probleme ventilateur presario V4000
    invitef22e0267
    Smile probleme ventilateur presario V4000
    mon portable est regulierement en surchauffe, emet beaucoup de bruit bref je pense que le ventilo est HS.
    Je n'arrive pas à trouver de site qui propose cette piece detachée et les reparateurs annoncent des prix qui le semblent élevés pour son remplacement( le moins cher 100 euros piece non-comprise)
    Que me conseillez-vous ? connaissez-vous de bos reparateurs? un site susceptible de pouvoir me proposer cette piece ou du moins une piece compatible?
    invitee840409b
    Re : probleme ventilateur presario V4000
    Quelle est la marque et le modèle de ton PC?
    ProgVal
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu vérifié si ce ventilo est réellement HS? C'est peut-être simplement de la poussière qui obstrue le ventirad.
    (Futura Sciences)
    invitef22e0267
    Je l'ai deja nettoyé il n'y a pas longtemps mais le probleme semble persister.
    Mon ordi est portable compaq presario V4000.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans la plupart des cas, un simple nettoyage de surface ne suffit pas : il faut démonter complètement le système de refroidissement pour ôter la poussière qui se colle devant la grille du caloduc.
    (Futura Sciences)
    invitef22e0267
    Sachant que je suis neophyte dans le demontage, puis-je le faire sans risquer d'endommager l'ordinateur?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est pas trop compliqué. Il faut déclipser la pièce en plastique en haut du portable (sous l'écran) pour avoir accès aux vis qui fixent le clavier (deux ou trois vis en haut du clavier). Une fois le clavier démonter, tu as accès au processeur et à son système de refroidissement.
    Tuto ici :
    http://www.presence-pc.com/forum/ppc...et-11551-1.htm
    ou là :
    http://www.6ma.fr/tuto/demonter+port...hauffe+1+2-362
    (Futura Sciences)
    invitef22e0267
    Merci beaucoup, je m'en vais regarder tout ça et proceder au demontage!
    Je vous tiens au courant du resultat,
    a tout à l'heure!
  1. Problème de ventilateur...
    Par invite31b5cbad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2008, 07h07
  2. problème ventilateur
    Par invite175953cf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2008, 21h11
  3. probleme de bios sur compaq presario 7220
    Par invite04d2153b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2007, 11h05
  4. problème de ventilateur
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2006, 18h10
  5. probleme sur compact presario 900
    Par invite649adc59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2004, 09h16
