Problème de fonctionnement ordinateur de bureau
    invite72e9f130
    Bonjour. Je me suis monté un ordinateur il y a quelques mois. Pendant les premières semaines il marchait sans problème. Mais depuis trois semaines l'ordinateur plante de manière régulière. Il affiche une erreur fatale (fond bleu) il y est écrit "Hardware malfunction". Il semble donc que l'un des composants ne fonctionnent pas correctement.
    Auriez vous une idée sur ce qui peut causer ces erreurs?
    Voici ma config :
    Intel core 2 duo 8400 3 Ghz
    Asus 9500 GT OC
    3go DDR 2 Kingston Hyper X PC 6400
    2 hdd maxtor 250 go
    Carte mère ASUS P5N-T Deluxe
    Carte son Créative SB-X FI
    Alim Sliverstone 430 watt.
    Je vous remercie d'avance de vos réponses !
    JPL
    Re : Problème de fonctionnement ordinateur de bureau
    Il y a d'autres informations sur cet écran bleu. donne-les ou envoies-en une photo.
    invite72e9f130
    Il y a très peu d'informations.
    Il est simplement marqué "hardware malfunction
    The System was stopped Please contact your harware furnisher.
    C'est tout, je n'ai aucune info sur le composant qui pose problème.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    XP ou Vista?
    32 ou 64?
    (Futura Sciences)
    invite72e9f130
    Je suis sous vista 64
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, commence par les drivers, au hasard, la carte graphique!
    (Futura Sciences)
    invite72e9f130
    Oué c'est ce que je vais faire, je vais essayer une mise à jour des drivers graphiques et du bios.
    Je vais voir ce que ça donne !
    Merci !
    invite72e9f130
    Bonjour à tous. Bon je viens de changer de carte graphique me disant que le problème était peut-être à cause de la carte. Mais la même erreur est survenue. Je ne pense donc pas que c'est une incompatibilité de driver avec vista 64.
    Ces erreurs sont vraiment imprévisibles.
    Pensez vous qu'un défaut physique sur la carte mère peut-être en cause?
    wizz
    bon
    tu dégages tout ton matos, en ne gardant que le strict minimum, c'est à dire:
    -l'alim
    -carte mere
    -processeur
    -carte graphique
    -1 barette mémoire
    -1 disque dur
    et c'est tout
    vois si ça cause problème ou pas
    invite72e9f130
    Je vais faire ça mais comme les erreurs ne sont pas systématiques mon ordi peu très bien fonctionner pendant 2 jour sans problème, difficile donc de savoir si ça à changé quelque chose.
    Je devrais peut-être mettre à jour le bios seulement j'ai téléchargé une mise à jour sur le site d'ASUS mais je ne sais pas comment l'installer. Ca ressemble à un iso mais mon ordinateur me dit qu'il ne connait pas ce type d'image.
    Merci de votre aide.
    JPL
    On ne touche pas au BIOS sauf en cas de nécessité absolue (en effet le risque qu'une mise à jour plante n'est pas nul et là... ), ce qui n'est pas prouvé ici.
    invite72e9f130
    Bien merci de votre réponse.
    invite72e9f130
    Bon mon ordi à planté tout à l'heure, j'ai joint une photo de l'erreur.
    JPL
    Lis cet article de Microsoft : http://support.microsoft.com/kb/222973/
  1. probleme de mon ordinateur de bureau
    Par invite09c11682 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/05/2009, 18h58
  2. problème de papier peint du bureau
    Par invitee4652b6d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/05/2009, 19h13
  3. Ordinateur portable ou de bureau
    Par invitedf7c5efa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2008, 12h26
  4. Problème au demarrage PC bureau HP
    Par invite7d22f04b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/08/2008, 20h00
  5. Probleme lampe de bureau
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 18h30
