphique (si c'est une AGP) et sa Ram (à moins que ce ne soit de la DDR2). Si c'est un 478, y'a plus que le marché de l'occasion!
    Mais vérifie quand même si ton processeur n'a pas de traces de chauffe... il aurait très bien pu clamsé...
    Ca marche pour les procos AMD sur PCB, mais sur les Intels, c'est pas gagné pour détecter visuellement une surchauffe!
    Ceci dit, je reste sur mon premier post : la panne peut très bien être due à un périphérique défaillant qui mettrait l'alim en sécurité. Une seule sulution, démarrer avec une config minimale et voir ce qui ce passe.
    Au fait, là aussi, j'ai corrigé
    (Futura Sciences)
    invite32e1ceba
    salut !!
    pas d'électrocution ^^
    juste de se prendre une petite chateigne de quoi engourdir un doigt ^^
    jdit ca avec expérience avec une alim de 450Watt mon ancienne
    faut pas etre doué remarque !!
  1. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 14h25
  2. ordinateur qui ne démarre pas!
    Par invite38e68b65 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2005, 00h47
  3. mon ordinateur ne démarre pas
    Par invite0e274e1d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2004, 19h22
  4. mon ordinateur ne démarre pas
    Par invite0e274e1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2004, 23h06
  5. Ordinateur ne demarre pas (Mcfee :pass1, pass2, pas3...)
    Par invitee0688d13 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2003, 12h11
