cable ethernet de 20m
    invited9d78a37
    Je vous explique mon petit problème:
    dans mon appart, je n'ai qu'une prise téléphonique qui se trouve dans un couloir exigu. Sachant que mon ordi est à l'autre bout de l'appart, j'utilise pour l'instant le wifi. Seulement le débit n'est pas tip top (voir est coupé) par wifi vu que mon appart à une géométrie bizarre et je viens d'acheter un ordi de bureau sans carte wifi.
    l'idée serait d'acheter un câble Ethernet de 20m pour relier mon modem à l'ordinateur. J'ai donc deux questions:
    est-ce que mon débit ne serait pas trop atténué?
    et je voudrais aussi que vous me conseillez sur l'achat d'un tel câble car sur internet j'ai trouvé des offres très différentes (de 12euros50 les 20m à 6 le mètre au détail).
    De plus j'ai un switch et je me demandais s'il pouvait servir de relais/amplificateur sur mes 20m (genre prendre 2 câbles de 10m avec le switch entre les deux).
    voilà j'espère qu'une âme charitable pourra m'aider!
    merci d'avance
    invite88ef51f0
    Re : cable ethernet de 20m
    Plutôt que de tirer un câble dans ton appart', tu as regardé du côté du Courant Porteur en Ligne (CPL) ? C'est un peu plus cher, mais bien plus pratique !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En théorie, la longueur maxi d'un câble Ethernet est de 100m : ca vaut pas la peine de se prendre le chou avec un relais/amplificateur pour un bout de câble de 20m!
    (Futura Sciences)
    invited9d78a37
    merci d'avoir répondu aussi rapidement
    donc pour les cables ethernets, quels sont les ordres de prix pour quelque chose de correcte pour un particulier?
    sinon pour le CPL, j'ai pas tout à fait pigé le fonctionnement (ok c'est par le courant), genre les débits possibles et la sécurité par rapport à avoir internet juste dans mon appart et pas dans tout l'immeuble?
    wizz
    cout: environ 1€/m
    invited9d78a37
    merci pour cette précision.
    wizz
    prix variable selon la marque (!) ou selon la "qualité", blindage catégorie 5 ou cat6 (nécéssaire pour les réseaux gigabit)
    de toute façon, grande marque ou pas, ça vient de Chine, et peut être dans la même usine
    exemple
    http://www.surcouf.com/Catalogue/fic...lter=ListeNum5
    ou
    http://www.ldlc.com/navigation/cat.h...tre_256_3_op=2
  1. Transfert de donnée via un cable ethernet.
    Par invitedb2255b0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/07/2009, 16h26
  2. TV d' orange: liveplug ou cable ethernet
    Par invite5b873316 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 09h05
  3. Cable ethernet probleme.
    Par invitef036e60d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/11/2008, 15h31
  4. cable ethernet
    Par invite6d1bf817 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2008, 23h07
  5. connexion ne marche plus avec cable ethernet
    Par invitea4624274 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/07/2007, 08h16
