choix d'un pack
choix d'un pack
    invite79e785d6
    choix d'un pack
    Bonjour a tous!
    voila je voudrais m'acheter un pc de bureau a petit prix (moins de 600€) avec clavier souris écran et tour, c'est surtout pour faire du traitement de photos et de la navigation.
    J'hésite entre ces deux modèles :
    http://www.conforama.fr/webapp/wcs/s...2_10131_106539
    http://www.darty.com/nav/achat/infor...05fr-m_22.html
    merci de me donner votre avis.
    A bientôt
    wizz
    Re : choix d'un pack
    c'est pareil à 99.9999%
    c'est un peu plus cher, avec un disque dur un peu plus grand (mais qui est déjà largement suffisant pour ce dont tu en as besoin)
    la seule inconnue serait la qualité de l'écran (qui devrait être de la même gamme)
    le moins cher suffit largement
    invite79e785d6
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    merci de ta réponse
    invite1cb0c099
    C'est quasiment les meme, après à toi de voir si tu as besoin d'un 500Go au lieu d'un 320Go. ou si tu prefere garder 50€ (le prix d'un DD 500Go en plus).
    invite79e785d6
    merci encore, ces 50€ vont servir a ceci :
    je veux créer un reseau wi fi, un pc de la maison est équipé d'un modem NEUf telecom (sans carte wifi) qui est relié a ce pc par un cable ethernet. Il y a une fente sur le coté de ce modem (je suppose pour mettre une carte wifi de ce style http://www.rueducommerce.fr/index/carte%20wifi), mais comment relier mon futur pc a ce reseau wifi? il faut acheter une deuxieme carte wifi?
    invite1cb0c099
    Le fente peut correspondre (comme sur les freebox) à un emplacement pour carte wifi PCMCIA (carte pour ordinateur portable), mais soit sur que ca soit ca, et verifie la compatibilité avec les carte, car je sais que pour la freebox, free vendait ses propre carte wifi, et toutes les carte sur le marché n'était pas compatible.
    Et forcement comme tout reseau, il faut 2 carte wifi, entre ton modem et ton orid, ou entre 2 ordi. dans ton futur ordi tu peux mettre une carte en PCI (dans le PC) ou utiliser un dongle USB (clé USB) wifi (plus simple, mais marche moins bien)
    Ton "modem" neuf, est un modem "routeur"? récent?
    invite79e785d6
    invite1cb0c099
    attention, normalement chez neuf (d'après ce que j'ai pu lire) pour ce modele là, il fallait loué une carte wifi de chez neuf (3€/mois) car les autres ne sont "théoriquement pas compatible), mais j'ai aussi lu que neuf en proposait à la vente pour 25€ donc a toi de voir si il en ont encore? (ou si tu peu trouvé le bon modele sur ebay ou autre.
    sinon j'ai vu ca, (il mette une liste de carte compatible) http://www.justneuf.com/Autre-Carte-...ox-t16847.html
    mais bon on est jamais sur de rien.
    sinon il reste comme solution de mettre un routeur wifi brancher en ethernet sur ta neufbox, (mais c''est plus chere)
    invite79e785d6
    sinon je peux mettre :
    - une carte reseau filiaire sur le pc qui est connecté a internet via le cable ethernet (http://www.ldlc.com/fiche/PB00002015.html)
    - un cable RJ45 pour relier les deux pc (donc de la carte reseau filiaire jusqu'a mon pc sur la prise ethernet)?
    invite1cb0c099
    Ton 1er PC est branché au net (modem neufbox) en USB ?
    - si oui, alors tu peux mettre une carte ethernet dans les 2, et les brancher en ethernet (cable RJ45) et partager la connexion sur ton premier pc (mais il faudra que ton premier PC soi allumé pour utilisé le net sur le second)
    Sinon tu n'as pas plusieurs port ethernet sur ta neufbox?
    Je connais pas cette box,n je connais pas la connectique deriere USB Ethetnet etc...
    invite79e785d6
    Citation Envoyé par zedams Voir le message
    mon premier pc est relié au modem avec une prise ethernet (je veux le laisser comme cela), j'ai une deuxieme carte ethernet que je peux mettre dessus.
    sur la box un seul port ethernet
    sur le pc neuf il y a un port ethernet
    donc j'ai juste le cable a acheter...?
    wizz
    Avec ta solution d'origine Box->PC1->PC2, il faut que le PC1 soit allumé pour que le PC2 puisse accéder à internet. Et vu le prix de l'électricité, ça coutera cher à la longue
    il vaut mieux que tu utilises un routeur
    http://www.surcouf.com/Catalogue/Lis...d&idnoeud=2761
    un peu cher à l'achat (+1 cable éthernet)
    Ainsi, n'importe quel PC peut connecter à internet sans rien demander à personne
    Et si tu veux penser à l'avenir (courte terme), tu peux prendre un routeur wifi pour quelques euros de plus...
    invite1cb0c099
    Donc si tu par sur un reseau cablé:
    Soit ta neuf box peut faire routeur (je pense car il propose le wifi) dans ce cas là tu as juste besoin d'un switch ethernet : prix =10€
    Si elle fait pas routeur, il te faut un routeur ethernet comme la dis wizz, mais tu peut en trouver a 25€: ou meme d'occassion.
    si tu veu absolument du wifi : il faut un routeur wifi (plus chere, mais pas de cable à passer: plus simple))
    invite79e785d6
    merci pour votre aide!
    la solution la moins onéreuse et la mieux adaptée et celle du cable avec deux carte réseau sans routeur ni wifi, puisque le pc connecté au net sera toujours allumé quand le 2eme en aura besoin.
    a bientot sur le forum et merci encore!
    wizz
    Un PC qui reste allumé, c'est une consommation dans les 200Wh sans problème....à chaque heure.
    Ce qui fait une consommation de 5kWh par jour
    Ce qui fait une consommation de 1800kWh par an
    Si tu habites dans une région froide, où il faut chauffer beaucoup en hiver, mais aussi un peu en été, alors laisser un PC allumé en permanence est justifiable. Le PC remplira la fonction de chauffage
    Mais pour le cas de la plupart des gens (qui ont chaud en été), laisser un PC allumé n'est pas très judicieux (ni écologique, et encore moins économique).
    La plupart des PC n'ont qu'un port ethernet. Donc pour pouvoir y brancher le calbe du 2eme PC, il va falloir acheter aussi une carte réseau (à partir de 10€).
    Donc autant rajouter 15€ de plus pour acheter un routeur, qui est bien plus pratique (ou un peu plus pour la version wifi). Et vu le prix du kWh, ce sera très rapidement amorti
    tu es dans ta chambre
    il est tôt le matin, trop tot pour un dimanche matin de grasse mat
    tu n'as pas besoin de savoir si l'autre PC est allumé ou pas
    parce tu allumes ton PC et tu te connectes
    point barre
    Sinon, il y a l'autre option
    tu hurles
    maman , allume le PC du salon tout de suite pour que je puisse me connecter depuis ma chambre avec mon PC
    invite1cb0c099
    Tiens voici la configuration que tu auras besoin: (si qqn trouve une erreur qu'il précise)
    PC1
    carte 1 : 192.168.0.1 cable droit sur modem
    carte 2 : 192.168.0.2 cable croisé entre les 2 PC (6€ pour la carte reseau + prix du cable selon le nombre de metre (environ 1€-2€ le metre)
    PC2
    carte : 192.168.0.3
    Pour toutes les cartes:
    passerelle est 192.168.0.1
    masque 255.255.255.0
    et DNS du FAI
    Puis faire un pont entre les 2 cartes du 1er PC:
    onnexions reseau/ selectionnes les 2 connexions au reseau local puis clic droit -> connexions de pont
    voilà avec ca, ca devrait marcher, tiens nous au courant:
    wizz
    PC1
    PC2
    carte : 192.168.0.3
    et DNS du FAI
    Tu nous refais la même chose, avec un routeur...
    invite1cb0c099
    j'ai donner la solutions qu'il voulait, il veut pas de routeur
    il veut juste acheter une autre carte reseau, et un cable (ca coute un peu moins chere qu'un routeur) , je suis d'accord c'est pas la meilleur solutions, mais c'est celle qu'il a choisi, donc à partir de là , je lui donne les infos pour que ca marche (je sentais les questions de paramétrage venir).
    JPL
    C'est la solution la moins chère... à l'achat, mais après une année de consommation électrique (puisqu'on est obligé de laisser le premier ordinateur allumé pour utiliser le deuxième) on en reparlera.
    wizz
    En effet, donner un BON conseil, ce n'est pas forcement caresser le client dans le sens des poils
    Pour cela, les vendeurs des supermarchés le font très bien.
    Ici, sans être un forum spécialisé dans le domaine de l'informatique, personnellement, je préfère utiliser le mot conseiller.
    Et bien conseiller, ça consiste parfois à donner une orientation différente de celle voulue initialement
    Si la construction d'une maison mal isolée et chauffé électriquement est très très très largement moins chère qu'une maison bien isolée, alors il est possible que je donne favorable à cette maison mal isolée
    Mais si la différence financière est minime au départ, alors je préfère conseiller le choix d'une maison très bien isolée
    Entre le choix d'un routeur et le choix d'un PC constamment allumé qui nécéssite l'achat d'une carte réseau, la différence financière serait à tout casser 20€. Soit 3 parquets de clops, 4 bières, 1 T-Shirt...
    Si la différence entre une carte réseau PCI et un routeur est de 300€, alors je comprendrai que la question se discute. Mais ici, la différence est ridicule.
    Et au vu:
    -du coût de l'électricité,
    -des emmerdements (faut absolument allumer l'autre PC),
    -des futurs emmerdements (le cousin qui vient rendre visite et qui possède un portable et qui voudrait aller sur le net et que je n'ai aps envie de débrancher mon PC ni de lui donner mon PC), alors mon choix est vite fait...
    Enfin, cet avis ne concerne que moi. C'est ma façon de voir les choses. Libre à d'autres d'avoir les leurs....
    invite79e785d6
    PC1
    PC2
    carte : 192.168.0.3
    et DNS du FAI
    merci! dès reception du matos je vous tiens au jus
    wizz
    @JPL
    Je crois que c'est clair. Ça ne sert à rien qu'on se décarcasse pour BIEN conseiller les gens, à faire le bon choix malgré le leur au départ pas forcement judicieux. Ça ne sert à rien d'avoir 10 ou 20 ans d'expérience dans l'informatique, à avoir monté-dépanné des centaines de PC et donc avoir vu autant de cas différents, avoir 10-20 ans de recul pour ne pas se contenter uniquement avec ce qu'on peut voir au bout de son nez mais un peu plus loin....
    Que se soit en informatique ou dans la vie réelle, les gens ne se contente uniquement de ce qu'ils peuvent voir tout de suite devant leur yeux. Jamais ils ne regarderont les erreurs commis par leur ainés pour éviter de faire les même. Plusieurs crises économiques se sont déroulées, et on constate que le discours des hommes n'ont pas changé d'un iota, que le passé est le passé, que les événements du passé sont différents des choses actuellement. Jamais ils ne se disent "tiens donc, ils ont fait ça, ils ont eu ça, ils ont alors subit ça. Il va faloir que j'essaie d'éviter de commettre les même boulettes". Non. Ils referont exactement la même chose. Donnons leur un autre Titanic et ils fonceront tout droit dans le glaçon. Donnons leur l'économie mondiale et nous aurons encore une crise dans 10 ans. Donnons leur 2 PC et ils feront encore le choix du....
    La prochaine fois, je pense qu'il vaut mieux balancer les gens directement chez Conforama, But, Darty, Auchan et qu'ils se démerdent avec les vendeurs, spécialisés dans l'art de caresser les gens dans le sens du poil pour leur conforter qu'ils vont faire une bonne affaire, rapidement avant qu'ils n'y aillent ailleurs voir si d'autres vendeurs seraient capables de le leur dire oui...
    L'écologie? Qu'est ce qu'on a à foutre. Personne ne se sent concernée.
    Mais avec la dérégulation du marché de l'électricité, avec une consommation sans cesse accrue, avec toute une foule d'actionnaires qui ne pensent qu'au profit à court terme, alors quelque chose me dit que 1800kWh chaque année vont finir par couter la peau du cul, que les producteurs d'électricité (public ou pas) ne vont pas conserver le prix bas éternellement .
    Mais bon, qu'est ce qu'on a à faire, puisque ce ne sera pas notre porte monnaie...
    invite79e785d6
    tu devrais prendre une camomille et te reposer un peu.
    Tu n'as pas eu tous les éléments qui ont définis mon choix.
    J'ai choisi cette solution car elle me convient au mieux (le pc 2 n'ira de toute façon pas sur le net si le pc 1 n'y est pas...donc inutile d'acheter un routeur, tout simplement)
    Dernière modification par JPL ; 06/04/2009 à 15h45. Motif: Suppression d'une citation inutile
    invite79e785d6
    PC1
    PC2
    carte : 192.168.0.3
    et DNS du FAI
    où puis je trouver les dns de neuf?
    invite79e785d6
    up svp....
    JPL
    Citation Envoyé par weeman Voir le message
    Sur Google.
    invite79e785d6
    je n'arrive pas a me connecter au reseau local...
    j'ai rentré les adresses IP DNS, etc..., fais la connexion de pont...mais sur chaque pc, il n'apparait pas l'autre (c'est clair?..)
    Dans la fenêtre réseau j'ai mon PC + le modem
    Dans la fenêtre réseau du PC 2 il n'y a que lui...
    invite1cb0c099
    vérifie "nom du PC" et "groupe de Travail"
    dans propriété du poste de travail
    (il faut nom de PC différent, mais Groupe de travail pareil)
    deplus tente des ping entre chaque PC:
    demarrer- executer-tape "cmd" - tape "ping adresseIP de l'autre PC"
    invite6720fcc3
    Talking Re : choix d'un pack
    Juste une petite précision ,si je peu me permettre.
    la plupart des PC vendus dans ce genre de magasin, sont de PC de marque "Tatoués". En gros vous ne pouvez mettre que des pièces de la marque. En plus vous aurez certainement droit à un Windows qui ne fonctionne que sur votre PC. Par exemple si vous avez "Vista" et qu'il vous vient l'idée d'installer XP à la place, ou vive et versa, ca risque de grogner dur!!!!! Vous avez la plupart du temps un partition cachée qui vous permet de réinstaller votre système MAIS avec la même configuration d'origine, donc renseignez vous avant, car après c'est trop tard
    invite79e785d6
    nom de pc différents, mais meme nom de groupe de travail.
    avec le ping : "délai d'attente de la demande depassée"...
  1. Choix d'un solvant pour la synthèse d'un organomagnésien
    Par invite171486f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2008, 14h06
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 21h59
  3. choix d'un pack d'enceintes 5.1?
    Par invite7227a2f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2007, 00h02
  4. choix d'un pack d'enceintes 5.1?
    Par invite7227a2f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2007, 18h57
  5. Choix d'un 80 ED
    Par invited293830e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/02/2007, 14h38
