carte graphique
carte graphique
    invited70475b4
    carte graphique
    J'ai bien relu la charte, désolé pour mon erreur de tantot.
    J'ai effectué le test avec le programme a télécharger.
    Je mets le lien ici, car je ne sais trop quoi faire...
    http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=31
    Bonne journée!
    invited70475b4
    Re : carte graphique
    Ah, le lien ne redirige pas vers les résultats.
    Si quelqu'un peut m'aider?
    Merci!
    obi76
    Ben vire xp déjà....
    invited70475b4
    C'est à dire? Repasser sous vista?
    On m'a dit que tous les problèmes avaient été réglés depuis l'époque ou j'ai reçu ce pc.
    Mais tout recommencer a 0...
    Et sinon, pour la carte graphique?
    Bonne soirée!
    JPL
    Est-tu sût d'abord qu'il y a un driver XP pour cette carte ? Indépendamment de tout le mal que je pense à propos de ce que tu as fait.
    invited70475b4
    Serait-ce possible?
    Je sais que c'est pas très bien ce que j'ai fait, mais il y avait vraiment trop de problèmes à l'époque.
    Principalement l'impossibilité d'utiliser le home banking.
    Mais si je veux réinstaller Vista, en dehors de sauvegarder mes fichiers, musiques, videos etc, je dois faire d'autres choses?
    invitea09d71c0
    Citation Envoyé par krasnaya Voir le message
    Bonne journée!
    ben après tu a la " Liste de vos matériels et de leurs drivers "
    et sur le site te propose les drivers disponible (sur le site... pas dit que tu trouvera tout tes drivers)
    je t'ai mis un exemple...
    L'image "sans titre" te donne la liste du matériel et les drivers déjà installé( si ils sont installé) et les dernières mise à jours
    tu clic sur le lien
    tu le télécharge tu l'installe
    invited70475b4
    et quand on me propose plusieurs solutions pour un meme driver, je choisis n'importe lequel?
    Merci!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En principe, le plus récent!
    Si c'est plus compliqué, envoie une copie d'écran.
    (Futura Sciences)
    invited70475b4
    J'ai fait les captures d'écran, je les poste ici afin d'avoir vos avis.
    Je ne sais pas trop quoi faire, car mes images sont en bmp, et je n'arrive pas a les poster ici, j'utilise donc imageshack, si cela est autorisé??
    Pour tout le reste on me dit que c'est ok.
    Merci!
    Dernière modification par JPL ; 09/01/2009 à 23h39.
    invited70475b4
    Tiens, j'ai foiré le dernier... j'ai fait 2 fois la meme capture...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour la carte graphique, tu prends la version WHQL.
    Pour la carte son, si ça fonctionne, laisse tomber!
    (Futura Sciences)
    JPL
    Images supprimées. Lis ceci : http://forums.futura-sciences.com/ma...ges-forum.html
    et poste les images en pièces jointes.
    invited70475b4
    J'avais lu, mais les images sont en BMP, et c'est déconseillé...
    Merci archeos!
    JPL
    Oui, mais as-tu lu la dernière ligne du lien que j'ai indiqué ?
    invited70475b4
    Oui j'ai lu, mais ce qui parait simple pour toi, ne l'est pas pour moi...
    Déja, pour faire les captures d'ecran j'ai du taper dans google "faire capture d'ecran"... et lire comment faire (très simple en fait).
    Donc maintenant pour que ces images ne soient plus en bmp...
    invitee75a95d8
    Tu as du passer par paint. Quand tu enregistres, en dessous de la ligne où tu écris le nom de l'image, tu peux choisir le format avec un menu déroulant. Tu peux choisir, entre autres, .jpg.
    invited70475b4
    Je suis donc repassé sous Vista, et j'affiche les résultats obtenus.
    Question: comment faire pour que l'image soit moins grande sur mon écran?
    En gros les icones sur le bureau font presque 5 cm, et tout est vraiment trop grand, ca fait mal a la tete...
    Merci!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu fais un clic droit n'importe où sur le bureau, pourvu qu'il n'y ait pas d'icône sous le curseur.
    Tu choisi "Propriétés", "Paramètres", "Avancé". La tu trouve un curseur que tu déplaces sur la résolution voulue. Cette même fenêtre te permets aussi de régler le nombre de couleurs (mettre au maximum).
    En cas d'écran noir, pas de panique : tant que tu n'as pas accepté la résolution dans une fenêtre qui s'ouvre après la modification de résolution, le réglage n'est que temporaire et revient à sa précédente configuration au bout de 15 (?) secondes.
    (Futura Sciences)
    invited70475b4
    Ok, merci, j'avais entre temps trouvé comment diminuer la taille des icones sur le bureau, je vais essayer ta manip ce soir.
    Et pour les téléchargements des drivers, dont j'ai mis les captures d'écran, quelqu'un peut me dire ce qu'il est mieux de télécharger?
    Merci!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Connais-tu la référence de ta carte graphique ATI? (HD 2900 XT?)
    Dernière modification par archeos ; 14/01/2009 à 10h05.
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Pour les drivers de la carte graphique, c'est là :
    http://game.amd.com/us-en/drivers_ca...common-vista32
    (Futura Sciences)
    invited70475b4
    J'espérais que mes soucis soient du passé, ce n'est pas le cas.
    J'ai donc téléchargé les nouveaux drivers conseillés.
    Tout va bien, j'ai pu jouer à Civilization 4 pendant quelques jours.
    Mais ce matin, je lance le jeu, et de nouveau, l'écran se divise en petits carrés, et le pc plante.
    Après 3 essais infructueux, je vois une petite fenêtre d'erreur me parlant d'un problème avec "atikmdag".
    Je clique sur Ok, et je peux lancer le jeu.
    Mais en cours de jeu, toute les 2-3 minutes, l'écran se divise en petits carrés quelques secondes, et ensuite je peux recommencer à jouer.
    Jusqu'au moment ou l'ecran devient noir et il est écrit ceci:
    "fréquences non supportées".
    Un avis? Une idée?
    Merci et bon dimanche!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    J'ai toujours pas la réponse!
    Au fait, PCIe ou AGP?
    (Futura Sciences)
    invited70475b4
    La carte graphique : ATI Radeon HD 2900 XT
  1. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  2. Compatibilité carte graphique et carte mere
    Par invitefd7a6787 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 11h42
  3. carte graphique/carte mere
    Par invitec35bc9ea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2006, 19h18
  4. driver carte graphique et carte son
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 15h29
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
