capacite inferieure a celle affichee sur carte SD sandisk de 2 GB
    inviteb7f53f09
    bonjour et bonne annee a tous;suite a l'achat d'un autoradio cd mp3 pour le noel de ma compagne j'ai des soucis avec la carte memoire sd avec laquelle ce genre de materiel fonctionne.En effet j'ai achete a carrefour une carte SD sandisk de 2 GB et je ne peux la remplir de musique mp3 qu'a hauteurde 500 mo ;audela l'ordi m'annonce transfert impossible du dossier concerne.j'ai bien essaye de formater m'a sd mais aux environs de 500mo a l'enregistrement suivant idem.cela viendrai t il de la qualite de la carte(12 euros!!)??merci a celui ou ceux qui me repondrai et encore bonne annee a tous
    archeos
    Modérateur*
    Re : capacite inferieure a celle affichee sur carte SD sandisk de 2 GB
    (Futura Sciences)
    inviteb7f53f09
    BONJOUR archeos.merci de ta reponse mais je n'ai rien trouve sur ce site de bien clair.
    inviteeacf4c9d
    capacité non formatée donner par le contructeur
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par cp77 Voir le message
    M'étonnerai : entre 2 Go annoncés et 500 Mo réels, ça friserait la correctionnelle
    (Futura Sciences)
    inviteeacf4c9d
    Reformater la carte SD
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'y avais pensé aussi, mais............
    Citation Envoyé par christophe 26 Voir le message
    (Futura Sciences)
    inviteed25ad04
    quand tu formate vérifie l'espace que tu formate parfois (je ne sais pas pourquoi) windows ne propose qu'une partie de l'espace maxi (par exemple j'avais un disque dur externe de 320Go et au formatage je n'avais que 280Go parce que j'avais pas fait attention à ce qui a été formaté)
    inviteeacf4c9d
    quel type formatage fat, fat32 .....
    invitee2b72271
    j'avais eu le même problème il ya très logntemps
    essai de créer un nouveau dossier et enregistre tes autres fichiers dans ce nouveau dossier, et normalement tu pourras enregistrer plus de 500mo!!!
    tiens moi au courant
    eric mag
    juste une suggestion:
    au moment de formater la carte, fais attention à bien sélectionner:
    - formatage complet.
    - format FAT32 ou VFAT.
    sinon, la capacité formatée ne sera que de 508Mo environ...
    si tu ne peux pas avoir accès à un format autre de FAT, il faudra utiliser un live-CD linux pour bidouiller (avec toutoulinux et gparted par exemple, distribution légère, en français et prévue pour débutant sous linux).
    inviteb7f53f09
    bonjour et merci a tous je n'ai qu'un type de formatage propose par l'ordi(pas de formatage complet propose).Pour ce qui est decreer un nouveau dossier ou je pourrai enregistrer des fichiers je ne peux ensuite le lire sur l'autoradio.bon je n'ai peut etre qua trouver un autre carte de meilleure conception? merci a tous
  1. Capacité ramené ou capacité distribuée d'une antenne réceptrice
    Par invite54aa8dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 13h42
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
  3. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
