ce qui m'etone c'es que le bootblock ne se mete pas en route.
Hello!
Tu peux toujours essayer la garantie![]()
(Futura Sciences)
oui c'es bien ce que je pensait... et n'y a t il pas de procedure pour forcer bootblock a demarer?? avec le clavier ou autre chose?
hello!
A ma connaissance, ça démarre tout seul http://www.pcinpact.com/forum/index.php?showtopic=11957
(Futura Sciences)
J'ai trouve une doc sur mon bios.
Cette doc a un copyright. Si tu l'as trouvée sur le web donne le lien parce que sans justificatif de libre diffusion nous ne validons pas les documents sous copyright.
Doc dispo sur le site officelle d'AMI, donc tu peux la valider:
http://www.ami.com/support/doc/AMIBI...epaper_v10.pdf
Je prends le discussion en cours de route
J'ai lu:
-Plus de post rien juste des tentatives de lecture de disquette, usb et cd...
code post vous en avez certeinement si non vous n'aurais pas entendu le self test du lecteur de disquette commandé par le post.ce que vous avez cru etre une tentative de lecture de disquette est en fait un self test suivi d'un test de presence disquette pour chargement eventuel d'OS a partir de la disquette.Une carte post PCI donnerais des indications precise a ce sujet.
2 solutions
1- brancher en parallele 2 connecteurs PLCC de facon a realiser une liaison entre 2 carte mere identique , l'une alimenté pas l'autre , le premier servant de programmateur au deuxieme qui est HS.
à partir de la c'est facile , atttention si on se trompe encore une fois c'est 2 CM qu'on rend HS.
2-Desouder au fer a air chaud equipe de sa tete carre , ensuite a l'exterieur , reprogrammer le composant flash , moins de risque , necessite du materiel.
Tous depends si vous avez acces à ce genre de matériels voir si vous voulez coute que coute reparer votre carte? car le cout de 2 adaptateur PLCC equivaut au prix de la carte mere.
Les Bios soudés c'est vraiment pas commode
Bon courage
