changer dd
changer dd
    invite2b04f2d7
    changer dd
    bonjour a tous et bonne année,
    Je voudrais changer mon disque dur pour en mettre un neuf.J'aurais bien aimé recuperer tout ce qui est sur le mien actuel.Comment proceder? merci de votre aide.
    serrepate
    Re : changer dd
    portable ou pc de bureau, type de connecteur du DD IDE, SATA ..........etc .... là sont les questions?
    Si c'est un pc de bureau, c'est plus simple, sans que le fait que ce soit un portable complique vraiment l'opération en elle même, cela pose simplement une question, sur la possibilité de la mise en place temporaire (ou non) du nouveau dd, en même temps que celui que tu veux remplacer, sur la machine considérée.
    Sur un PC bureau tu le raccordes sur un port libre (IDE, SATA ....?)
    Sur un portable, il n'y a sans doute pas de second connecteur de DD (IDE, SATA ....?), il faut donc ou passer par un peu de matos supplémentaire, qui permettra de connecter ton nouveau DD (IDE, SATA ....?) sur l'USB de ta machine, ou par une sauvegarde intermédiaire, de ta, ou, tes partition(s) sur cd et/ou dvd.
    Gtparted (Guetparted) , est un outil de clonage (entre autre) qui devrait te permettre de cloner ton disque actuel, tes partitions si tu en as plusieurs, d'un DD vers l'autre.
    http://www.01net.com/telecharger/lin...hes/34631.html
    Tu graves le .ISO, télécharger, sur un cd.
    Après avoir raccordé le nouveau, DD tu "boot" avec; sur la machine concernée.
    Tu verras, c'est un outil qui utilise linux comme O.S. simple et facile a utiliser, il existe même des docs.
  1. Changer d'universite..
    Par invite03b44724 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/09/2008, 11h42
  2. changer de prépas
    Par invitef6facfe1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/05/2008, 14h11
  3. changer la langue
    Par invitef8976d77 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/04/2007, 05h10
  4. [Brun] Changer de TV
    Par inviteca0d307b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 08h25
