DD en marche, systèmes d' exploitation et écologie
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    Sur mon PC, j' ai 2 disques durs, l' un avec Windows, l' autre avec Linux/Ubuntu.
    Pas de souci majeur: Windows, j' y suis condamné depuis longtemps, Linux (Ubuntu 7.10) semble enfin marcher correctement à 99% près... pour une nouvelle implantation faut pas se plaindre.
    Le dual boot fonctionne bien.
    Mais quelque soit le système d' exploitation que je choisis de lancer, je constate que le disque qui n' est pas concerné tourne allègrement, dipersant aussi quelques calories dans l' atmospère.
    Ecologiquement (je ne dis pas efficacement), si mes disques chauffent, ils chauffent aussi la planète.
    En ces temps où on nous rabache de faire attention à tout(quoique les gros pollueurs, eux, s' en f.....t, mais c' est un autre débat), il me semble judicieux d' arrêter le DD qui ne sert à rien.
    Est-ce possible?
    Vos avis soint les bienvenus.
    PS. Sous Windows, on ne 'voit' pas le disque portant Ubuntu. Pour , l' inverse, je ne sais pas étant trop novice dans l' emploi de Linux.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 12/12/2007 à 12h20.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    JPL
    Re : DD en marche, systèmes d' exploitation et écologie
    Sous tension les disques dur tournent sans arrêt, et pas uniquement au moment des accès, sinon les accès seraient bien trop lents. Dans Windows il y a dans les options d'économie d'énergie la possibilité de régler l'arrêt des disques durs au bout d'un certain temps d'inactivité. Mais tu ne peux pas choisir le disque concerné. En outre l'arrêt et le redémarrage trop fréquent du disque dur sollicitent le mécanisme et, statistiquement, contribuent à réduire sa durée de vie. Question : l'énergie que tu économises là n'est-elle pas inférieure à celle nécessaire à la fabrication d'un nouveau disque dur ?
    abracadabra75
    Ta question est en effet valable, mais aussi dans bien d' autres domaines: par exemple: combien de kW faut il pour fabriquer une éolienne, un panneau solaire, d' où combien de temps faudrait-ils qu' ils fontionnent pour les amortir (en termes de production d' énergie).
    invitef50ebce9
    J'aurai même tendance à penser que l'énergie totale consommée par le disque dur pendant toute sa durée de vie sera inférieure à celle qu'il a fallu pour sa fabrication...
    Dans une majorité des cas il me semble plus (éco)logique d'attendre la fin de vie d'un produit plutôt que de le remplacer tout de suite par un autre plus économe en énergie.
    SuperTux
    Il y a de la marge tout de même :
    http://www.seagate.com/support/disc/...100390001c.pdf (page 21)
    50 000 cycles pour un disque moderne. Cela fait 13 cycles/jour pendant 10 ans. AMA il sera agacé de rebooter d'OS avant d'arriver à bout du HD.
    Sinon sous GNU/Linux, arreter le disque est possible de mémoire avec hdparm.
    Et pour le lancer le script automatiquement à la connexion :
    http://www.commentcamarche.net/faq/s...in-sous-ubuntu
    JPL
    Citation Envoyé par SuperTux Voir le message
    Oui, mais compte tenu des nombreux témoignages ici et ailleurs de disques victimes de décès prématurés on doit avoir une courbe en cloche très écrasée ! Personnellement je ne tenterais pas le diable
    invitebda71f50
    C'est sur que s'il s'en sert, il a tout intérêt à le laisser tourner en continu.
    Mais dans son cas, je chercherais aussi à les économiser, ça pourra au moins les faire vivre plus longtemps en les faisant moins chauffer et en chauffant moins autour (autant de calories de gagnées pour le proc et la CG) tout en déchargeant l'alim d'un poids inutile.
    Une solution que j'ai utilisée dans un cas similaire (manque de place sur les connecteurs ide) est un tiroir hdd ide
    Existe aussi en sata sans tiroir : ici
    Ceci me semble sympa aussi, bien qu'il ait sa propre alim. Un boitier externe, mais qui peut rester connecté directement en sata côté pc : lien
    Et en étant à peine bricolo, un inverseur sur l'alim des disques devrait suffire. Le PC bootera tout seul sur le premier disque qu'il trouvera... ça t'évitera en plus de perdre le temps de lancer le grub au boot.
    abracadabra75
    Ben voilà.....
    Comme d' habitude, l' union fait la force, et le fatumbi a LA solution: étant donné que l'on ne peut faire tourner 2 OS en même temps sur un même PC, il faut (et il suffit) avoir un inverseur qui branche le bon DD.
    Question qui en découle: peut-on laisser branchée la nappe à 40 fils et n' inverser que les 4 fils d' alimentation? autrement dit: laisser la nappe branchée sur un DD non alimenté présente-il un inconvénient?
    D' autre part, les objections de mettre en marche et d' arrêter continuellement ne sont pas valables: on ne change pas (enfin, moi, les autres je ne sais pas...) de système toutes les 2 minutes, tout comme je ne lance pas mon pc pour l' arrêter auusitôt. Et le fait de n 'avoir qun DD qui tourne est bien une économie d' énergie + une économie d' usure.
    Merci de vos avis.
    JPL
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Non, je parlais de l'option dans la rubrique Économies d'énergie, qui permet de mettre un disque dur au repos après un certain temps d'inactivité (de même, tout le monde le sait, qu'on peut le faire pour l'écran).
    wizz
    1. On supposera que tu possèdes 2 DD en IDE
    http://www.pearl.fr/article-PC199.html
    Il te suffit alors de les monter dans 2 racks comme ci dessus dans les ports 5 1/4
    Il y a une clé pour chaque rack. Il faudrait laisser les clés dans leur serrures qui servent alors d'interrupteur. Donc avant de démarrer, il te suffit d'ouvrir l'un et de fermer l'autre, tout en laissant les tiroirs dans leur rack.
    Tu peux monter ces 2 racks sur la même nappe IDE.
    2. On suppose que tu as des DD Sata.
    Idem, DD dans des racks...sata
    http://www.pearl.fr/article-TG1040.html
    et tu pourras brancher le 2eme DD à chaud comme pour tout disque sata
  1. systeme d exploitation
    Par invite806f9458 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/06/2007, 23h22
  2. Exploitation roche mère
    Par invite7c791216 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/06/2007, 11h15
  3. Pour mon exploitation agricole
    Par invite967fd58e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/04/2006, 04h36
  4. Rhéologie : Exploitation de rhéogramme
    Par invite96ea64f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2006, 13h48
  5. 2 systemes d exploitation
    Par inviteae95296e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/09/2004, 10h21
