Pb Portable arrêté aubout de quelques secondes
    wakrime
    Suite à une panne incompréhensible mais qui parle de NAVRAM, j'ai retiré mes barrettes mémoire et je les est remises en inversant les emplacements!
    Ensuite j'ai bouger deux cavalier et j'ai attendu deux minute et je les et remis a leur place normal! (CMOS)
    J'ai ensuite demaré mon ordinateur, et la ça fait :
    OVERCLOCKING FAILED§ PLEASE ENTER SETUP TO RE-CONFIGURE YOUR SYSTEM (comme le debut de ta leur)
    et en dessou :
    CHASSIS INTRUDED
    FATAL ERROR... SYSTEM HALTED
    Je ne savais pas que faire, je me suis dits essaye de metre le cd de windows, je le mais le pc recommence des que j'insère le cd il s'éteint et réessaye de se rallumer toutes les 3 seconde, je retire le cd entre temps, puis la le pc s'allume donc et la page marque :
    PRESS DEL TO RUN SETUP
    PRESS F8 FOR BBS POPUP
    PRESS ALT + F2 TO EXECUTE ASUS EZ FLASH
    puis
    OVERCLOKING FAILED! PLEASE ENTER SETUP TO RE-CONFIGURE YOUR SYSTEM
    PRESS F1 TO RUN SETUP
    PRESS F2 TO LOAD DEFAULT VALUES AND CONTINUE
    AIdez moi SVP
    archeos
    Modérateur*
    Re : Pb Portabel arrêté aubout de quelques secondes
    Hello!!
    Pas de panique!!
    Citation Envoyé par wakrime Voir le message
    ...J'ai ensuite demarré mon ordinateur, et là ça fait :OVERCLOCKING FAILED§ PLEASE ENTER SETUP TO RE-CONFIGURE YOUR SYSTEM (comme le debut de ta leur)
    Tu as effectué (en déplacant un cavalier un "reset bios". En clair, tu as effacé la date et l'heure, tes paramètres personnalisés de démarrage (si tu en avais!), et tes paramètres de vitesse processeur qui devait être overclocké (tourner plus vite que sa vitesse d'origine).
    ..et en dessous :
    CHASSIS INTRUDED
    Là, le PC t'indique qu'il a détecté une ouverture de son chassis (l'intervertion des barettes mémoire).
    Citation Envoyé par wakrime;1653183
    [LEFT
    puis
    OVERCLOKING FAILED! PLEASE ENTER SETUP TO RE-CONFIGURE YOUR SYSTEM[/LEFT]
    Si tu n'est pas sûr de toi, tape F2, le PC chargera les valeurs par défaut et il ne te restera plus qu'à régler la date et l'heure dans Windows.
    S'il ne démarre pas, il faudra alors taper F1 pour régler la séquence et choisir le disque de boot. Dans ce cas, reposte!
    (Futura Sciences)
    wakrime
    Merci beaucoup.
    Ma demande sert à aider un gars qui rencontre ce problème.
    Je lui ai proposé de faire comme indiqué et attends la réponse
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    OK, attendons!
    (Futura Sciences)
    wakrime
    1000 excuses.
    J'ai vraiment oublié de vous tenir au courant. Le problème est réglé.
    C'était juste un truc mal fermé.
    Comme c'est de l'informatique, on a trop tendance à oublier que Ko ou pas, il faut une visse, un tourne visse et une main pour exercer la pression...
    C'est aussi simple que ça, n'en déplaise à Bill Gaets
    ha ha ha
  1. Vertiges de quelques secondes
    Par invite614e89d7 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/10/2021, 09h38
  2. Mon ordinateur s'eteind au bout de quelques secondes
    Par invite722bb7ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2008, 10h43
  3. Enregistrement audio de quelques secondes
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 08h23
