Bruit genre cliquet
Bruit genre cliquet
    inviteb330af05
    Bruit genre cliquet
    Depuis quelques temps j'entends un bruit bizarre du coté de l'unitée centrale
    C'est très aléatoire, mais pratiquement tous les jours
    Cela fait comme un bruit très net de cliqué et assez fort
    Si quelqu'un a une idée de ce que c'est?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Bruit genre cliqué
    Hello!
    Manifestement, ton disque dur est en train de rejoindre le coté obscur de la force! Première chose à faire, sauvegarder tes données si ce n'est déjà fait.
    (Futura Sciences)
    inviteb330af05
    Je me doutais et j'ai sauvegardé.
    Hier soir, suite à une coupure de courant intempestive plus rien sur mon écran, noir
    j'ai testé l'écran, il fonctionnait
    j'ai testé la carte vidéo toujours l'écran noir
    j'ai regardé le "boot' , la machine testait bien souris clavier DVD ect mais tjs écran noir.
    Il me restait à vérifier la carte mère ou le DD
    J'ai donc fait une sauvegarde
    Et ce matin en demarrant l'ordi celui ci c'est remis à fonctionner.
    Ce bruit de cliqué il s'agit de quoi exactement?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le cliquetis du disque est du à une panne (ou une usure)mécanique. Par contre, un disque HS ne donne pas d'écran noir. Il faudrait que tu testes ton disue avec un logiciel spécialisé (HD Tune) ou du moins vérifier les données SMART (Everest fait ça très bien!). S'il s'avére que ton disque dur est atteint et si tu ne souhaites pas tout réinstaller, tu peux essayer de le cloner sur un disque dur neuf.
    (Futura Sciences)
    invite09c249d5
    C'est surtout un problème qui se pose pour la tête de lecture du disque. Celle-ci se remet violemment en position zéro à cause de l'usure des piste causé souvent par une mauvaise ventilation, etc
    http://fr.youtube.com/watch?v=ZZnzyK...eature=related
    Parfois un formatage de bas niveau permet de sauver le disque pendant un lapse de temps, mais il vaut mieux le remplacer.
    inviteb330af05
    OK Merci à vous
  1. Choix matériaux cliquet
    Par inviteb691334c dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2008, 16h52
  2. E mule et genre de..
    Par inviteba546a19 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2007, 20h59
  3. mon pc fait du bruit! trop de bruit!!!
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 07h16
  4. Genre Dethiosulfovibrio
    Par invite7d393d38 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/06/2006, 23h42
  5. bruit en tout genre
    Par invite4ef5a564 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2005, 11h29
