Intensitée delivrée par USB
    invite09837ae2
    Quelqu'un sait-il quel intensité delivre un port USB ?
    Certain disent que c'est 100mA sans requete vers l'ordi, et 500mA avec une requete,
    d'autre disent que c'est 500mA en permanence,
    d'autre encore disent que cela depend du port (marque de l'ordi, etc...)
    Merci de votre reponse.
    invite06ac68cc
    Re : Intensitée delivrée par USB
    salut,
    La norme a prévue deux niveaux d'alimentations, 100mA et 500mA :
    En pratique un Port USB sans alimentation externe ne délivrera que 100mA.
    Un HUB alimenté par l'extérieur doit pouvoir fournir 500mA par Port et posséder un limiteur de courant 5Ampères Maxi.
    invite09837ae2
    Si je branche quelque chose qui consomme plus de 100 mA, qu'est-ce qu'il se passe ? il y a un danger pour l'ordi ?
    invite01087e88
    Je viens de monter mon PC, et je confirme que les ports USB autoalimentés peuvent l'être avec deux courants différents (au moins) : sur ma carte mère, plusieurs connecteurs étaient possibles pour brancher les ports avant du boitier.
    Si tu branches un périphérique sur un port qui délivre un courant insuffisant, à mon sens, il ne se passera pas grand chose : ton périphérique sera sous alimenté, et il ne démarrera probablement pas, c'est tout ! Sur mon ordi, je sais que si je branche sur un USB insuffisamment alimenté un de mes DD portables, ce dernier fait une série de bips et ne monte pas...
    Ravjul
  1. Puissance délivrée par un panneau solaire
    Par invitef8c73274 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2012, 20h57
  2. Tension délivrée par EDF
    Par invite6f737abf dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2008, 15h09
  3. Puissance délivrée par un transformateur
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/09/2006, 22h02
  4. 2pc par usb
    Par invite2e667fca dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2004, 13h32
  5. liaison PC à PC par USB
    Par invite6f67057b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/02/2004, 09h43
