probleme conectique usb
    invite9beb7bd3
    bonjour a tous
    je vient d'acquérir un disque dur externe de marque LG
    sauf que lorsque je souhaite le connecté sur le port usb de mon ordinateur il ne fonctionne pas du moins mon port usb semble ne pas fonctionné aprés de multiple manipulation au sein de mon ordinateur en vain j'aimerai savoir si quelqu'un peut m'aider a savoir que je suit sous windows xp merci d'avance
    pierrick
    archeos
    Modérateur*
    Re : probleme conectique usb
    Hello!
    Quelles manipulations?
    Ce port USB fonctionne t'il si tu y branches une simple clé USB?
    Ton disque possède t'il une alimentation externe?
    (Futura Sciences)
    invite9beb7bd3
    bonjour merci pour cette reponse rapide et effectivement lorsque je branche une clef usb le port la reconnait de suite par contre le disque dur externe s'alimente directement par le biais du cable usb
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ce disque externe ne comporte pas de prise d'alimentation 5 volts?
    Quel modèle et quelle marque?
    (Futura Sciences)
    invite9beb7bd3
    non il n'y a pas de prise 5 volt et c'est un LG XD1 COMBO
    wizz
    à 10 contre 1, je parie que tu possèdes un ordinateur portable...
    avec ton disque dur externe, tu dois avoir 2 cables:
    -1 cable USB (PC) -> USB (DD)
    -1 cable USB (PC) -> prise alim ronde
    http://www.01net.com/img/produitV6/f...gb-combo-1.jpg
    Lorsque le DD externe consomme beaucoup d'élect, bien plus que le maxi autorisé par une seule prise USB (qui elle même peut être réduite sur un PC portable), alors le constructeur contourne cette limitation en y branchant un 2eme cable USB, mais qui ne sert qu'à prendre du courant supplémentaire
    invite9beb7bd3
    merci de ta reponse mais j'ai trouvé le probleme et effectivement il y a un 2ieme cable qui permet de l'alimenter et finalement comme cela ça fonctionne mais bon ni le site ou je l'ai acheter ni sur la notice cela est spécifié donc ci tu ne t'y connai pas un peu ben tu ramene le dd en disant qu'il marche pas en tout cas merci de ton aide et je n'hesiterai pas a faire appelle a ce site pour le moindre soucis sur mon ordi bonne soirée et à plus
  1. problème usb -> 0 ko
    Par invitec0e85125 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/05/2009, 14h57
  2. probleme de conectique de la freebox vers la TV
    Par invite92cc2275 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/05/2005, 14h51
  3. problème usb 2
    Par invite1747d1fa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2005, 21h55
  4. probleme usb
    Par invite7f46c947 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2004, 22h32
  5. probleme usb
    Par invite3c3c139b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/03/2004, 17h50
