suite cclenear plus de port USB
    invite4dff7ccc
    Suite à un nettoyage avec CCLENEAR ou j'ai du faire une betise, j'ai perdu mes ports USB, et je n'arrive pas à réinstaller le driver d'une imprimante!
    J'ai fait une restauration système mais rien à faire, je n'arrive pas à réinstaller mes drivers USB
    Que faire? merci
    archeos
    Modérateur*
    Re : suite cclenear plus de port USB
    Hello!!
    XP ou Vista?
    (Futura Sciences)
    invite4dff7ccc
    XP, quand je branche l'imprimante le message "périphérique USB non reconnu"
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Ben alors, t'as pas perdu tes ports USB!!
    Pour beaucoup d'imprimantes, il faut d'abord installer les drivers et ne connecter le périphérique que lorsque le programme d'installation te le demande gentiment
    (Futura Sciences)
    invite4dff7ccc
    et non justement , il ne le demande pas pendant l'installation. C'est un traceur grand format
    invite90e0b50a
    Si tu mets une clé USB ça donne quoi?
    parce que si ça marche c'est pas ton port USB le problème.
    à tout hasard utilise le cd de driver de ta carte mère ou de la carte d'extension USB (selon le cas)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Quel traceur?
    (Futura Sciences)
    invite4dff7ccc
    Bonsoir archeos et tous,
    Après, s'être pris la tête, essayer de réinstaller le dryver sans aucun succès "icone" de la machine apparaissant bien "dans imprimantes et télécopieurs" "périqhérique USB non reconnu" "controleur de bus'périphérique non reconnu" tu fermes ton ordinateur pour aller chercher une baguette chez ton boulanger préféré.
    Tu reviens, réallume tous, et ton PC et la, supprise mesage "un nouveau matériel à été détecté" et il suffit de suivre la procédure (qui ne demande pas de brancher l'imprimante, traceur)
    Je suis peut être un peu trop littéraire.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Donne moi l'adresse de ton boulanger!!
    (Futura Sciences)
    abracadabra75
    La baguette de ton boulanger ne vaut sûrement pas la mienne!
    Essaye cette manip:
    Dans 'Panneau de configuration' tu demandes 'Performances et maintenance'
    Puis 'Système'
    Puis 'Matériel'
    Puis 'Gestionnaire de périphériques'
    Tu as alors la liste de tous les bidules divers et variés de ton PC bien-aimé.
    dont 'Ports USB'
    S'ils sont affublés d'un point d' interrogation en jaune, ils sont malades, supprime les impitoyablement.
    Arrête ton PC et relance-le.
    Les ports USB vont alors se réinstaller automatiquement...
    Et alors....
    ..... peut-être que tes ports remarcheront.
    Bonne manip.
    PS. Si ça ne marche pas, adresse-toi au magicien Grand-YaKa qui peut-être se manifestera sous le nom d' un autre membre, avec une autre solution.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite4dff7ccc
    Oui ca, je l'ai regardé tout de suite et il n'y avait rien d'anormal.
    J'ai réussi à reinstallé la machine, mais ce qui est bizarre c'est que la fait que sur le traceur et non sur l'autre imprimante?
    Par contre quelle en est la cause? Je n'ai pas été dans les fonctions avancé de CCLENEAR?
  1. port usb hs ?
    Par invite24553a11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2008, 21h39
  2. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 20h52
  3. port usb
    Par invite1687c371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 18h33
  4. tranformer un port usb en port com, possible?
    Par invite8a146f1a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2004, 14h46
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 20h05
