Adaptateur CPL Ethernet
    invite4ffbd5c8
    Je souhaiterais mettre mon PC de bureau à l'étage. Ma NeufBox se trouve au rez de chaussé, un PC y est relié en ethernet.
    Je voudrais savoir si l'achat d'un adaptateur CPL Ethernet serait un bon investissement pour pouvoir accéder au net à l'étage avec le PC de bureau.
    Dans ce cas là, dois-je acheter un seul adaptateur (branché sur une prise à l'étage et ensuite relié à mon PC), où bien il faut obligatoirement deux adaptateurs, pour qu'une soit branchée au rez de chaussé. Dans ce cas, je branche quoi sur l'adaptateur d'en bas ?
    Merci de m'éclairer un peu sur ces adaptateurs CPL Ethernet.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Adaptateur CPL Ethernet
    Hello!
    Il te faut obligatoirement deux adaptateurs :
    - 1 près de ton portable
    - 1 près de ta box
    Tu relies ensuite ton portable et ta box à l'adaptateur le plus proche, soit par Ethernet, soit par USB.
    http://www.bestofmicro.com/guide/bas...yPTEwMA==.html
    (Futura Sciences)
    invite4ffbd5c8
    Merci pour le lien archeos.
    Pour l'adaptateur près de la box, je branche le câble Ethernet qui va normalement au filtre ? Ou bien je prends un nouveau câble RJ45 et le relie directement de la box à l'adaptateur ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu relies l'adaptateur à un port libre de la Box.
    (Futura Sciences)
    JPL
    Un peu en marge de ta question, le CPL rayonne et parasite pas mal. Es-tu sûr que le wifi ne passerait pas ?
    invitea09d71c0
    du même avis que JPL.
    Si tu pense que tu ton signal va être atténuer... fait un test
    tu branche ton portable à ta box via RJ45
    tu va ici http://mire.ipadsl.net/
    tu va ensuite à l'étage t'active le wifi et tu regarde si tu as une différence.
    (chez mes parents y'a aucune différence)
    après ça peu être pour d'autres raisons
    et (toujours) chez mes parents, on a choisi le cpl, pour raccorder la beufbox au décodeur (son gentil neuf avec leur cable de 30m )
    et ça marche très bien.
    donc oui c'est une bonne alternative quand on collectionne les cables à la maison
    invite4ffbd5c8
    Si le wifi passe. Mais c'était pour éviter d'acheter une carte wifi, mais je pense qu'il vaut mieux acheter une carte wifi ou adaptateur USB que 2 adaptateur CPL, ça reviendrait moins cher.
    inviteefc0729a
    Bonjour. Je m'insère dans cette discussion parce que je vois USB/Ethernet. Est-il possible de relié une télé sans prise Ethernet mais avec une prise USB à un CPL par un adapteur USB/Ethernet ? Apparemment il doit y avoir le problème du pilote. Mais est-ce possible ? Merci.
  1. Cpl
    Par invite874f2b26 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2008, 07h43
  2. Différence entre Ethernet IP et Ethernet
    Par invitef569599e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/05/2008, 11h05
  3. cpl
    Par fumezou dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/02/2008, 18h03
  4. TV ADSL en CPL ou éthernet ?
    Par invite2af8a56c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/10/2006, 13h46
  5. Adaptateur ethernet/CPL
    Par invitef5e62af8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2004, 07h01
