augmentation de mémoire sous vista??????
    invite85dab4bd
    Exclamation augmentation de mémoire sous vista??????
    j'utilise de la mémoire en barrette de 1 go sous ref
    samsungm3 78t2953ez3-cd5 (de 1 go)
    de 8 go sur ma carte mère de type assus p5b-e vers08.00.12
    bios du 03/28/07 processeur intel core duo E6400,2133 mhz (8x267)
    vista 32 bits sp1 (vista version oem)
    Probleme certain me dise que de mettre plus cela ne sert a rien du fait que j'ai déjà 4go et que vista ne reconnaitra pas les 4 go supplémentaire
    donc y a t il une solution
    merci d'avance
    archeos
    Modérateur*
    Re : augmentation de mémoire sous vista??????
    Hello!
    Ben oui, Vista 32 ne gère que 3 Go, mais beaucoup de personnes (dont je fais partie) installent 4 Go pour profiter du Dual Channel.
    (Futura Sciences)
    invite2d7144a7
    Si tu veux profiter de plus de mémoire, il faut utiliser Vista 64 bits, qui lève la limitation des versions 32 bits (c'est égalament vrai pour XP ).
    wizz
    Si jamais je décide de passer du forfait 2h/mois à 5h/mois, c'est parce que j'en ai besoin. Pourquoi je dépenserai de l'argent pour un abonnement téléphonique plus cher si je n'en ai pas besoin????
    Il en est de même pour l'informatique.
    Avantde se poser s'il faut y mettre 8Go ou pas, il faudrait se poser la question suivante "est ce que j'en ai besoin"
    invite0d8da966
    En fait, tous les systemes 32 bits ne peuvent pas par définition utiliser plus de 4 Go.
    Mais qu'est ce qu'on entend par systeme 16 bits, 32 bits ou 64 bits ?
    Le nombre de bits c'est en fait la taille de l'adressage mémoire du processeur ! En gros le système peut gérer une adresse sur une plage de 32 bits , soit 2 puissance 32 combinaisons possibles (4 Milliards). Donc le système saura gérer 4 milliards d'octets dans sa mémoire... En fait, il saura en gérer un peu moins (3.2 Go env) car certaines plages sont réservées pour accéder à d'autres zones mémoire que la RAM principale.
    Donc en effet, 4 Go de tes 8 Go sont purement inutiles.
    Je ne sais pas ce que tu comptes faire de ton pc, mais dans tous les cas, si tu installes finalement un bon Vieux XP en laissant 4Go dessus, ca suffira largement pour tout ce que tu veux faire ! Et tu seras tranquille pour quelques temps... Contrairement à un certain Vista...
    Bon courage.
  1. vista: la mémoire du disque dur qui disparaît!
    Par invitef28c49d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/03/2009, 22h51
  2. Administrateur sous Vista
    Par invitefdead068 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/01/2009, 22h03
  3. Latex sous Vista
    Par inviteec581d0f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/07/2008, 14h30
  4. augmentation de la memoire vive sur un acer
    Par invite85d3e998 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/08/2007, 08h40
  5. Vista & Parkinson (PB d'affichage des fenêtres sous vista)
    Par invite31b5cbad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2007, 18h51
