Pb boot Disque dur
Pb boot Disque dur
    invite85b205a9
    Pb boot Disque dur
    Hier j'ai voulu remettre en route un vieux PC (Windows 98) tout fonctionner normalement. Je devais y rajouter une carte(amplifier...), mais après l'ajout de celle-ci, la souris n'était plus détecté.
    J'ai eu l'idée de mettre le BIOS par défault ( en cas que l'utilisateur avait fait quelques modifications qui nuise à l'ajout de la carte).
    Mais, le résultat fut encore pire l'ordinateur me met ce célèbre message:
    "Disqu. Systeme non valide
    Erreur d'E/S
    Remplacez-la et enfoncez une touche"
    J'ai regardé tout les sujet qu'il y avait sur ce sujet mais cela ne m'a pas aidé....
    Voila, alors quelsu'un aurait-il une idée? (J'ai bien sur essayé quelques configuration du bios après)
    :s
    archeos
    Modérateur*
    Re : Pb boot Disque dur
    Hello!
    Le bios reconnait-il le DD?
    Ce disque dur est-il en précisément identifié par le bios ou est-il en "Auto"?
    (Futura Sciences)
    invite85b205a9
    Tout d'abord, merci de répondre,
    Le bios reconnait le DD sa configuration est en automatique. J'ai même vérifié les caractéristiques du DD et ce sont bien celles détectés par l'ordinateur (Cyl,Head,Sector).
    J'ai aussi regarder avec une disquette de BOOT et la commande DIR et les fichier sont toujours sur le DD.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Essaie en différents modes (CHS, Large, LBA).
    (Futura Sciences)
    invite85b205a9
    Je vais regarder sa, mais je crois que tu lui en demlande déja beaucoup la lol.
    Je sais pas si ya tout sa dans ce bios des années 80,90....
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si, si, c'est justement dans ces vieux bios qu'on trouve ces options!
    (Futura Sciences)
    invite85b205a9
    Voici la configuration du disque que je peu faire:
    Ce qui se trouve à droite des ":" est la configuration actuelle et ce qui se trouve en dessous est celle que l'ont peut sélectionner.
    Hard Disk Type: Auto Configured (Caractéristiques OK vérifié avec ce qu'il y à marqué sur le DD)
    Initialization Timeout: 10 secondes
    (5 ou 10 ou 31)secondes , Disabled
    IDE Translation Mode: AutoDetected
    Standard CHS
    Logical Block
    Extented CHS
    Multiple Sector Setting:AutoDetected
    4 Sectors/Block
    8 Sectors/Block
    Disabled
    Fast Programmed I/O :Modes Auto Detected
    Disabled
    invite85b205a9
    J'ai testé tout les IDE Translation Mode, sa marche tjr pas
    invite85b205a9
    J'ai essayé sa aussi pour savoir si la partition était active:
    Après le BOOT, j'ai tapé fdisk
    et j'ai choisi l'option 2 pour activer une partition et la apparement qu'une partition qui utilise à 100% le DD et qui est donc active.
    inviteda95ea3f
    A tout hasard, une disquette ne serait pas restée dans le lecteur ?
    Sinon, prendre une disquette de démarrage Windows 98 et à l'invite de commande C: taper : fdisk/mbr
    invite85b205a9
    Dommage il n'y a pas de disquette, j'aurai préféré.....
    fdisk/mbr sa sert à recopier les fichier système sur le disque dur c sa??
    invite85b205a9
    Quand je fais "fdisk/mbr" sa fais quelque chose (sa doit copier) mais est ce que c'est normal qu'il ne m'indique rien à l'écran de ce qu'il à fait?
    inviteda95ea3f
    fdisk/mbr répare le secteur de boot.
    Si vous n'avez pas de lecteur de disquette, vous pouvez essayer à partir d'un CD de démarrage.
    - taper tape fdisk /mbr
    - puis tape sys d: c: (d étant le lecteur de disquette)
    Voir également dans les options de démmarage du bios si votre ordinateur n'est pas configuré pour démarrer à partir du lecteur de CD-ROM.
    invite85b205a9
    J'ai fais ce que tu m'a dit j'ai tapé fdisk/mbr puis c:
    Sa ne marche toujours pas.
    Pour ce qui est de la configuration pour le démarrage:
    Boot séquence: C: First, Then A:
    A:First, Then C:
    C:Only
    A:Only
    System Cache: Enabled
    Disabled
    Boot Speed: Turdo
    DeTurbo
    Setup Prompt:Enabled
    Disabled
    Hard Disk Pre-Delay: 1seconde
    (1,2,3,4,5,6,7)secondes ,Disabled
    TypeMatic Rate Programming: Default
    Override
    Voila, donc ceux que j'ai mis en face des ":" c'est maconfig. actuelle.
    invite85b205a9
    Talking Re : Pb boot Disque dur
    Est-ce-que personne aurait d'autres d'idées??
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Donnes-nous :
    - La taille de ton DD,
    - La référence et la marque de ta carte mère.
    En attendant, va voir là :
    http://forum.hardware.fr/hfr/Hardwar...t_548567_1.htm
    (Futura Sciences)
    invite85b205a9
    La marquedu DD: SAMSUNG SHD-3212A (426MB)
    En détail ( Cyl:1002; Head:16; Sector:52)
    Pour ce qui est de la carte mère l'autocolant qui ma parru le mieu: IPC 9502
    (sinon y'avait AA626247-204 et QAN OR2292)
    Mais ne pencherais-tu pas sur un problème de configuration du BIOS? Sachant que le DD marché avant que je mette le BIOS par défaut et que le DD est toujours reconnu par le BIOS.
    Le BIOS est très réduit niveau option, il y a les deux fenêtres que je vous ai décrites et une autre avec Périphérical IDE, POWER et 2 autres titres.
    inviteda95ea3f
    A mon avis, c'est votre secteur de boot qui est mort.
    Il faudrait essayer de réparer avec une disquette de démarrage.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour le le DD, 400 Mo, c'est pas un problème de capacité!
    Pour la carte mère, tes références ne correspondent à rien de connu! Vérifie ce qui sérigraphié dessus, souvent entre deux slots PCI.
    Pour le bios, continue de tester (en particulier les modes CHS, LBA, etc.).
    (Futura Sciences)
    invite85b205a9
    Autre chiffre lol : le pC c VALUEMAGIC PENTIUM-CV
    bizarement sa pourrait etre celui la...... : p-75/420PC18 car il manque un morceau de l'étiquette au début.
    PBA 541 227-206
    invite85b205a9
    Sinon quelqu'un serait-il comment on connait la vitesse de Clock (PCI Clock), qui est dans peripherical Chipset Advanced?
    invite85b205a9
    Je vais laisser tomber pour aujourd'hui, je réfléchirais ce soir.
    En tout cas Merci de m'avoir aidé.
    Je reviendrais demain, et si quelqu'un à une idée...........
    Bonne soirée et @ demain si vous etes là.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le PCI clock doit être à 33 Mhz.
    (Futura Sciences)
    invite85b205a9
    ah ben il est à 66 je vais donc essayer de le changer
    invite85b205a9
    Le changement à 33 n'a rien changé
    kymoi
    Essai de booter le PC avec une disquette système de même version de Windows 98 que celle qui est installée sur le DD. (1ère édition ou SE)
    Si tu n'en as pas, va sur www.bootdisk.com, tu pourras faire la disquette qui te convient.
    Un fois le PC démarré tape A:sys c:
    Cette commande permet de copier les fichiers système du lecteur A sur les pistes d'amorçage du DD.
    Il est possible que ton PB vienne du fait que le secteur de boot du DD ait perdu certaines informations.
    A tester
    invite85b205a9
    Ok,je vais essayer.
    Merci de ta réponse, je te tiens au courant.
    invite85b205a9
    Red face Re : Pb boot Disque dur
    Je laisse tomber. Je pense que c'est la carte qui à griller la puce pour les communication (sachant que l'ordi est vieux....). Il ne voulais vraiment pas booter même avec un autre DD et la copie des fichier sys. sur les deux disque dur n'y a rien changé.
    Apparement je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé avec le même type d'ordinateur, et la problème n'a pas était résolu non plus.
    Merci de vos réponse ++
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. image disque boot
    Par invite9c5a8459 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2009, 15h23
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  4. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
  5. Probleme de boot avec disque dur scsi et ide
    Par invite653c579e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/07/2004, 11h55
