Problème disque dur aide svp
    invite3d658bef
    j'ai un disque dure externe qui fonctionnait normalement, et puis d'un moment à l'autre mon PC ne le reconnait plus alors j'ai démonté le boitier externe pour voir le disque dure et je vois que sur la platine électronique qui se trouve sur le DD, il y a un composant qui est cramé, j'ai déjà entendu par des collègues qu'on peut remplacer cette carte et puis le DD re-fonctionne à nouveau, au moins pour récupérer mes données, j'ai pleins de données sur le DD, c'est un seagate Barracude 7200.8 IDE, mod: ST3250832A donc 250 GB. S'il aurait quelqu'un qui a cette carte électronique du même DD je l'achèterait tout de suite car il me la faut à cause des données.
    Je vous remercie d'avance.
    invitece60ff16
    Re : Problème disque dur aide svp
    salut
    çà m'est deja arrivé et jem'en suis sorti en changeant la carte electronique . mais j'ai eu de la chance ,çà a été plutot galere . car ce n'est vraiment pas evident a trouver ...
    tu fais une recherche ou une demande avec ton modele (il faut que ce soit exactement le meme modele) sur tous les differents sites de petites annonces internet . EBAY en premier evidemment ....
    vraiment bon courage ...
    wizz
    ça va être délicat
    Quelle est la probabilité pour que quelqu'un qui voit ton annonce ici, et qui possèderait le même disque dur, et qui aurait le DD HS MAIS la partie électronique serait épargnée, et qui aurait conservé son DD HS depuis tout ce temps?
    Si j'ai le même DD HS, alors il est possible que ce soit la carte électronique qui serait HS aussi
    Si j'ai le même DD, mais qui serait encore fonctionnel, à moins de te vendre le tout, sinon je me vois mal te vendre uniquement la aprtie électronique (et en même temps, me retrouver avec un DD non opérationnel)
    Quant à ebay, autant jouer au loto...
    invitece60ff16
    je me suis mal expliqué ...
    il recupere une partie electronique d'un DD en bon etat et exactement identique au sien pour juste recuperer les données de son ancien DD.
    de ttes façons, l'achat d' un DD neuf me semble inevitable puisqu'il a des composants electroniques qui ont brulé
    invitece60ff16
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    pourtant , c'est comme çà que je m'en suis sorti . mais çà a été qd meme plutot galère ....
    invite2d7144a7
    Va voir sur le site de Seagate, et vérifie si ton disque est encore sous garantie (la garantie du fabicant est toujours plus longue que celle donnée par le vendeur, généralement 3 ou 5 ans, je sais plus combien chez Seagate).
    Pour tes données, j'en profite pour rappeler une règle quand on a des données auxquelles on tient :
    Toujours faire au moins une sauvegarde, ailleurs que les données d'origine.
    Ici, ailleurs signifie : au minimum, la sauvegarde doit se faire sur un autre disque (un autre disque, pas une autre partition du même disque !!).
    Si les données sont critiques, une deuxième sauvegarde est nécessaire, ailleurs.
    Maintenant, ailleurs signifie : sur un autre ordi/disque, dans une pièce différente, et mieux encore dans un autre appartement ou une autre maison, ou au minimum dans un lieu anti-feu.
    invitec6a24936
    bonjour, le disque étant avec une interface IDE, il est possible de le mettre en escave sur un PC qui a cette technologie et recopier les données...
    une idée parmi d'autres
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par lucke80 Voir le message
    Sauf que c'est la carte électronique du disque qui est morte.
    invite0d8da966
    La partie électronique (aussi connu sous le nom de controleur de disque) est un élément qui tombe vraiment très souvent en panne pour les disque dur USB et particulièrement pour les minis (Format 2 pouces 5) qui pourtant coutent assez chers !!
    La réparation la plus simple consiste à racheter le même modèle, démonter la boite, démonter le contrôleur et le remonter sur le DD ancien pour récupérer les données qu'on pensait perdu. Ensuite remonter proprement le contrôleur sur le DD tout neuf pour le revendre ou autre.
    Bon Courage
    invite14bdab77
    Pas de probleme, il faut trouver les meme. si il est vieux regarde sur ebay, sinon prends la ref et achete ou trouve le meme (tu l achete et tu le fais passer en garantie!) (je l ai deja fait)
    demonte la plaque defait la nappe. tu remonte le tout, et la tu branches.
    invitece60ff16
    Citation Envoyé par cristolab Voir le message
    merci de me répéter (réponde du 11 avril)
    à force , il finira bien par l'entendre !
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  2. disque dur externe portable lequel svp ??
    Par invitef0b77be6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2009, 21h34
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 19h29
  4. problème disque dur
    Par invite4ac61d3e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/09/2006, 21h43
  5. aidé moi probleme ac disque dur
    Par inviteb1c14790 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2004, 18h03
