Alimentation HS Fujitsi T4010
    invite465b7224
    L'alimentation de mon portable T4010 ne charge plus la batterie mais alimente l'ordinateur qui peut donc fonctionner sur secteur.
    J'ai par ailleurs un chargeur de batterie qui lui peut la charger.
    Il ne s'agit donc pas d'un problème de batterie.
    Quelqu'un aurait-il une idée du problème ou bien saurait-il comment acceder au bloc d'alimentation?
    Bruno
    invitee75a95d8
    Re : Alimentation HS Fujitsi T4010
    Ça pourrait être un problème logiciel (à confirmer). Sur mon ordinateur portable, j'ai un gestionnaire d'énergie dans lequel on peut configurer le niveau de la batterie à partir duquel la charge doit être effectuée. Cela permet d'éviter un yoyo du niveau de charge, par exemple au rattrapage de micro coupures, où la batterie pourrait faire 100% -> 98% -> 100% ... En général, on choisit de recharger lorsque la batterie est en dessous de 95%, mais rien n'empêche de fixer le seuil à 10%, voire 0%.
    wizz
    recharge la batterie avec le chargeur externe
    ensuite, tu utilises ton ordinateur uniquement sur la batterie
    tu nous diras si l'autonomie en mode autonome est "normale" ou pas
    invite465b7224
    et merci de vos reponses.
    oui lorsque la batterie est chargée l'autonomie est normale
    par contre je n'ai pas vu comment regler un palier de decharge
    inviteec4ecf2f
    Soir,
    Cela ressemble à un problème de convertisseur entre la batterie et la carte mère...
    invite465b7224
    oui ca ressemble à quelque chose de ce genre d'autant plus que l'icone de la batterie indique bien qu'elle est en charge, ca semble etre foutu !
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 15h29
  2. Alimentation 0-15 V 10 A
    Par priest28 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/12/2007, 15h02
  3. Alimentation
    Par invite3f4d4f48 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2007, 11h59
  4. Alimentation
    Par inviteb36430b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 19h37
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
