Comment démarrer sur E et non sur C
    Au démarrage de l'ordi l'on peut rentrer dans le bios.
    Je suis donc allé sur la ligne de "boot" ou je trouve : C, A, SCSI.
    Le hic c'est que je ne trouve pas la façon (clavier) de remplacer "C" par "E" (lecteur DVD).
    Pourquoi tout cela: pour installer LINUX via un DVD Live SANS PASSER par WINDOW qui me casse les pieds lors du chargement des fichiers (me crée une erreur).
    Bien sur me faudra "revenir" sous C ensuite.
    Je suppose qu'en "contournant" window l'installation se fera correctement.
    Merçi par avance
    Bon W E
    invitee840409b
    Re : Comment démarré sur E et non sur C
    Là, c'est le GRUB qu'il faut modifier. Si tu as intallé Linux après Windows, il est sur la partition Linux. (en tout cas, c'est le cas avec Ubuntu)
    ProgVal
    Bjr ProgVal
    Merçi pour ta réponse.
    Pour l'instant je n'ai pu INSTALLE Ubuntu.
    Lorsque j'allume l'ordi il part sous window (normal).
    Si j'insére le DVD l'installation d'UBUNTU commence, mais au bout d'un certain temps j'ai droit à un message d'erreur qui est généré par Window et je ne vais donc pas plus loin .... !
    Je voudrais donc charger UBUNTU SANS démarrer sous window.
    Pour cela je ne voie que le démarage DIRECT du DVD (lecteur E à place de lecteur C).
    Là est mon probléme.
    Remplacer C par E.
    Pour mémoire l'ordi en question est une vieille bécane qui tourne à 400 Mhz.
    Merci tout de meme
    invitee840409b
    En fait, dans le BIOS, il faut dire de booter en priorité sur le lecteur DVD, et non sur le disque dur.
    Et il n'y a pas de nom de lecteur, car c'est Windows qui gère ces noms.
    Citation Envoyé par ProgVal Voir le message
    Bsr à toi,
    Ca je sais !!!
    Tant que t'es en phase de démarrage t'es pas sous Window !
    C'est comment qu'on fait .....dans le Bios pour passer en "priorité" sur E et non sur C !
    Lis bien ma demande .
    invitee840409b
    Une fois que tu es dans le BIOS, vas dans le menu "Boot". Dans "1st Boot", tu choisi ton lecteur DVD, et dans "2nd Boot", tu choisi ton disque dur.
    Je te remercie, mais dans ma ligne de "boot séquence" je n'ai QUE: C, A, SCSI
    Je n'ai AUCUNE "option": "1st Boot" , "2nd boot".
    Comme le bios est en ANGLAIS et moi ne connais que le French, c'est quelle est la LIGNE qui me permettra de faire cette permutation ?
    J'aurais un penchant pour la ligne : Boot from LAN Frist (statut actuel= Enabled) ?
    Mais avant de faire une c.......lownerie !
    Dernière modification par yoda1234 ; 10/05/2009 à 07h37.
    yoda1234
    Donc, si je comprend bien, tu arrives a changer le nom du lecteur sur la première ligne (C, A, SCSI) avec les flèches de directions, mais tu ne trouves pas E?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Doit pas être jeune la carte mère!
    Quelle marque et référence? Y'a peut-être moyen de trouver une mise à jour du bios.
    De toute façons, sur ces modèles de cartes mère, tu aura au mieux la possibilité de choisir "CD-ROM" comme périphérique de boot, mais sans indication de sa lettre de lecteur (ex : CD-ROM, C, SCSI).
    (Pour le boot LAN first, touche pas, c'est une possibilité de démarrage réseau.)
    (Futura Sciences)
    Bjr à tous,
    J'aurais du y penser plus tot !
    La touche F1 est bien souvent salvatrice en cas de probléme ( aide ).
    J'ai donc trouvé la solution: touche + et touche - pour changer le démarrage de "boot".
    J'ai le choix entre 7 à 8 propositions.
    J'ai donc pu choisir un boot de type : cdrom, C , ou A.
    Mais bon ça n'a pas résolu mon probléme d'installation Ubuntu. Snif !
    invitee840409b
    C'est à dire?
    BJr àtoi,
    Meme sous démarrage direct du DVD,au bout de qq minutes de transfert, le systéme me dit qu'il y a un os vis à vis de Windom ( va t'en comprendre Charles) et me laisse dans les choux, sans finir l'installation ubuntu !
    Mais je l'aurais... comme dit l'autre à son banquier !!
    invitee840409b
    Il faut d'abord lancer le logiciel gparted (sous Ubuntu).
    D'abord, tu réduit la taille de la partition actuelle de Windows.
    Ensuite, sur l'espace disque restant, tu crées une deuxième partition, de type ext3.
    Tu installes Linux sur cette deuxième partition.
  1. Cours pour démarrer sur les transistors
    Par invite8241b23e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 10h00
  2. [Brun] comment ne pas démarrer en veille
    Par invite39cc949b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 10h17
  3. [Brun] Démarrer TV sur Ext2
    Par invite13dfe284 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 10h27
  4. Obligé de faire reset pour pouvoir démarrer un programme en cliquant sur l'icône corr
    Par invitef0b77be6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/10/2005, 10h30
  5. demarrer sur 2eme dd
    Par invitecf79ae6a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/11/2004, 23h36
