comment ré-utliser un DD contenant déjà un OS
    invite130ff6c7
    Unhappy comment ré-utliser un DD contenant déjà un OS
    J'ai l'intention d'installer un DD supplémentaire dans ma machine, afin qu'il me serve de support de sauvegarde de mes disques actuels.
    Il s'agit d'un Maxtor DiamondMax Plus8 de 40 Go sur lequel est installé W2000 Pro. Mais je n'arrive pas à l'effacer ni à la partitionner ni à le formater. Ma configuration tourne déjà sous W2000 Pro, et je ne veux pas risquer un conflit en montant ce disque sans "neutraliser" auparavant son installation de W2000.
    Je l'ai monté seul dans mon PC pour essayer de faire un RAZ et le rendre vierge, sans succès. Je ne vois pas comment simplement le partitionner ou le formater en partant du CD de W2000 ; je n'obtiens que les options habituelles d'installation.
    Quelqu'un aurait-il un moyen de m'assister ? Merci
    (ma config : )
    Carte AsRock P4i65G, proc 1,8 Ghz Intel, RAM DDR 512 Mo, W2000 Pro SP4
    un disque (physique, master) de boot de 10,2 Go
    un disque (physique, slave) Maxtor de 80 Go partagé en 3 unités logiques
    un lecteur/graveur LG pour CDR-RW x52
    carte réseau Wifi RaLink Wireless Lan CardV2
    Re : comment ré-utliser un DD contenant déjà un OS
    bonsoir,
    attention je ne suis pas un spécialiste,
    reste par contre ceci que je puis dire d'une manière formelle
    sachant que le disque dur dont le système os est celui que vous exploitez est en mode maitre, le second étant en mode esclave vous allez forcément booter sur le bon,
    donc ensuite plus qu'a formater celui en mode esclave,en cliquant sur poste de travail d'un clic droit et sélectionner "gérer" ensuite "gestion des disques"
    et selectionner celui a formater et partitionner
    invite6f780a02
    Salut, sinon, tu peux télécharger un linux, et formater a partir de la.
    Moi je t'aurais dit de mettre ton windows sur le 80 Go qui doit etre bien plus performant.
    invite130ff6c7
    Richard31, si je comprends bien, je pourrais sans risque brancher à la fois mes disques actuels et ajouter celui contenant aussi W2000, à la condition que ce dernier soit en SLAVE ? Pas de possibilité que mon disque C: actuel soit "shunté" ou modifié ?
    Il sera sur l'autre bus IDE, avec le lecteur/graveur. Ca ne présente pas d'inconvénient ?
    enderalartic, je suis désolé, mais la réponse ne correspond pas au problème que je pose. Je ne souhaite ni chambouler ma config actuelle (qui marche particulièrement bien) ni utiliser une manip' "lourde" (télécharger + installer Linux, où, comment, avec quelles conséquences). Merci quand même.
    invitec6d1db3b
    Smile Re : comment ré-utliser un DD contenant déjà un OS
    Il n'y a aucun risque sur le fait de brancher ton disque de 40 Go en SLAVE/IDE2.
    Tu n'as plus qu'à suivre la procédure que t'a indiqué Richard31.
    invite130ff6c7
    Merci à tous !
    Effectivement, après quelques précautions (cavalier sur SLAVE, branchement sur le bus IDE2 sur la broche SLAVE de la nappe, réglages du BIOS), j'ai effectué la manoeuvre donnée par Richard31 et confirmée par CDavid2005.
    ET ça marche ! donc , grace à vous, je recycle et je bénéficie d'une marge de sécurité appréciable ! Je vais pouvoir me , quand les partitions et formatages seront terminés
    Merci à tous !
  1. Contenant de Compostage
    Par invite60ff775e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/11/2007, 00h08
  2. Aide SVP pour utliser Fax et Livebox
    Par invite23950fd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/10/2007, 09h04
  3. Nous devons utliser la science pour résoudre les divers problèmes liés à l'écologie
    Par invite08b58bf2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 46
    Dernier message: 02/06/2007, 19h35
  4. TPE Tale SSi : utliser un accéléromètre en inclinomètre
    Par invitea90f92d5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/01/2005, 10h42
