Problème au demarrage PC bureau HP
    invite7d22f04b
    Bonjour a tous,
    Aprés un orage, et donc coupure de courant( installation disjonctée )
    mon PC HP de bureau ne démarre plus, il bip et il faut que je le débranche
    pour arrêter l'alarme.
    Y a t'il un fusible qui aurait pu sauter?
    Merci de me renseigner.
    jacques 319
    JPL
    Re : Problème au demarrage PC bureau HP
    Il bipe tout le temps, ou bien il émet lors de la mise en route un ou plusieurs bips et refuse d'aller plus loin ?
    invite7d22f04b
    Il bip 3 fois puis il s'arrête 10 sec et il recommence jusqu'à ce qu'on le débranche
    golfo57
    Citation Envoyé par jacques 319 Voir le message
    Tu as peut-être un problème de ram. Combien de barettes de ram as- tu ? Si tu en a 2, essayes de les tester une après une, et décharges toi de l'électricité statique avant de manipuler.
    invite7d22f04b
    Merci pour le conseil sur les barettes de RAM, mais cela dépasse mes competences.
    golfo57
    Mais il n'y a rien de bien compliqué, mais bon....Peux-tu au moins dire de combien de ram tu disposes? tu appuies simultanément sur le bouton "logo windows"+"Pause", une fenêtre s'ouvre et t'indique en bas de combien de Ram il y a dans ton PC. Ensuite on verra, si tu veux bien te lancer.
    invite7d22f04b
    Je ne peux pas faire cela, puisque je ne peux pas mettre en route mon PC
    Je te parle a partir de mon portable;
    invite7d22f04b
    Golfo57
    merci de t'intéresser à mon problème.
    J'ai ouvert le PC
    Il y a une barette qui indique 1GB
    Est-ce que c'est la réponse que tu attendais?
    JPL
    Séquence exacte ? Tous les bips de même durée ou bien des longs et des courts ? Normalement la séquence des bips indique quelle est la nature de la panne. Malheureusement le code varie d'un type de BIOS à l'autre et je ne sais pas quel BIOS HP utilise.
    Donne la séquence exacte (par exemple 1 long puis 2 courts, ou toute autre combinaison). En espérant que quelqu'un ayant un HP pourra indiquer quel est le BIOS utilisé et la signification des bips
    invite7d22f04b
    la sequence est:
    4 bips courts puis 3 secondes, puis 4 bips courts etc...
    golfo57
    Oui, effectivement j'ai répondu un peu hâtivement en zappant complètement que tu ne pouvais accéder au système.
    Mais là s'il bipe 4 fois courts ou longs selon les bios, et bien ça sent pas bon pour la carte mère qui est certainement HS.
  1. probleme d'icones sur le bureau Vista
    Par invite0d6050e1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2007, 09h22
  2. problème démarrage
    Par invitee8559664 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/07/2006, 10h43
  3. Fin de démarrage long (bloqué sur le bureau)
    Par invite987abbb5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/08/2005, 23h50
  4. Probleme lampe de bureau
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 18h30
  5. probleme de theme de bureau sur windows xp pro
    Par invite3dfe2f63 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/08/2004, 13h07
