disque dur externe vista/xp
    invitef31ebd70
    Bonjour, Je possède un disque dur externe 160 Go de la marque La Cie
    Il est parfaitement détecté et il fonctionne très bien sous vista; mais voilà, quand je veux le connecter à mon vieil ordi sous XP le disque n'est pas reconnu; je sais seulement que l'alimentation se fait grâce au voyant bleu...
    Daxter
    archeos
    Modérateur*
    Re : disque dur externe vista/xp
    Hello!
    As-tu essayé avec une alimentation externe? Il est possible que les ports USB de ton "vieil ordi" ne débitent pas suffisamment.
    (Futura Sciences)
    wizz
    est ce que ce serait un ordi portable?
    si oui, alors c'est surement une limitation du courant dispo pour chaque port USB. Il suffirait de le contourner
    http://www.lacie.com/fr/products/mor...s.htm?id=10026
    Ce disque (par exemple) est livré avec 2 cables. Le 2eme sert à prendre du courant supplémentaire au cas où il y aurait une limitation de courant par port USB. L'ordi n'y voit alors que du feu....
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  3. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 12h56
  4. Disque dur externe WD
    Par invite0093d336 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/05/2006, 16h03
  5. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
