Problème au démarrage... XPsp2
    inviteed268834
    après avoir bien épluché les discussions similaires je viens vous faire part de mon problème
    Lorsque je démarre mon portable compaq presarioV6000 il ne se lance plus du tout (écran noir, aucun signe de vie)
    au bout d'une trentaine de seconde il simule un autre démarrage tout seul mais rien ne change et ainsi de suite : il ne démarre qu'après l'avoir éteint et rallumé plusieurs fois
    Merci d'avance de vos réponses pour m'indiquer la démarche à suivre
    inviteed268834
    Re : Problème au démarrage... XPsp2
    bien je vois que mon sujet ne passionne pas les foules
    mais il s'agit d'un réel problème...
    aurais-je mal étudié les diverses réponses des autres fils ?
    inviteed268834
    heu aujourd'hui il a démarré sans problème
    mais j'ai quand même l'étrange impression de monologuer...
    invitebda71f50
    Peut-être parceque que le sujet a été posté dans la mauvaise partie du forum.
    Ton problème semble nettement matériel (aucun signe de vie....).
    JPL
    Exact. J'ai donc déplacé dans le bon forum.
    inviteed268834
    arghh... il a à peine un an...
    bref pour préciser maintenant que je suis au bon endroit (et désolé de m'être trompé de place pour poster)
    quand j'écris "aucun signe de vie" c'est pas tout à fait juste :
    quand je démarre l'ordi y'a tout un tas de loupiote bleu qui s'allument
    si il démarre celle de la touche "arrêt défilement" s'éteint juste avant qu'il se lance
    si il ne démarre pas il en reste au stade des lumières bleu qui s'allument et c'est tout.
    ce matin par exemple il s'est relancé au moins trois fois et je l'ai éteint une fois de force avant qu'il démarre...
    invite81dbbd13
    Bonjour JdN,
    Lors du démarrage, le PC se plante lorsqu'il essait de charger Windows (la fenètre avec écrit Windows et le petit curseur qui défilent en dessous) ou est dès le départ?
    Il peut y avoir de multiples raisons à ce problème, généralement le soucis est lié à un driver ou une application (comme la présence de 2 antivirus par exemple). Dans ce cas tu peux essayer de démarrer en mode sans echec, choix qu'il devrait te proposer lors du reboot suite au plantage.
    Il peut également être matériel, ce peut être un problème d'alimentation par exemple, au démarrage du PC tous les éléments du PC "tirent" sur l'alimentation, si celle-ci ne supporte pas la charge le PC s'éteint.
    inviteed268834
    merci de la réponse
    effectivement le "bug" se produit avant l'apparition de la fenetre windows
    cela donne l'impression que le lancement de windows est bloqué
    mais il ne plante pas au sens propre du terme
    je n'ai aucune fenêtre du genre windows s'est mal fermé
    ou de proposition de démarrage en mode sans echec
    je vais faire une restauration je crois ...
  1. probleme au demarrage
    Par invite38dd514d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2007, 20h48
  2. Problème De Démarrage
    Par invite27e7d2d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2007, 16h47
  3. probleme demarrage
    Par invite7c9b6cad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/11/2006, 13h33
  4. problème de démarrage pc
    Par invite46771d1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/09/2006, 19h42
  5. problème démarrage p c
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2005, 22h21
