Problème d'allumage de portable
    invite75fc5f4e
    Exclamation Problème d'allumage de portable
    bonjour et merci pour ce génial forum
    j'ai un pc portable qui ne s'allume plus les leds s'allume puis le pc s'eteind tout de suite j'ai démonter mon pc portable pour voir ou vient le pb tout bien j'ai prit la carte mère j'ai fait des mesure je trouve qu'il a un composant en court circuit j'ai pas connue se composant voila image c'est quoi svp se composant son rôle quand je mesure avec le multimetre continu il me donne la contin et se que c'est normale ou non merci beaucout
    Re : electro
    Bonjour electrosoudure et tout le groupe
    Citation Envoyé par electrosoudure Voir le message
    ...il a un composant en court circuit ... quand je mesure avec le multimetre continu il me donne la contin ...
    Je n'ai pas compris, sauf le début.
    Le composant est un condensateur, de découplage ("filtrage"). Sa mesure sans le débrancher n'a pas de sens, car en réalité, tu mesures ce qui est à ses bornes. En outre, c'est polarisé. Cela dépend du sens de branchement.
    Certes, c'est un appareil électronique. Cependant, je me demande si ta question ne serait pas mieux placée sur le forum hardware, plus adapté me semble-t-il. S'il le faut, elle pourra être déplacée.
    invite75fc5f4e
    Re : electro
    merci beaucoup pour votre aide et pour la réponse rapide
    je vais enlever et mesurer se condensateur
    mon pc portable ne s'allume pas et se que a votre avis il peut être la cause et merci
    je vais aussi poser ma question dans le forum hardware
    Re : electro
    ... mon pc portable ne s'allume pas et se que a votre avis il peut être la cause ...
    Personnellement, je n'y crois pas trop. (en fait, pas du tout)
    ... je vais aussi poser ma question dans le forum hardware ...
    Non, il ne faut pas. C'est contraire à la charte.
    Je vais la déplacer.
    invite75fc5f4e
    Re : Problème d'allumage de portable
    bonjour gienas
    j'ai pas compris contraire à la charte
    merci de me repondre
    Re : electro
    Bjr electrosoudure,
    Mesurer sur une carte sans ,au moins ,déconnecter un coté du composant ne veux rien dire.
    Tu ne sais pas si le circuit ne se referme pas ailleurs .
    Donc ton controle n'est pas bon.
    Si tu ne vois rien " d'explosé " ou de "grillé" difficile (impossible) de trouver.
    Comme Gienas , j'en doute aussi.
    invite75fc5f4e
    Re : electro
    merci f6bes
    a votre avis qu'est ce que je peux faire pour trouver la cause
    merci beaucoup de votre aide
    ... j'ai pas compris contraire à la charte ...
    Un des articles de la charte, dont voici le lien
    http://forums.futura-sciences.com/thread98.html
    interdit les doublons.
    Un doublon n'est pas seulement la même question sur un forum unique, c'est aussi la même question sur deux forums FS différents.
    C'est pourquoi il convient de bien choisir celui où l'on a le plus de chance pour voir aboutir la recherche.
    Il faut savoir que les "candidats" à des réponses pertinentes fréquentent tous les forums où ils sont compétents.
    Ton problème me semble mieux placé en hard qu'en électronique pure. S'il le faut, au final, il faudra peut-être y revenir. Pour l'instant, il faut trouver le fautif.
  1. [Brun] problème d'allumage de TV BLUSKY
    Par comete625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 11h13
  2. Problème d'allumage four de cuisinière
    Par Renzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 19h41
  3. problème d'allumage LV Bauknecht
    Par invited8853ae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 11h14
  4. Problème d'allumage
    Par invite3ba98bd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2005, 18h48
  5. Problème d'allumage TV
    Par invite82489c97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2003, 14h46
