problème de lecture d'un disque dur maxtor
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invited381a3ca
    j'ai un problème avec mon disque dur maxtor (maxtor onetouch 4 mini)
    mon ordinateur (windows xp) voit mon maxtor sur sont entré usb mais je n'arrive pas a le lire
    quel est le problème merci d'avance
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème de lecture d'un disque dur maxtor
    Hello!
    Il est formaté?
    (Futura Sciences)
    invited381a3ca
    non il n'est pas formater mais je lui ai mit un mots de passe au démarage
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour accéder à un disque dur, il faut qu'il soit formaté!!
    (Futura Sciences)
    invited381a3ca
    et comment je fait pour le formater si je ne peux pas le lire???
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Clic droit sur l'icône du disque, "Formater".
    (Futura Sciences)
    invited381a3ca
    je n'ai même pas l'icone de mon disque dur.
    mon ordi voi le maxtor mais ne le lit pas
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et il le voit où ce disque? Dans "Gestion des disques"?
    (Futura Sciences)
    invited381a3ca
    oui l'ordi le voit dans gestion de disque mais cé tout
    pas ailleur
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et dans "Gestion des disques", un click-droit, "Formater", ça fonctionne pas non plus?
    Le boitier de ce disque possède t'il une alimentation externe?
    (Futura Sciences)
    invited381a3ca
    je ne peux pas le formater en faisant clic droit.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Alors?
    (Futura Sciences)
    invited381a3ca
    c'est le maxtor onetouch 4 mini 320gb
    non c'est un usb double
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu as verrouillé ton disque par un mot de passe, as-tu installé Maxtor Manager?
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invited381a3ca
    je ne peux pas installer maxtor manager car je ne peux pas lire mon disque dure
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai bien peur que tes ports USB ne délivrent pas une puissance suffisante pour alimenter ton disque. Peux-tu l'essayer sur un autre PC?
    (Futura Sciences)
    invited381a3ca
    pour l'électricité du disque tout va bien car il se met sur 2 port usb
    et sur d'autre ordi il fonctione.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par blender Voir le message
    ...et sur d'autre ordi il fonctione.
    Ben voila, j'ai le même problème avec mon DD portable, il lui faut une alim externe pour qu'il soit correctement reconnu. Le boitier comporte t'il une prise pour une alim 5 volts?
    (Futura Sciences)
    invited381a3ca
    non il n'en comporte pas
    regarde la prise sur l'image
    Nom : maxtor4.jpg
Affichages : 347
Taille : 19,8 Ko
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 11/07/2009 à 14h42.
    invite09c249d5
    Je pense qu'il faudrait vérifier l'alilmentation via USB de ton PC.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    On voit pas bien sur la photo :
    deux prises USB
    ou
    une prise USB et une fiche d'alim 5 volts?
    (Futura Sciences)
    invited381a3ca
    l'alimentation fonctionne très bien
    l'ordi voi mon maxtor mais ne le lit pas
    invited381a3ca
    va sur
    http://www.maxtor.com/fr/hard-drive-...ch-4-mini.html
    si sa peux t'aider a comprendre
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'avais déjà vu cette page, mais ça répond pas à ma question
    (Futura Sciences)
    invited381a3ca
    une prise usb qui connecte à l'ordi plus une au cas où il n'y aurai pas assez de jus sur la première
    mais je n'ai pas de prise pour connecter sur prise 230v
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur le 230 volts, ça fait beaucoup!
    Bon, la seconde prise, c'est une prise USB ou une prise d'alim?
    (Futura Sciences)
    invitecf5194e6
    Ouaip, exactement comme quant il est pas assez alimenté:
    Le disque est reconnu, le firmware est dans une puce sur la carte, pas sur le disque... par contre, il a pas assez de puissance pour lancer le disque-dur, donc pas de rotation, pas de lecture possible.
    Ça serai pas un portable cet ordi par hasard?
    invited381a3ca
    non ce n'est pas un portable
    il voit mon maxtor dans la gestion de disque mais pas dans poste de travaille
    invite09c249d5
    Tu veux bien montrer comment tu as pu affirmé que ton alimentation USB allait bien ?
  1. Problème de Lecture Disque Dur Externe
    Par invite6e9abf73 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2009, 14h56
  2. Probleme de lecture dossier disque dur
    Par invite17403a2c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/11/2008, 18h18
  3. probleme de lecture disque dur
    Par invitebde1d613 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/07/2008, 18h58
  4. [Divers] disque dur maxtor
    Par invite3c64f507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 11h06
  5. Reconnaissance disque dur Maxtor et pilote usb périphérique inconnu
    Par invitef1b8b7b3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2004, 15h36
