problème de son audio PC - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème de son audio PC
    Hello!
    Ben non, ca doit être un Amilo quelquechose (par exemple : AmiloD 7850G).
    (Futura Sciences)
    inviteced546de
    Nom du système AMILO A1650G
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans l'ordre :
    le manuel est là : http://support.ts.fujitsu.com/fr/support/manuals.html
    Pages 55/56, on peut y lire :
    "Connecter des appareils audio externes
    Port écouteurs
    Le port écouteurs vous permet de connecter soit des écouteurs soit des haut-parleurs externes à
    votre notebook.
    Régler le volume
    ► Réglez le volume souhaité avec la combinaison de touches Fn + F6 ou Fn + F7 .
    ou
    ► Choisissez dans Démarrer - Programmes - Accessoires - Multimédia l’entrée Réglage volume pour
    régler le volume dans Windows.
    ou
    ► Réglez le volume souhaité sur le bouton de réglage de volume."
    Le port écouteur est à l'avant de l'ordinateur, sur l'épaisseur, le premier à droite (voir schéma page 54).
    (Futura Sciences)
    invitee840409b
    Alors là, si jamais ça répond au problème...
    inviteced546de
    Salut archeos,
    je suis partis au lien que tu m'as indiqué mais je n'arrive pas accéder aux pages que tu m'indique. Comment faire ???
    inviteced546de
    Salut archeos,
    J'ai réussi à trouver le manuel.
    Je n'arrive pas à trouver le dossier multimedia.
    Help!!
    invitee840409b
    Mais on s'en fout du manuel!!!
    Suis simplement les instructions!
    inviteced546de
    j'ai essayé la première et la dernière instructions: son toujours faible
    deuxième instruction: je n'arrive pas à trouver le dossier multimedia
    quels sont vos ordres chef???
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Faut télécharger le document nommé "Manuel: AMILO A Series EasyGuide (français) - AMILO A1650G".
    (Futura Sciences)
    invitee840409b
    Hum... La question va peut-être te paraitre bête, mais, es-tu sûr que tu as branché les enceintes dans le bon port?
    inviteced546de
    Mes enceintes sont placé dans les bons ports mais j'ai toujours un son faible.
    Faut-il que je désintalle puis je réinsatlle la carte son du portable pour avoir du son des enceintes intégrés du portable?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    T'as téléchargé le manuel?
    (Futura Sciences)
    inviteced546de
    Bien sur que je l'ai télécharger je l'ai signaler en haut.
    Et pourrez tu répondre à ma question SVP
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon, j'ai du mal à comprendre!
    En principe, quand tu insères le jack de tes enceintes dans la prise, cela doit couper le son des enceintes incorporées à ton portable. Ce n'est pas logiciel, mais mécanique.
    Sans enceintes branchées, arrives-tu à augmenter ou baisser le volumes des hauts-parleurs internes?
    (Futura Sciences)
    inviteced546de
    SANS enceinte branchés, je peux uniquement diminué le son de des haut parleurs interne i mais je ne peux pas augmenter et par ailleurs celui-ci est FAIBLE.
    DE MEME AVEC ENCEINTE BRANCHER j'ai un son FAIBLE.
    C'est pour cette raison que je voudrais savoir si il y a un Probleme au niveau du carte mere.
    HELP
    golfo57
    Il n'y a pas des ports mais une seule prise qui est la prise casque.
    Mais au fait, ton problème, c'est arrivé subitement et cela fonctionnait avant ? Quand tu dis que ton son est faible, tu arrives à le baisser et y a pas moyen de remonter, même à ce niveau faible ? et par la roulette de volume ? @+
    inviteced546de
    Salut Golfo,
    Tu as vu juste, j'ai un faible son et cela s'est produit subitement.
    Ma question est savoir comment faire augmenter le son à son max????
    HELP, HELP
    invitee840409b
    En amplifiant le son avec les enceintes?
    inviteced546de
    C'est excate!!!
    invitee840409b
    Tu veux dire que ça marche?!?!?!
    wizz
    bon, il ne reste plus qu'une hypothèse qui expliquerait pourquoi le son est devenu tout d'un coup si faible
    il vaut mieux caler un stylo sur son oreille dans le sens longitudinal plutot que dans le sens transversal....
    ok, je sors
    inviteced546de
    le son est plus fort certes mais il faut mettre à fond le son avec des enceinte extérieur.
    inviteced546de
    Bonjour à tous ,
    Y-a-t'il personne pour résoudre le problème??
    HELP
    inviteced546de
    Bonjour à tous ,
    Je reviens après avir eu un problème de connexion sur internet.
    J'ai une bonne et mauvaise nouvelle.
    Bonne nouvelle: le son est revenu soudainement (sans trop d'explication??)
    Mauvaise nouvelle: le son est redevenu faible comme avant (sans trop d'explication??)
    Pouviez vous expliquer cela???
    HELP!HELP!HELP!!!!!! ME
    invitee840409b
    Comment peut-il être à la fois bon et faible?
    inviteced546de
    En faite, j'avais un son de bonne qualité et puis après le son est redevu faible je ne sais pas trop pourquoi.
    invitee840409b
    C'est peut-être juste un mauvais contact...
    inviteced546de
    Si c'est un mauvais contact, comment je peut l'amiolorer??
    yoda1234
    Je ne sais pas si c'est à ta portée, mais il faut vérifier les soudures sur ta carte, ainsi le switch qui coupe le son interne quand tu branches tes enceintes externes.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    inviteced546de
    Je ne pense que je saurai capable de faire ce que YODA1234 m'a conseillé.
    Donc avez vous d'autres propositions????
    ASAL
  1. Son stéréo sur entrée line audio
    Par inviteef0be89f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/07/2011, 16h36
  2. probleme son avec intel82801 ich2 audio controller
    Par invite23c7bd5d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2009, 17h31
  3. son audio commandé par microcontrolleur
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 23h27
  4. Pas de son - Carte audio SIS 7012
    Par invite6f25b373 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2007, 21h27
  5. Problème son lié au controleur audio ?
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2007, 11h27
