Changement disque dur
    hamelec
    Je veux changer le disque dur sur mon ordinateur portable.
    Si je créé une image de la partition C sur le nouveau disque dur grâce à
    un boitier externe, est ce que je peut échanger les disque ensuite?
    Si oui, comment faire copier la partition de recovery aussi?
    THAT THAT IS IS THAT THAT ISN'T ISN'T
    wizz
    Re : Changement disque dur
    et si tu laisses le disque dur d'origine dans le PC, puis tu achètes un disque dur externe pour stocker tes données...
    http://www.surcouf.com/Catalogue/Lis...d&idnoeud=3101
    500Go pour 99€
    serrepate
    bonsoir,
    c'est une solution........... un peu moins ...................portable!
    la copie je crois que c'est faisable avec gparted (telecharger.com).
    tu mets ton nouveau dd en place, l'ancien dans ton boitier externe tu boot sur le cd (que tu auras créer avec l'image iso de gparted que tu aura téléchargé) et tu fais une copie de l'ancien dd sur le nouveau. pourvu que le dd d'origine ne soit pas tatoué.
    ce que tu veux dire par "Si oui, comment faire copier la partition de recovery aussi?" m'échappe un peu.
    s'il s'agit de la partition sur laquelle se trouve la "restauration" usine de ton portable, il se peut que tu puisses la copier aussi, mais saches qu'il vaudrait mieux créer les cd/dvd de restauration en cas de crash du dd on ne sait jamais.
    invite2d44d8fa
    Le "Ghost" (ou l'image si tu préfères) te copiera toutes les partitions, y compris celle de restauration. Pour autant, je t'encourage à suivre les conseils de serrepate. Bretelle + ceinturon
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  2. Changement de disque dur
    Par invitebe744ba6 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/06/2008, 19h04
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 19h29
  4. Changement de disque dur
    Par maxredphenix dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2008, 20h50
  5. Changement de disque dur
    Par invite87912a33 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/12/2005, 23h21
