une ram à plus de 30% dés le démarrage
    invite0c73999c
    Exclamation une ram à plus de 30% dés le démarrage
    j'ai un petit soucis avec ma ram elle affiche entre 30et 40% d'utilisés dés le demarrage de l'ordi, j'ai défragmenter celle-i via un programme de nettoyage windows et le programme C Cleaner (pour ceux qui connaissent).
    Malheureusement ça ne change rien a mon probleme.
    cela fait qq jours que c'est comme ça, j'ai était court-circuité par un virus(à la con) qui 'ouvrait une page web a la seconde (oui, trés con), je l'ai eu assez facilement mais il a du endommagé autre chose que je ne pas situer ni réparer.
    a l'heure actuelle il affiche 42% juste avec cette page d'ouverte voilà si qq1 peux m'aider je le remercie d'avance !!!
    invite88ef51f0
    Re : une ram à plus de 30% dés le démarrage
    Tu as combien de RAM ? Quel système d'exploitation ?
    invite0c73999c
    je suis sous vista prenium
    j'ai 4.00go de ram processeur intel(r) core(tm)2 quad CPU Q9300 250GHz
    en 64bits
    invite88ef51f0
    Et en quoi ça te paraît anormal que ton ordinateur utilise sa RAM ?
    invite0c73999c
    se qui me parait anormal c'est qu'il utilise plus de 30% de la ram en question dés ouverture de l'ordi sans aucune fonction d'ouverte et tous dossier sauvegarder sur un disque dur externe que je ne connecte qu'au moment voulut, pas là en l'occurence.
    comment peut il utiliser plus d'1go juste en ouvrant vista ???!!!
    est-ce vraiment normal?
    invitec1e9a74f
    Oui ^^ Vista est lourd, en ce moment j'utilise exactement 1,12Go de mémoire.
    invite0c73999c
    la ram est bien une memoire tampon qui se réinitialise a chaque coupure de l'ordi?!? et qui ne se rempli que de dossier temporaire (image internet, sons et autres )
    donc je ne comprends pas et (peut etre erreur de ma part) je ne trouve pas que la situation soit normale !!
    invitec1e9a74f
    La RAM se décharge bien à chaque coupure de l'ordi
    Mais elle sert à bien des choses. Il y a des applications en arrière plan qui utilisent la RAM (antivirus, les processus, services...)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Va faire un tour dans ton "Gestionnaire des tâches", onglet "Processus", et dans la colonne "Mémoire" tu verra que c'est fou le nombre de programmes qui peuvent tourner en arrière plan!
    (Futura Sciences)
    invite0c73999c
    ok donc si je te dis que j'utilise 1.52 Go avec :
    vista
    norton
    internet
    et 2processeur (a la c..)
    c'est bon ?
    ça me parait enorme mais si c'est normal c'est que je n'ai pas du vraiment faire attention et que ce virus m'a alerter sur des choses qui n'ont pas lieu d'etre!!!
    oui j'en sors juste j'en ai une 10° qui tourne
    merci a vous trois
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Sans même parler de ceux qui n'apparaissent pas dans cette liste.
    invitec1e9a74f
    Maintenant vous pouvez défragmenter votre RAM
    invitee75a95d8
    Vista utilise un mécanisme de preftech qui pré-charge en mémoire vive des programmes ou fichiers souvent utilisés. Ça permet de les charger beaucoup plus vite, sans appel au très lent disque dur (lent relativement à la mémoire vive, un facteur 1000 environ de mémoire). Si il y a besoin d'utiliser cette partie de la mémoire pour autre chose, il la libère. Pourquoi acheter autant de RAM si c'est pour ne pas l'utiliser et attendre que le disque dur mouline ? Dans la famille des windows, depuis Vista, on commence à utiliser un peu plus la mémoire vive disponible.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Arius Voir le message
    Je croyais que cette rumeur était morte et enterrée! Ca ne sert à rien de défragmenter sa RAM!
    http://www.commentcamarche.net/faq/s...ter-la-memoire
    (Futura Sciences)
    JPL
    Citation Envoyé par deii Voir le message
    Absolument pas. La RAM c'est la mémoire centrale de l'ordinateur. Elle contient le système d'exploitation, les programmes actifs ou en attente et les données que ces programmes manipulent.
    D'autre part dans 9 cas sur 10 ceux qui croient être venu à bout tout seul d'une infection se trompent. En effet les infections actuelles sont complexes et tu n'as peut-être fait que supprimer les manifestations les plus visibles.
    Applique donc cette procédure http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p1/ et va poster ensuite dans le forum Sécurité et malwares.
  1. Compatibilité des RAM
    Par alaink dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/03/2009, 01h03
  2. Pourquoi précharger avant la lecture dans une RAM?
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2007, 21h29
  3. Que contient une RAM 62256 vide ?
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2005, 14h37
  4. Probleme de demarrage de pc lié à la RAM
    Par invite211c1e0b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/05/2004, 20h27
  5. encore une question sur un problème de RAM :/
    Par invite00411460 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/02/2004, 12h25
