Flash bios raté
Flash bios raté
    invite047ee094
    Flash bios raté
    Bonjour a tous;
    Voila j'ai un petit probleme j'ai essayé de flasher mon bios avec win xp et le pc ne demare plus. Plus de post rien juste des tentatives de lecture de disquette, usb et cd... je ne sais plus quoi faire help!! Carte mere MSI p45d3
    serrepate
    Re : Flash bios raté
    bonsoir,
    essayes un clear cmos, retires le cavalier près de la pile quelque secondes et remets le () puis redémarres l'ordi, ça ne peut pas avoir de conséquences néfastes.
    invite047ee094
    Je l'ai deja fais mais ca ne fais rien. J'ai 8 leds sur ma carte mere et visiblement quelque chose bloque mais je ne sais pas quoi...
    serrepate
    difficile de deviner ce qui a été tenter si cela n'est pas dit!
    Citation Envoyé par GEXX Voir le message
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Solution plus radicale : retire la pile pendant 10 minutes!
    (Futura Sciences)
    invite1a91a2ca
    flasher sous Win, le piège A part faire reprogrammer la mémoire flash (si c'est possible, puce sur support), je ne vois pas.
    Le cas a déjà été discuté ici, avec des adresses (faites une recherche).
    Bonne chance
    invite047ee094
    Enfait cette nuit J'ai reussi un bootblock avec une clef usb tout c'es fait automatiquement et maintenant il ne demare plus les ventilos tourne mais pas de bip rien pas de tentative de lecture de disquette ou autre... ma puce es soudé pas moyen de faire hotswap.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les "2 Jumper H/W OC connecteur" sont à leur place d'origine?
    (Futura Sciences)
    invite047ee094
    Oui j'ai essaye dans toutes les config mais rien, proc. q6600 et dd3
    invite047ee094
    par contre j'ai 8 led de diag et je n'arrive pas a savoir ce que cela veut dire: 12rouge 8rouge 4eteint 5rouge 13eteint 7etein 10vert 11eteint...
    archeos
    Modérateur*
    Ben, pas moyen d'avoir le manuel chez MSI!! Mais bon, cette carte a moins d'un an???!!!!!
    (Futura Sciences)
    invite047ee094
    je sais oui la carte a moin d'un an c'es une p45d3 platinum gaming series. MS-7513 VER: 1.0
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et il dit quoi ton manuel ?
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    PC assemblé ou Toshiba?!!!!
    (Futura Sciences)
    invite047ee094
    Il n'y a rien dessus.
    invite047ee094
    non je vien de l'assembler tout es neuf dedans.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ... pas de tentative de lecture de disquette ou autre...
    As-tu essayé de booter en configuration minimale (pas de lecteurs!) Juste un proco, une barrette et la CG connectée à l'écran? Le but est d'avoir au moins l'affichage et un accès BIOS.
    (Futura Sciences)
    invite047ee094
    Je vien de le faire mais rien ne se passe. Les leds clavier s'allument et s'eteignent et les leds de la carte restent inchangées.
    archeos
    Modérateur*
    C'est bizarre que t'ais pas la signification du code led dans ton manuel? As-tu regardé dans le CD si y'avais pas quelque chose de plus détaillé?
    (Futura Sciences)
    invite047ee094
    oui mais rien non plus sur le cd...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Code led ici :
    http://forum.msi.com.tw/index.php?to...0793.msg912332
    Dis moi dans quel cas figure tu es!
    (Futura Sciences)
    invite047ee094
    voila pour mes leds :12rouge 8rouge 4eteint 5rouge 13eteint 7etein 10vert 11eteint...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon, il te manque la moitié des leds!
    T'es sur de ta barrette mémoire?
    Tu m'as pas dit si t'avais de l'affichage (j'y crois pas, mais bon!)
    Autre point : pour un reset bios, as-tu bien débranché le cordon d'alim?
    (Futura Sciences)
    invite047ee094
    je vien de regarder le lien mais je ne comprend pas trop apperament il n'y a pas mon cas de figure.
    invite047ee094
    oui j'ai bien debranché l'alim.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Reste ça!
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    (Futura Sciences)
    invite047ee094
    J'ai essaye avec les 2 barrette dans le premier slot mais rien. mes ram sont neuves corsair cm3x2048-1600c9dhx
    invite047ee094
    non pas d'affichage
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et avec une seule barrette (teste deux fois avec barrette différente)?
    (Futura Sciences)
    invite047ee094
    oui aussi mais rien du tout. les deux barrettes ont ete achetees en meme temp.
  1. je rate ma 1ere S
    Par inviteb0b14130 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/11/2008, 18h59
  2. Flash Bios Phoenix
    Par invite7dd120fc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/10/2008, 18h58
  3. flash bios
    Par invite33b697d8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/11/2007, 17h43
