Ecran non reconnu ?
Ecran non reconnu ?
    invite35bf7cd4
    Ecran non reconnu ?
    Bon,je viens de recevoir un pc pour noël(en avance hum ^o^) déjà monter. Je comptais garder mon ancien écran mais malheureusement,une fois relié à l'unité centrale, nada, l'écran m'indique "Entrée VGA: Pas de signal d'entrée".J'ai réessayé avec mon ancienne unité centrale et ça fonctionne pourtant...Donc bon,je vous cite tout le matériel et les conditions
    -Ecran HP vs 17
    -Carte mère M3A78-T (qui semble accepter des écrans HDMI,DVI,RGB...enfin c'est ce qui est écrit au dos >_>)
    -2 cartes graphiques HD 4850 (si ça peut vous aider...)
    -Pas d'OS installé sur la machine
    -L'écran reconnait que mon cable vidéo est déconnecté quand il est débranché et qu'il est connecté quand il est branché...
    Donc pour moi,j'ai plusieurs idées pour le malfonctionnement:
    -Y a pas d'OS mais bon...Dans ce cas là,je vois mal comment installer quoi que ce soit dessus sans écran ^^"
    -L'écran arrive pas à lire le signal envoyer par l'unité centrale
    -Un cable de débranché ou un défaut de montage...
    Si vous avez une idée, merci
    invite35bf7cd4
    Re : Ecran non reconnu ?
    Aussi,lorsque je branche ma souris en usb, elle s'allume (cool xd) donc je pense que c'est pas la carte mère qui est HS...enfin c'est juste une précision de plus : /
    invitee75a95d8
    Tu dis avoir 2 cartes graphiques en plus du chipset intégré à la carte mère. Sur quelle sortie vidéo as tu branché ton écran ?
    Si tu mets une carte graphique, il faut utiliser le port de sortie de la carte graphique. Ceux sur la carte mère sont inhibés.
    Si tu ne mets pas de carte graphique, tu dois utiliser le port sur la carte mère.
    invite35bf7cd4
    En effet, c'était aussi bête que ça T_T Il fallait juste que je chope l'adaptateur DVI VGA coincé sous la boite d'une des cartes graphiques et que je branche l'écran dessus...
    En tout cas merci pour l'information,ça m'évitera de paniquer pour rien la prochaine fois ^^"
  1. Processeur non reconnu.
    Par invite07364ba7 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/05/2008, 02h06
  2. dvd-r non reconnu
    Par invite9cbe8ead dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2008, 21h06
  3. Diplôme reconnu ?
    Par invite8cda7215 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/01/2008, 09h29
  4. Périphérique non reconnu
    Par invitea143d682 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2007, 22h07
  5. Scanner HP plus reconnu
    Par Bruno dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/03/2007, 07h42
