Problème Portable (ancien) HP Pavillon
    Duke Alchemist
    Bonsoir à tous.
    Ma situation est la suivante :
    j'ai un HP Pavillon qui date de 7 ou 8 ans et qui commence à faire des siennes. Après l'allumage, je me rends compte que certaines touches ne sont plus opérationnelles notammment :
    - la touche Windows (qui est bien pratique pour l'ouverture de l'explorateur),
    - le retour arrière (pas génial pour effacer dans le traitement de texte par exemple),
    - le Alt+F4 (avec lequel je m'étais familiarisé )
    - ainsi que les touches G et H du clavier (pas de mots contenant les lettres G ou H dans mes cours - oui je suis prof)
    - peut-être d'autres encore
    Je souhaitais avoir une idée du pourquoi.
    Est-ce (réellement) dû à l'âge du portable ?
    Je précise que cela était déjà arrivé il y a quelques mois mais après un reboot, il s'était remis de lui-même... mais là, ce n'est pas le cas...
    Merci d'avance de vos éventuelles réponses.
    Duke.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème Portable (ancien) HP Pavillon
    Hello!
    Pas évident, mais à mon avis, c'est un problème strictement matériel. Autant un clavier normal se démonte et se nettoie facilement à l'alcool, autant un clavier de portable est délicat à démonter et bien plus encore à remonter! Pour éviter de démonter, tu peux toujours commencer par l'air comprimé!
    (Futura Sciences)
    invite06c380de
    un clavier sur un portable est généralement facile à enlever, il faut le déclipser de chaque côté.
    Archeos à raison, pour nettoyer les contacts clavier des portables, sous les touches ce n'est pas de la tarte et franchement le résultat n'est pas garanti.
    Va falloir te trouver un clavier d'occase démonté sur le même type de portable HS. Je ne pense pas que HP puisse t'en fournir un neuf, mais sait-on jamais.
    A vérifier aussi les contacts en nappes clavier / CM, mais je pense qu'il a du faire son temps la clavier.
    Bonne soirée.
    Duke Alchemist
    Si c'était un problème de contact avec les touches, je pense (à tort ?) que mon reboot ultérieur n'y aurait rien fait...
    Cela pourrait-il être un problème "interne" ? (un bug ? un petit virus ?...)
    Merci.
    Duke.
    PS : Le démontage du clavier n'est pas très difficile
  1. Ancien problème de msn et d'horloge
    Par invite436c869c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/10/2008, 16h56
  2. alimentation ordinateur portable ancien
    Par invitec723042f dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/10/2007, 11h32
  3. Probleme televiseur ancien
    Par invite0a985bc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 21h33
  4. Problème carte graphique portable [ancien titre : Site infecté ?]
    Par invite9fa0d696 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/08/2006, 10h52
  5. ancien portable armada
    Par invite5dd3b684 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/11/2005, 11h45
