démarrage et arret pc
    invitebf494ebb
    Salut
    J'ai un pc équipé d'un pentium3 sur une carte mère chaintech qui démarre dès que je branche l'alimentation et qui s'arrête tout seul comme si le bouton de démarrage était maintenu. Pour info, le fait d'avoir le bouton marche branché ou pas ne change rien. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
    archeos
    Modérateur*
    Re : démarrage et arret pc
    Hello!!
    As-tu la possibilité de le tester avec une autre alimentation?
    (Futura Sciences)
    invitebf494ebb
    Salut archeos
    Je viens d'essayer avec une autre alim et j'ai toujours le même problême. Le pc se comporte comme si le bouton marche était toujours appuyé or, même en débranchant le bouton, j'ai toujours le problème. Est il possible que la carte mère conserve l'info du bouton?
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par Arzock Voir le message
    Salut archeos
    Hello!!
    Non, ça me parait pas possible!!
    Une fois le PC démarré, il charge normalement Windows ou t'as droit à un bel écran noir?
    (Futura Sciences)
    b@z66
    Arrives-tu à rentrer dans le BIOS?
    La curiosité est un très beau défaut.
    invitebf494ebb
    Salut
    Non, il ne m'en laisse pas le temps. Il ne reste allumé que 3-4 secondes. Par contre, j'ai enlevé la pile du bios afin d'être sûr d'avoir des paramêtres fonctionnels.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Tu l'as remise quand même?!!!
    (Futura Sciences)
    invitebf494ebb
    Salut
    J'avais pas précisé mais oui, je l'ai remise
    invitebf494ebb
    Vu que je n'ais plus d'idées et que personnes n'a posté depuis un moment je penses que je vais rester avec mon problème. J'ai contacté le fabricant de la carte mère, s'il me répond, je posterais la solution pour ceux que ça peut intéresser.
    invitebf494ebb
    Salut
    Vu que j'avais un peu de temps, je suis retourné sur mon problème. J'aime pas trop rester sur un échec, et j'ai "progressé". En modifiant le positionnement du connecteur du bouton marche j'arrive à faire démarrer la machine. C'est loin d'être une victoire quand même car le connecteur est entre le pin + de la led d'activité et un pin du bouton marche, une autre condition est qu'il faut que je reste appuyé sur le bouton pour que le PC démarre, dès que je le relâche, le PC s'arrête. Pour info, je l'ai relâché au démarrage de windows et il m'a ouvert une fenêtre qui m'indiquait "le logiciel ne peut s'initialiser car la station de travail est en train de s'arrêter" et il s'est arrêter.Voilà, j'aime pas trop rester dans le doute mais là je penses que je vais partir sur un problême de carte mère à moins que quelqu'un ai une idée.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Salut
    Quelle référence de carte mère?
    (Futura Sciences)
    invitebf494ebb
    Salut Archeos et merci de t'intéresser à mon problème.
    La carte mère est une chaintech 6sfv0. J'ai réussi à avoir la doc par le constructeur mais je n'ai pas trouvé de jumper qui pourrait influencer mon démarrage.
    invitef16d06a2
    salut,
    ca devrait être un faux contact dans les circuits de ton pc
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ou un réglage de gestion de l'alimentation dans le bios!
    (Futura Sciences)
    invitebf494ebb
    Salut
    Au niveau du bios, j'ai essayé un clear cmos, modifier les options de démarrage, j'ai choisi de restaurer les paramêtres par défaut et j'ai toujours mon problème. Maintenant j'ai peut être pas vu le paramêtre en cause. J'ai également nettoyer la carte mère au pinceau après l'avoir démontée, j'ai jeté un oeil sur les pistes et les connections mais je n'ai rien vu. Je viens d'essayé de démarrer le pc en mettant un jumper à la place du connecteur du bouton marche:même problême, une fois le jumper mis entre le + de la led et l'autre pin du bouton le pc s'allume et reste allumé, par contre, plus moyen d'utiliser le bouton marche. J'ai joint la doc du constructeur de la carte mère, si quelqu'un veut si pencher, peut être y verrez vous quelque chose que je n'ais pas vu.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour info, c'est un PC qui fonctionnait déjà? Ou un montage récent? (Quoique, récent, pour un PIII)
    (Futura Sciences)
    invitebf494ebb
    Salut
    Effectivement, ce ne serait pas judicieux comme choix pour un montage récentC'est un PC que j'ai récupéré et qui, aux dires du donneur, fonctionnait mais il ne l'utilisait plus depuis un moment. Il l'avait acheté en magasin.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est une alim AT ou ATX?
    (Futura Sciences)
    invitebf494ebb
    Salut
    Là tu interpelles ma curiosité, quelle est la différence entre une alim AT et ATX. Pour répondre à ta question, sur l'alim en place, il n'est pas fait référence à une norme, par contre elle fait 100w et elle est plus courte que la moyenne. Par contre l'alime avec laquelle j'ai fait d'autres essais est une ATX de 250w.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Alim AT : deux connecteurs plats sur une seule rangée pour alimentation carte mère
    Alim ATX : un connecteur rectangulaire sur deux rangées pour alimentation carte mère
    (Futura Sciences)
    invitebf494ebb
    Salut
    Là tu attises ma curiosité:quelle est la différence entre une alim AT et une ATX?Pour répondre à ta question, l'alim en place est une de 100w mais je n'ais pas vu la norme, par contre elle est un peu plus courte qu'une alim actuelle ATX. L'autre alim avec laquelle j'ai fait des essais est une ATX 250W.
    invitebf494ebb
    Euh là j'ai pas été bon, je pensais que mon message n'était pas passé, je savais pas qu'il fallait "changer de page". Désolé. Mon dernier post peut être effacé.
  1. démarrage et arrêt de windows
    Par invite5a6a7f5d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2007, 20h36
  2. tv thomson icc5 arret demarrage arret demarrage
    Par invitec5283067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 12h00
  3. Démarrage et arrêt moteur asynchrone triphasé
    Par invite073754d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2005, 18h27
  4. démarrage et arrêt
    Par invite4526ff9c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2005, 21h36
  5. arret moins d'1 minute après démarrage
    Par invite21b5680d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2004, 18h09
