Changer de boitier plus infos.
    invitece4ea342
    Question Changer de boitier plus infos.
    Bonjour à tous, je suis pas un connaisseur pour ce qui est des pc et c'est pour ça que j'ai besoin de vous.
    J'ai un Dell dimension 5150 qui a 2 ans et qui est sous windows 7, il tourne très bien sauf pour certains jeux.
    C'est pour ça que j'ai acheté une nouvelle carte graphique : Msi nvidia n250 gts 2d1g (prix:200euros).
    Le problème, c'est quel rentre pas dans le boitier (10 cm plus petit que la normale) ce qui fait que je me retrouve avec une super carte graphique qui ne va pas et un ordi qui rame pour les jeux.
    j'aimerais donc changer de boitier mais j'ai besoin de votre aide:
    Je dois prendre quoi comme boitier? Car je sais pas comment on voit la sorte de carte mère et je crois qu'il faut savoir ça.
    Aussi, à quoi sa sert de changer l'alimentation? Ça améliore quoi?
    Y a t'il des risques que l'ordinateur ne fonctionne plus après?
    Un grand merci pour votre aide car je suis vraiment nul là dedans.
    Coasterchris.
    invitecf5194e6
    Re : Changer de boitier plus infos.
    Salut
    Apparemment, ton PC est équipé "BTX". Il faut donc faire attention si tu veux changer de boitier, parce que le format n'est pas un standard très courru, utilisé seulement avec du materiel INTEL.
    Par exemple, chez LDLC, seulement deux boitiers compatibles BTX
    lien
    Et puis, franchement, j'irai presque jusqu'a te conseiller de changer ton PC, parce que le Pentium 4, pour les jeux, quasiment tout ce que tu pourra acheter d'autre maintenant sera mieux...
    En espérant avoir pu aider un peu...
    invitece4ea342
    Ha mince, je voulais pas changer. je préfère donc faire moi même mon pc au lieu d'aller mettre 800 euros dans un Dell.
    Pour 350 euros, vous me conseillez quoi comme composant? Il me faut tout sauf la carte graphique.
    Vous en pensez quoi de ce boitier?
    http://www.materiel.net/ctl/Boitiers...e_Hundred.html
    Merci pour votre aide.
    Des choses qui vont avec ma carte évidement.
    invitecf5194e6
    Citation Envoyé par Coasterchris Voir le message
    Ben... dépends si les 350 euros sont avec ou sans le boitier, parce que là, ça fait déjà pas mal 90 euros de boitier... autant prendre un qui sera peut être un peu moins joli, mais meilleur marché...
    Par exemple:
    Boitier 43€
    Alimentation 75€
    Processeur (Athlon II X2 245) 64€
    Carte mêre AM3 85€
    RAM DDR3 2x1 Go 31€
    Graveur DVD LG 24€
    Si tu conserves ton disque dur actuel, ça te fait dans les 300€ là, sinon:
    Disque Dur Western Digital 500 Go 47€
    le tout doit donner dans les 345 €, et tu pars déjà avec une jolie machine pour jouer je pense
    invitece4ea342
    Merci, moi j'ai ça et j'en suis à 275 euros plus ou moins,
    Boitier:
    Prix 89,89.
    Lecteur graveur:
    http://www.materiel.net/ctl/Graveurs..._OEM_noir.html
    Prix 25
    Mémoire:
    http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bu...400_CAS_5.html
    prix 50
    Disque dur:
    http://www.materiel.net/ctl/Disques_..._Go_16_Mo.html
    prix 45,00
    Alimentation:
    http://www.materiel.net/ctl/Alimenta...atts_500W.html
    prix:66
    Il me faut encore le processeur et la carte mère.
    Je sais aller jusque 400 euros.
    wizz
    Pour le boitier, prends plutot celui ci
    C'est plus sobre, tout aussi bien et moins cher
    Ton alim choisi est très bon. Et dans un boitier tel que le 3H ou 12H, une alim n'a pas besoin d'avoir un gros ventilo
    On pourrait prendre celui ci aussi. Un peu moins puissant sur le 12V, mais avec l'avantage du modulable (on met seulement les cables nécéssaires) mais aussi la présence du cable PCI-E 8 broches (6+2 déconnectables) ainsi qu'un autre cable PCI-E 6 broches
    http://www.materiel.net/ctl/Alimenta..._Pro_500W.html
    Pour le reste, il faudrait savoir si ton ordi Dell sera utilisé ailleur (ou par quelqu'un d'autres), ou est ce qu'il peut (temporairement) servir de pièces de dépannage pour ton nouveau PC?
    invitece4ea342
    Merci, c'est vrai, c'est pas mal le boitier le problème c'est que l'alim est en pénurie.
    Ma carte graphique a besoin de 450w, j'ai donc une question, si pas exemple j'ai ma carte qui prends 450 et ma carte mère 100(j'invente), il me faut alors une alim de 550? Désolé j'y connais rien et c'est pour ça que j'ai pas compris le passage avec l'alim que tu (je me permets de te tutoyer) m'as conseiller.
    wizz
    une carte graphique qui bouffe 450W, ça devrait être une "4870 X3"
    sérieusement, pour ouvoir installer cette carte graphique sur un PC "normal" (pas celui des geeks complètement malade), il est conseillé de possèder une alim de puissance 450W (qui alimentera la cartre mère, le CPU, le GPU, le DD, etc...)
    invitece4ea342
    Donc pas besoin d'une alim de 500 w,450w suffit pour tout?
    wizz
    Dans la plupart des tours, l'alim est positionnée en haut
    La chaleur monte
    Le flux d'air du boitier amène de l'air frais en bas et devant, puis extrait derrière et en haut
    De ce fait, dans les tours classiques, l'alim participe aussi à évacuer l'air chaud du boitier
    Dans le 12 hundred ou 3 hundred, l'alim est positionnée en bas du boitier. Et dans ces boitiers, il y a déjà 2 gros ventilo à l'arrière et en haut pour extraire l'air chaud. Donc l'alim n'a pas besoin d'avoir un gros ventilo de 120mm en dessous. Un simple 80mm suffit
    invitece4ea342
    Merci pour tes explications. juste encore une question , toutes les pièces sont donné avec pour monter son ordi ou on doit prendre à part et aussi, il y a des modes d'emplois? =p
    invitece4ea342
    Bonjour, avant d'acheter mes composants, j'aimerais avoir votre avis car j'y ai passé plusieurs heures pour me décidé et voilà:
    Boitier: Antec three hundred format atx/prix:59.89
    Carte mère:Asus p5n-d /prix:101.49
    http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/34896-P5N_D.html
    Choisie car elle a l'aire puissante et peut brancher deux carte graphique compatible pour en faire qu'une.
    Processeur: Intel Core duo E7400/prix:105,99
    http://www.materiel.net/ctl/Processe...Duo_E7400.html
    Graveur: Optiax ad 72415 oem noir /prix:25
    Alimentation:Ocz stealhXstream 500W/prix: 52.99
    http://www.materiel.net/ctl/Alimenta...ream_500W.html
    Disque dur: hitachi deskstar p7k500 s-ata500go-16mo/prix:44.49
    Mémoire:crucial balistix ddr2 2X2go pc6400/prix:46.49
    http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bu...promocode=8413
    Totale:438.35
    Vous en pensez quoi? Tout les files sont fournis pour le branchement?
    Tout est compatible? Ainsi que pour ma carte graphique? Merci beaucoup pour votre aide.
    wizz
    On n'a déjà dit en long, le large et en travers
    Ce n'est pas intéressant.
    Tu doubles la consommation électrique
    Tu doubles le dégagement de chaleur
    La carte mère coute plus chère
    Tes 2 cartes graphiques te couteront 2 fois plus cher
    MAIS ça ne te double pas la performance. Autant dépenser dans une CG plus puissante (trop tard pour toi)
    à mon avis, avec cette carte suivante, tu ne ressentiras aucune différence visible
    http://www.materiel.net/ctl/Socket_7...EP31_DS3L.html
    invitece4ea342
    Ok, mais il me faut une carte mère avec pci express 2.0-compliant (marqué dans système requierd de ma carte graphique).
    Je peux y mettre 100 euros dedans, tu me conseilles quoi?
    invitece4ea342
    Bonjour, voilà la carte graphique définitive.
    http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/36912-P5Q.html
    Commande pas encore faite, on peut mettre une explication, un mot quand on envoie la commande? Merci.
    invitee75a95d8
    Décidément, ce n'est pas la peine de demander conseil si tu es si entêté. Si tu as effectivement un budget de 440€, pourquoi ne pas prendre la carte mère proposée par wizz, largement suffisante et 50€ moins chère, pour prendre un processeur E8400, plus performant que ton E7400, et 50€ plus cher ?
    invitece4ea342
    Ok, désolé, donc le processeur est aussi mauvais... je prends ce que vous dites , dommage que cela va seulement jusque 4go maximum.
    Quel est la différence entre du pci express et pci express2.0?
    Encore désolé, j'essaye de voir ce qui a de mieux pour la carte graphique que j'ai.
    JPL
    4 Go de RAM ? Ou est le problème ? Pour aller au delà il te faudrait un Windows 64 bits.
    invitece4ea342
    je savais pas que sa changeait en fonction de la mémoire ram.
    Je vais faire simple, je prends ce que vous me dites maintenant tant que c'est compatible avec ça:
    http://www.materiel.net/ctl/Cartes_g..._GTS_250_.html
    Donc la carte mère donner par wizz (qui est compatible?) et intel core duo e8400 si j'ai bien compris? Encore désoler.
    wizz
    à part ce qui est spécifié en option, sinon tout ce qui est nécéssaire pour monter le PC est compris
    chez une marque de merde, la botice d'emploi est parfois très simplifié, parfois absente
    ici, on est chez Antec
    dans tous les cas, seule l'huile de coude et l'huile de neurone ne sont pas fournies
    pour monter son PC, il y a toute une foule de sites qui le détaillent très bien. Il suffit de consulter gougueule
    absolument tout
    http://www.infos-du-net.com/actualit...press-2.0.html
    c'est compatible. Et de toute façon, ta carte graphique n'est pas assez puissante (en calcul) au point de déborder la bande passante du port PCIE 1.0. Seul l'alimentation de la puissance électrique sera différente. Mais ce qui n'est pas fournie via la carte mère (et via le port PCIE) le sera par le connecteur secondaire
    ...de la clairvoyance et du bon sens
    si tu avais un budget de 1000€ ou de 1500€, alors je n'aurai pas tilté sur le choix d'une CM >100€
    ou si tu avais des besoins énormes
    http://compare.intel.com/pcc/showcha...&culture=en-US
    http://www.59hardware.net/index.php?...&limitstart=11
    Après avoir lu ces 4 liens, voici donc la liste de questions à se poser:
    -a t on besoin de plus de 4Go de mémoire vive tout de suite (parce que dans 3 ans, il sera préférable de changer de PC)
    -est ce que 8 ports USB est suffisant ou non
    -a t on besoin de plus de 4 disques durs sata (mais à réduire si choix d'un lecteur graveur dvd sata) pour avoir besoin d'un controleur secondaire sata
    -a t on besoin d'overclocker comme des malades
    Bon. Ce n'est pas moi qui ferais la conclusion finale sur le choix du matos. Je n'impose rien. Souvent, je propose le meilleur (en relatif) matos par rapport aux conditions données (dont le budget). A toi de trancher
    @poly71
    http://www.materiel.net/ctl/Processeurs_socket_775/
    sous réserve que la carte mère l'accepte, et étant donné qu'on est en 2009 (et non pas en 2004-2005 où j'étais contre), la plupart des nouveaux logiciels dont les jeux vidéo gèrent très bien le multicore. Alors pourquoi ne pas choisir le Quad Q8400 et être tranquille pour un bon bout de moment sur la puissance CPU
    Certe, il y a 10€ de plus, mais c'est à peine 2 parquets de clop, ou 3 bières...
    invitece4ea342
    Merci beaucoup, puisque tu m'assures que c'est compatible, je prends la carte mère que tu m'as dit, j'avais juste peur d'avoir mis 200euros dans une carte graphique pour rien car elle fonctionnait pas sur mon pc d'avant.
    Je prends quoi pour le processeur?
    Je commence avec 2go de rame ou 4?
    Je prends un disque dur 500go ou moins (300 et dès).
    Merci encore pour l'aide.
    invitece4ea342
    Petit "up" pour savoir ce que je fais :
    Je prends quel processeur?
    2ou 4 go de rame?
    500go pour le disque dur ou moins?
    Quad q 8400, je trouves pas quel processeur c'est.
    wizz
    4Go de RAM et on n'en parle plus
    Core 2 Quad Q8200, ou Q8400 ou Q9400
    Le Q8400 semble être un bon compromis en ce qui te concerne. Pour 13€ de plus, tu as un CPU 15% plus puissant que le Q8200, avec un jeu offert (pas trop pourrave non plus)
    http://www.materiel.net/ctl/Processe...uad_Q8400.html
    Pour le disque dur, tu prends le meilleur compromis prix capacité
    http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_internes_SATA/
    38€, on a 250Go, soit 6.6Go/€
    40€, on a 320Go, soit 8Go/€
    45€, on a 500Go, soit 11.1Go/€
    55€, on a 640Go, soit 11.6Go/€
    61€, on a 750Go, soit 12.3Go/€
    67€, on a 1000Go, soit 14.9Go/€
    (quand je pense que j'avais choisi un DD de 3.4Go pour upgrade parce que le modèle à 4.3Go était hors de prix....le tout après avoir réutilisé par manque de moyen dans un premier temps un DD de 1.1Go)
    Pour 2€ de plus, tu gagnes 70Go. Puis pour 5€ de plus, tu gagnes 180Go. Puis pour 10€ de plus, tu gagnes seulement 140Go. Puis pour 6€ de plus, il n'y a que 90Go
    Si tu as un usage honete du PC (et même un peu malhonete mais pas trop), le modèle à 500Go représente le meilleur choix. Il faut y aller franchement pour le remplir....
    Et garde le reste pour la licence au cas où tu resterais chez bilou
    invitece4ea342
    J'aimerais faire tourner les jeux dernières générations donc je prends celui de 500, sa suffira et je peux encore changer par après, non?
    Sur mon pc ici, j'utilise seulement 43go sur 229, dons, pas de problème.
    Merci beaucoup pour ton aide, je vais faire un récapitulatif tantôt pour voir si pour vous, tout est ok.
    invitece4ea342
    Bonjour à tous;
    Voilà, j'ai réfléchis sur les composants et j'hésite toujours pour la carte mére car:
    On m'a dit que la ddr3 est beaucoup que la ddr2.C'est vrai? Je pense pas que pour le moment, la ddr3 (me) soit très utile?!
    Pour ce qui est du reste:
    Le boitier:-- Antec three undred.
    Prix:52,89E
    Processeur (j hésite pour un processeur plus puissant et une carte mèe moins ou l'inverse)
    Intel core duo E8500
    http://www.materiel.net/ctl/Processe...Duo_E8500.html
    Prix:174,89E
    Alimentation: OCZ ModXStream Pro-500W
    Prix:59,49E
    Disque dur: Hitachi Dekstar p7k 500go(j'hésite avec une de 320 go moins chère et pour acheter plus performant dans le reste).
    Prix: 42,49E
    Carte mére:
    Prix:53,75E
    Mémoire ram: 2X2go
    http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bu...Go_PC6400.html
    Prix:46,49E
    Lecteur graveur:
    http://www.materiel.net/ctl/Graveurs...B1ST_noir.html
    Prix:34,99E
    Montage: 30E
    Totale:495E (je sais mettre 500 euros, j'ai gagné un peu d'argent).
    Carte graphique: msi n250gts2d1g (j'ai déjà)
    Voila la proposition suivante.
    Hitachi dekstar 320go
    + intel core duo E8400
    +http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/43624-P5QC.html
    (memoire ddr3 si je prends ça).
    Merci à vous.
    Amicalement; Chris.
    wizz
    La mémoire DDR3 n'apporte pas un gain significatif pour le moment (par rapport au potentiel des CPU). La différence entre ces 2 options t'impliquera un surcout de 100€ minimum (carte mère plus chère et DDR3 plus chère).
    Reste sur le choix initial, à part le processeur, prendre le Q9400
    Pour le moment, c'est relativement peu comme différence.
    Sur des applications "peu" optimisées multi core, alors le E8500 prend l'avantage avec sa fréquence (si le logiciel a partagé le boulot en 2 parties, alors ça ne sert à rien d'avoir 4 ou 40 cores dont 2 ou 38 cores glanderont)
    Mais sur les applications bien conçues pour les multi cores (partager le boulot à faire en autant de morceaux qu'il y a de cores), alors le Q9400 prend l'avantage
    Pour une config ayant le maximum de potentiel (parce qu'on est en 2009 et que les éditeurs de logiciels sont au courant que les 4 cores sont légions), il vaut mieux prendre le Q9400, surtout qu'il est vendu au même prix
    un peu de elcture
    http://www.xbitlabs.com/articles/cpu...d-q9400_6.html
    http://www.erenumerique.fr/intel_cor...rt-2096-8.html
    pour la carte mère, et la ram
    http://www.gigabyte.fr/Products/Moth...ProductID=2959
    To install two memory modules, we suggest that you install them on the DDR2_1 and DDR2_3 sockets,
    when the DDR2_2 or DDR2_4 socket is populated with a DDR2 1066 MHz memory module, the memory speed will be downgraded to 800 MHz).
    dans ton cas, slots 1+3 ou slots 2+4, ça ne change rien. Mais évite de faire autres configurations (genre 1+4, 1+2, 2+3, 3+4)
    invitece4ea342
    Ok, merci, je vais donc pour la Q9400, pour ce qui est de la carte mère, c'est bon, car je comprends pas ton lien?!
    C'est quoi en faite l'overlooking(ou un truc du genre) et aussi, c'est quoi 1+4,...?
    Merci de ton aide.
    wizz
    http://www.gigabyte.fr/FileList/Imag...3l_2.1_big.jpg
    ce sont les 4 emplacements pour mettre les barettes mémoires, nommés 1, 2, 3 et 4
    pour ceux qui auraient acheté de la mémoire plus rapide, par exemple du PC8500, alors il faut impérativement mettre ses 2 barettes dans les emplacements 1 et 3, sinon ça ne fonctionnerait pas à fond mais à 800mhz seulement
    mais comme tu as du PC6400 (ou 800mhz) alors ça ne change rien
    "normalement", lors du montage, ton technicien devrait le savoir, ou devrait se renseigner, ou tu pourrais le lui dire (au cas où)
    invitece4ea342
    Ok, merci.
    Pas de problème pour les mécaniciens, c'est matériel.net qui le fait, mais je vérifierai.
    Et c'est quoi l'ovelooking?
    wizz
    lovelooking, c'est l'art de l'apparence de l'amour
    sinon, l'overclocking, c'est le principe qui consiste à faire fonctionner les composants à un niveau supérieur auquel il a été certifié et vendu (par exemple le CPU vendu comme 3GHz, mais poussé à 3.6GHz, soit un gain de 20% "presque" gratuitement)
    à réserver aux connaisseurs, risque de destruction du matériel
  1. Changer de jour sans changer d'heure ?
    Par invite81ee397f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2009, 10h07
  2. Boîtier thermostat
    Par Leyry Hynemonth dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 06h24
  3. Fabrication de boitier
    Par invite03585645 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 13h24
  4. boitier electronique
    Par invite42ada70d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 16h51
  5. boitier
    Par invite244edd7e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2005, 16h16
