WiFi
WiFi
    invite0aaa42aa
    WiFi
    J'ai un "vieux" PC que je retape pour mes petits enfants. Il est équipé d'une carte mère ABIT VP6, bi-processeur Pentium III, et tourne sous XP. Je voudrais l'équiper avec une carte WiFi, est-ce faisable? Et si oui, quelles doivent être les caractéristiques de la carte?
    Merci de vos réponses.
    invite765732342432
    Re : WiFi
    Citation Envoyé par lamadonien Voir le message
    S'il est équipé de ports USB, le plus simple est de prendre une clé USB wifi...
    Sinon, il faut que tu vérifie s'il reste des emplacement PCI libres sur la carte mère pour pouvoir mettre une carte interne
    invite0aaa42aa
    Re : WiFi
    Merci pour la réponse, J'ai bien une emplacement PCI disponible, mais je n'avais pas pensé à la clé USB WiFi.
    La meilleure solution est ???
    invite765732342432
    Re : WiFi
    Pas vraiment de meilleure solution.
    La clé USB est pratique car on peut facilement la changer de PC mais peut-être capte-t-elle un peu moins bien...
    Je ne pense pas que ça fasse une vraie différence... Disons simplement que si tu as très peu de ports USB, mieux vaut prendre une carte PCI, mais si tu as assez d'USB, la clé est pas mal.
    Bref, pas d'avis tranché (pour moi)
    cosak
    Re : WiFi
    je peux confirmer que le dongle WIFI (USB) est une bonne solution, je l'ai moi-même expérimenté sur un pc Pentium II (450 Mhtz) et ça fonctionne parfaitement.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    archeos
    Modérateur*
    Re : WiFi
    Hello!
    D'autant plus que tu peux toujours rajouter des ports USB grâce à une carte PCI/USB.
    (Futura Sciences)
    invite2d44d8fa
    Re : WiFi
    Mais quitte à rajouter ne carte PCI, prends-en une qui te permettra de capter les signaux wifi
    En fait, soit tu ouvres la machine, tu rajoutes la carte en PCI, et tu auras un signal un peu meilleur théoriquement qu'avec une clé USB. Et ça te coûtera probablement un poil moins cher.
    Soit tu prends une clé USB, t'ouvres rien du tout, c'est du "branche et joue"
    Dans les deux cas, si tu n'as pas de mur de béton armé entre toi et la borne, et si elle n'est pas située trop de loin, ça devrait rouler.
    wizz
    Re : WiFi
    ...et tes petits enfants, ils ont quel âge?
  1. wifi
    Par jb__ dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/01/2009, 17h10
  2. WIFI ou pas WIFI
    Par invitec40968ed dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/12/2008, 08h31
  3. Le wifi
    Par invite56bb5972 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2008, 18h29
  4. PC Wifi <=> clé usb wifi <=> Disque DE ou imprimante ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 18h01
  5. wifi
    Par invitebd0bbd6f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/10/2004, 08h08
