carte mère hs, surtension?
    invite1d493ff3
    n'y connaissant pas grand chose, j'ai besoin de votre aide. il y a peu mon cable d'alimentation de mon portable était HS, un professionnel m'a donc vendu une nouvelle alimentation de même voltage mais avec un ampérage bien supérieur. Résultat, quleques jours plus tard, mon portable ne s'allume plus, la carte mère est morte. Celui-ci ne veut rien savoir et me dit que son alimentation vendue n'est pas en cause, qu'en pensez vous????
    autre question ,s'il vous plaît, que dois je acheter pour pouvoir brancher via un port usb ou ethernet le disque dur de mon portable foutu, sur un nouveau si je réinvestis?
    merci d'avance pour votre aide.
    Bouzouc.
    archeos
    Modérateur*
    Re : carte mère hs, surtension?
    Hello!
    Ton vendeur a raison : si le bloc d'alimentation délivre la même tension ("voltage") que celui d'origine, il ne peut être mis en cause.
    Qui à diagnostiqué le décès de cette pov' carte mère?
    Pour récupérer tes données (dans le cas ou ta CM a bien défuncté), il va falloir que tu démontes le disque dur de ce portable et que tu l'installes dans un boitier externe USB pour disque dur de 2.5 pouces. ATTENTION, il existe deux types d'interface pour ces disques dur : IDE et SATA. Le plus simple est d'aller acheter ce boitier dans un magasin spécialisé avec ton DD dans la poche. Le vendeur, s'il est sympa et pas trop débordé, pourra même te l'installer dans le boitier.
    (Futura Sciences)
    inviteef5c8f87
    La puissance si elle est supérieur sur ton bloc d'alim c'est bon y a pas de souci temps que ce n'est pas la tension qui est différente.
  1. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  3. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 23h39
  4. Compatibilité carte graphique et carte mere
    Par invitefd7a6787 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 11h42
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
