fonctionnement d'un systeme laser d'une souris optique ?
    invitef3c013d5
    pouvez vous m'expliquer comment fonctionne un système laser d'une sourie optique ?
    invite665ff684
    Re : fonctionnement d'un system laser d'une souris optique ?
    par calcul de position du laser, pour faire gros... sinon, rien de mieux que de l'ouvrir, et d'étudier le système électronique d'asservissement..attention aux yeux..le laser reste assez dangereux...
    monnoliv
    Je pense que la réflexion du faisceau laser sur le support crée sur le capteur une figure avec des zones sombres et claires alternées (bruit de cohérence du laser ou speckle). Cette figure est créée par les minuscules irrégularités du support et le moindre mouvement de la souris la fait bouger d'où la très grande sensibilité de la souris.
    Chacun peut voir ce genre de figure en regardant de près la tache d'un faisceau laser pointé sur une surface (papier, mur) .
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite665ff684
    c'est ce qu'on appelle l'asservissement, comme dans les lecteurs de disc...
    invite24357dd0
    Howstuffworks: How do optical mice work?
    invite94f491d6
    Red face Re : fonctionnement d'un system laser d'une souris optique ?
    Ce n'est pas une diode laser mais une LED qui émet en modulation constante non décelable à l'oeil nu et d'un LDR qui capte la réfexion de la lumière de la LED. C'est la variation d'intensité de la réflection qui permet de déceler le mouvement. La modulation de la lumière de la LED permet de différencier la lumière parasite (solaire, lampes à incendescence, stroboscope, LED, Laser ou autres sources lumineuses)par filtrage de modulation fixe ...
    Il y a un défaut majeur par son seul principe de conception ...
    Sur une surface de couleur unie, la souris optique ne marche pas ...
    Elle ne peut pas détecter le mouvement puisqu'il n'y aura pas de variation d'intensité de réflection ...
    Le fonctionnement est optimum sur une surface unie et quadrillée ...
    monnoliv
    Humanoïde, va voir le site de Logitech, la MX1000 utilise bien le laser et est plus réactive qu'une souris à LED d'après les tests.
    JPL
    Ma souris optique Microsoft, qui a l'air de fonctionner avec une diode, marche parfaitement sur une pile de papier blanc (une pile pour éviter la perception de la structure de la table au travers d'une feuille unique). C'est assez surprenant.
    invite2c25e22f
    Pas surprenant du tout ! En effet, une feuille de papier n'est pas de couleur unie !!!
    invite20b3c398
    Parce que ton papier présente des irrégularités, de la texture...
    Essaie sur une dalle de verre, tu verras, c'est beaucoup moins évident.
    inviteaa86daeb
    Post Re : fonctionnement d'un systeme laser d'une souris optique ?
    lorsque j'essaye ma souris sur une dalle de verre transparente effectivement ma souris ne marche pas mais ce qui est a mon gout etrange dans ces explications c'est que sur ma tablette cela marche. or il me semble que sur ma tblette c'est du verre sans irrégularité.
    Je vous laisse réléchir.
    JPL
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
  1. Fonctionnement d'un systeme antivol de magasin...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/04/2021, 16h43
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 09h03
  3. pouvoir de résolution d'un système optique
    Par invite02bbbabe dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 21h03
  4. codeur optique à partir d'une souris
    Par invitef8b18593 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2004, 06h44
  5. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 09h01
