conseil disque dur externe 2'5
    invite6243ff93
    j'ai un souci avec mon disque dur externe 2'5. Quand je le branche sur mon pc portable il le fait "sauter" je m'explique: le portable s'éteint et plus rien il faut alors faire ce "une purge électrique" (nom donné par service après vente de mon magasin) du pc portable.
    j'ai aussi essayé de le brancher sur mon pc fixe et là c'est le disque dur qui s'arrête puis repart de façon aléatoire.
    qq'un aurait-il une explication logique ? j'hésite à changer mon disque dur
    archeos
    Modérateur*
    Re : conseil disque dur externe 2'5
    Hello!
    C'est pas forcément le DD qui est HS, ça peut aussi être l'adaptateur 2.5 / USB qui est dans le boitier. As-tu la possibilité d'installer ce DD dans un autre boitier pour indentifier le coupable?
    Attention, il existe deux interfaces possibles : IDE ou SATA!
    (Futura Sciences)
    invite6243ff93
    désolé mais je maitrise pas trop en info:
    est ce que tu pourrais m'expliquer ce qu'est un adaptateur 2.5 / USB , si ca coute cher si c'est facile a changer ...
    et aussi qu'est ce que c'est que l'interface IDE ou SATA ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les interfaces IDE (ancienne technologie) et SATA (nouvelle technologie) se distinguent extérieurement par les connecteurs à l'arrière du disque dur:
    Connecteurs IDE :
    http://www.ccltechnologysolutions.co...ge.php?pID=190
    Connecteurs SATA :
    http://www.ccltechnologysolutions.co...ge.php?pID=191
    Que l'interface soit IDE ou SATA, ton boitier qui contient le disque dur portable renferme un petit circuit électronique qui adapte l'interface de ce disque pour que tu puisses le connecter sur un port USB.
    (Futura Sciences)
    invite6243ff93
    ok merci pour ces explications je vais ouvrir mon disque dur et voir s'il est IDE ou SATA par curiosité
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Après, tu trouves un boitier qui va bien avec ton interface et tu installes ton DD dedans : s'il fonctionne, c'est l'interface de ton boitier qui est HS, s'il ne fonctionne pas, t'es bon pour racheter un DD!
    (Futura Sciences)
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 19h29
  3. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 13h56
  4. conseil pour choix disque dur externe alimenté usb2,>250Go
    Par invite7deac881 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/11/2007, 00h10
  5. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 22h25
