Probleme affichage ecran
    invite0da64e19
    Salut à Tous les Techniciens !!
J'ai un écran plat lcd DELL de 5ans. Depuis qq temps au démarrage du PC l'écran s'allume 1seconde puis n'affiche plus rien.
    - j'ai juste le temps de voir apparaître le bureau de windows (ou une quelconque fenêtre ) CAR l'affichage disparait quasi instantanément .
    - Si j'éteins l'écran et que je le rallume il affiche la fenetre durant allez 1 seconde pas plus
    Lorsqu'il est tout juste allumé l'écran semble "clignoter" ainsi que son bouton marche/arrêt
    J'ai testé l'écran sur d'autres PC : idem
Est ce que qq'un à une idée sur ce problème : écran à jeter ou est ce que je peux le faire réparer ?? (dalle, cable, fusible????)
    wizz
    Re : Probleme affichage ecran
    Disons que tu as un magnétoscope branché sur la télé (tu ne fais rien d'autres que d'utiliser le magnétoscope, pas de réception TV)
    Puis un jour, tu n'arrives plus à voir ton film
    -est ce que c'est la télé qui ne marche plus? (chose vérifiable en branchant ton magnétocope sur une autre TV qui fonctionne)
    -ou est ce que c'est le magnétoscope qui ne marche plus? (chose vérifiable en branchant un autre magnétocope qui fonctionne sur ta télé)
    C'est exactement pareil dans ton cas.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il faudrait commencer par vérifier les condensateurs chimiques de l'alimentation (voir s'ils ont coulé ou gonflé).
    (Futura Sciences)
    wizz
    commence par vérifier l'état des condensateurs de la carte mère, qui arrivent bien plus rapidement que l'on ne croit.
    c'est autour du processeur
    http://img295.imageshack.us/i/p5gd17zc.jpg/
    archeos
    Modérateur*
    Hello Wizz!
    Citation Envoyé par buddynetsurfeur Voir le message
    ...J'ai testé l'écran sur d'autres PC : idem
    Fatigué?
    (Futura Sciences)
  1. Problème affichage écran après formatage
    Par inviteb909c07f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/05/2009, 10h49
  2. affichage écran lcd
    Par invite58ab3889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 18h48
  3. problème affichage sur écran
    Par invite70512e6c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/08/2008, 16h06
  4. [Divers] probléme affichage écran pc
    Par invite18070bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 11h37
  5. Affichage écran minuscule
    Par invitef685dd4b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/07/2006, 07h53
