Mémoire RAM
Mémoire RAM
    inviteb2371f71
    Mémoire RAM
    Bonjour à vous,
    Suite à la réinstallation de mon pc, j'ai regardé un peu plus précisément ce qu'il contenait.... SIW m'annonce que ma RAM est du type DDR 512 Mo PC3200 (200 Mhz) (2.5-4-4-8).
    Lorsque mon pc démarre je vois que la ram est cadencée à 166MHz, est-ce que je peux aller dans le BIOS pour modifier cette valeur de cadencement de mes barrettes de RAM sans risques?
    Merci d'avance de vos réponses.
    invitedba13d1f
    Re : Mémoire RAM
    Cela dépend de ta carte mère. Il faut savoir si elle est capable d'accepter une valeur supérieure à 166MHz. Un petit tour dans le BIOS ou le manuel de la carte mère te donneras l'info.
    Il faut savoir aussi que si tu as plusieurs barrettes mémoire, le système se cadence sur la barrette la plus faible en fréquence. Si tu as, par exemple, une barrette de 166MHz et une de 200MHz, elles fonctionneront toutes les deux à 166MHz !
  1. Mémoire RAM
    Par invite0c9689cc dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/04/2008, 13h23
  2. mémoire ram
    Par inviteed1c189c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2007, 18h10
  3. Memoire Ram
    Par invite0ef36927 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2006, 20h41
  4. Memoire Flash/RAM
    Par invite241bf752 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/03/2006, 20h21
  5. memoire ram
    Par invite83348779 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2005, 16h33
