Asus P5KC quel port pour la DDR2 ? pate refroidisement melange ?
    invite0367c7fb
    Je viens de m'acheter une carte mère asus p5kc et je ne sais pas ou mettre mes 2 DDR2 y a 6 slot 2 pour la DDR3 et 4 pour la DDR2 et ses 6 slot sont espacé 3 par 3 , 2slotDDR2 1 slot DDR3 2slotDDR2 1 slot DDR3.
    Je voudrais savoir ou je mets met 2 DDR2 une dans chaque groupe de 3 slot ou a la suite dans un seul groupe de 3 slot ?
    je voulais aussi savoir si on pouvais melanger une pate de refroidisement livrer avec un ventilateur pour une carte graphique avec une pate qui est deja sur un ventilo de processeur ?
    invitee75a95d8
    Re : Asus P5KC quel port pour la DDR2 ? pate refroidisement melange ?
    Il n'y a pas un manuel livré avec la carte mère ? Il doit indiquer les emplacements de la RAM à utiliser en fonction des situations.
    Mélanger des pates thermiques, ce n'est pas très recommandé à mon avis. Pourquoi vouloir faire ce mélange ? La pate thermique, il faut en mettre juste la bonne quantité. Si c'est trop épais, ça se comporte plus comme isolant que comme conducteur, soit l'opposé de ce que l'on veut.
    invite0367c7fb
    si il y a mais pas très clair pour un debutant xD
    les pages du manuel, si tu les comprends
    je voudrais savoir aussi, si je met mon disque dur (plein) sur le pc que je suis en train de monter aurais-je besoin de tout reinstaller quand meme ?
    la je bloque sur le branchement des boutons de devant, des ports audio et ethernet oO
    invitee75a95d8
    Tes 2 barettes de mémoire, tu les mets en DDR2_A1 et DDR2_B1.
    Pour le disque dur, il faudra juste installer les drivers de ton nouveau matériel (carte mère si c'est tout ce que tu as changé).
    Pour les boutons et leds en facade, c'est aussi dans le manuel. N'hésites pas à poster d'autres photos si tu n'y arrives pas.
    invite0367c7fb
    Le schema de ma carte mère
    invite0367c7fb
    je sais pas ou brancher pour les port audio et le etherne
    invitee75a95d8
    sur le connecteur en bas à gauche nommé "pannel", tu connectes :
    - le bouton reset sur les pins reset
    - le bouton de mise en marche sur les pins PWRSW
    - la led de mise en marche de l'ordinateur sur PLED
    - la led d'activité du disque dur sur IDE_LED
    - le haut parleur interne sur SPEAKER
    Le nom des composants au bouts des fils provenant de ces composants doit être indiqué sur les connecteurs (en abrégé et en anglais surement). Si tu as des difficultés à les repérer, donnes nous ce qui est indiqué dessus.
    invitee75a95d8
    qu'appelles tu ports audio et ethernet ? Ils sont inclus sur la carte mère. Parles tu d'une carte éthernet et d'une carte audio séparés ?
    invite0367c7fb
    tout ca j'ai reussi, c'est de port audio et etherne comme sur la carte mère mais que son sur la facade
    invite0367c7fb
    une petite photo sera plus explicite
    invitee75a95d8
    Citation Envoyé par yann.ld Voir le message
    "qui sont sur la facade", c'est bien ça qu'il faut lire (comprend pas sinon).
    Un port ethernet en facade, ça m'étonne. Ca ne serait pas de l'USB plutôt ? Dans ce cas là, brancher sur USB78. Si c'est vraiment de l'ethernet, il n'y a pas de connecteur, il faudra oublier la possibilité d'utiliser le port en facade.
    Pour l'audio, si tous les connecteurs de ta carte mère sont représentés, ça ne peut être que les pins aafp en bas à gauche. Je ne sais pas à quoi il correspond, regardes dans le manuel. Sinon, encore une fois, ports en facade inutilisables.
    invitee75a95d8
    forcément, j'ai vu la photo après. C'est bien de l'usb et du firewire à mettre sur USB78 et l'autre, c'est IEE1394_2(port firewire)
    invitee75a95d8
    pour l'audio, j'ai trouvé le manuel sur le site asus, c'est bien les pins en bas à gauche.
    Utilises le schéma de gauche dans la doc : Legacy AC 97 Audio pin definition (j'ai pris la doc en anglais, je ne suis pas sûr que te donner la page t'aidera).
    Ton micro doit avoir 2 fils qui se branchent sur les 2 pins en bas à gauche.
    Pour la sortie son, tu as Line out_L pour la voie gauche, Line out_R pour la voie droite et AGND pour la masse.
    invite0367c7fb
    oki pour le IEE1394_2 mais ce n'est pas une prise mais plein de petit fils avec chacun une prise.
    invite0367c7fb
    je veux bien voir la page si tu peu.
    J'ai 2 prise une avec ecri "ac'97" et l'autre "hd audio" en faite il y a un seul cable pour les 2 ports:
    petit schema du cable et des 2 prise:
    vers les ports ___________________
    _____________________|_________|
    __________________hd audio_____ac'97 qui se repren sur la prise hd audio
    invitee75a95d8
    c'est page 2-37 (si la numérotation est la même). J'ai mis en pièce jointe, mais il va falloir attendre la validation d'un modérateur.
    Pour l'IEEE1394, il y a quelque chose de marqué sur chaque fil ?
    Pour ton schéma de l'audio, je ne le comprends pas. Est ce que c'est une fiche 5x2 ?
    invite0367c7fb
    encore quelque photo:
    la prise audio:
    es ce que c'est des cable d'alimentation ? (jamais vu):
    se n'est pas la meme numerotation, le mieu c'est que j'aille chercher le manuel sur le site, si tu avai le lien plz
    voila ce qui a acheté sur les cable:
    vg(gnd1) fil noir (une 2eme prise se reprend sur la première meme nom)
    vp(+12v) fil blanc (une 2eme prise se reprend sur la première meme nom)
    shield fil noir
    tpa+ fil bleu clair
    tpb- fil rose
    tpa- fil orange
    tpb+ fil vert clair
    invitee75a95d8
    pour la doc, c'est sur le site d'asus ici
    pour le firewire, c'est page 2-35. C'est la même nommination, shield est à brancher sur un GND. Bien brancher les 2 fils de vp+12V et de vd GND pour assurer la répartition de la charge électrique, les 2 voies séparées ne doivent pas être là pour rien .
    Le cable rouge, c'est un cable sata. Si tu n'as ni disque dur, ni lecteur/graveur à ce format, il t'es inutile.
    Pour le son, la photo est illisible. Utilises le flash / éclaire bien pour avoir un faible temps de pose et une sensibilité pas trop bruitée.
    invite0367c7fb
    je dois partir, je reprendrais mon montage demain.
    Merci pour ton aide j'aurai encore des questions je pense sur tout sur le port ethernet.
    Merci a demain surement
  1. RAM pour ASUS X51R
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/05/2007, 19h58
  2. demande d'aide pour 2 configuration asus
    Par invitef6384e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2007, 22h11
  3. Carte graphique quel port ???
    Par salsitawapa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/02/2007, 18h58
  4. Driver USB pour K8N ASUS?
    Par invite5637435c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/10/2006, 23h48
  5. Quel mélange pour obtenir de la fumée ?
    Par invitee48f4f26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2005, 21h06
