probleme batterie sur ACER ASPIRE 5920
    JP 09
    La batterie de mon PC donnant des signes de fatigue (10mn d'autonomie), j'en ai achetée une autre compatible d'aprés le vendeur.
    La batterie d'origine : 11, 1 V 4400mA.
    La nouvelle : 14,8 V 4800 mA sur cette batterie est bien inscrit la référence de mon ordinateur.
    Quand je la met à la place de l'autre mon PC ne la détecte pas, pourtant elle est extérieurement identique à l'origine.
    Quel est le problème d'aprés vous, différence de voltage avec l'origine ou non?
    wizz
    Re : probleme batterie sur ACER ASPIRE 5920
    Pourrait on avoir la référence de cette batterie? (lien si possible)?
    Et aussi le lien sur Acer pour le portable...
    Parce qu'entre 11.1 et 14.8V, normalement, il n'y a aucune compatibilité possible...
    JP 09
    La référence sur les 2 batteries, origine et la compatible est: AS07B41.
    Le portable est un ACER ASPIRE 5920.
    Quand je recherche sur GOOGLE une batterie pour mon PC, je trouve toujours la batterie compatible en 14,8 V et 4800 mA, alors que celle d'origine est plus faible.
    wizz
    http://global-download.acer.com/GDFi...e&Step3=Aspire 5920&OS=V10&LC=fr&SC=EMEA_13
    sur le site acer, il y est indiqué dans la notice d'emploi la présence de 2 batteries possibles:
    -Batterie Li-ion 71 W 4800 mAh (8 cellules)
    -Batterie Li-ion 44 W 4000 mAh (6 cellules)
    Mais il en est rien pour la tension, mais qui se calcule et qui donne...14.8V pour le premier et 11V pour le deuxième
    Et donc, ce portable devrait être capable de supporter 2 tensions différentes. Le problème n'est donc pas dû à la tension.
    Retour chez le vendeur?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Quand même curieux ??? je verrais deux fabrications différentes? ou un strap (hard ou soft ?) qui permet de dire au portable qu'il a l'un ou l'autre type de batterie (surtout pour la partie chargeur).
    JP 09
    Bonsoir et merci pour la réponse rapide.
    Le vendeur m'a proposé de me rembourser la batterie.
    Je vais le recontacter pour savoir si d'aprés lui il serait possible qu'une batterie neuve soit defectueuse?
    Merci pour les précision apportées.
    wizz
    effectivement Daudet
    ça parait étrange qu'il soit possible d'avoir 2 tensions différentes en même temps "sans rien d'autres" qu'un simple j'enlève puis je mets le nouveau
    JP 09
    Apparemment le chargeur délivre en sortie 19V ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par JP 09 Voir le message
    Ce n'est pas le chargeur ... mais l'alimentation pour le PC et pour le chargeur interne
    JP 09
    OK
    Mais si le PC supporte une alimentation en 19V, il peut donc logiquement supporter l'alim en 14 V de la batterie compatible, ou pas?
    Désolé pour mes questions mais j'essaie de comprendre pourquoi ce PC accepte 2 voltages différents et que les batteries aient la même référence mais pas avec la même tension.
    invitee05a3fcc
    Nous non plus on ne pige pas. Si le portable accepte 14,8 ou 11V pour la batterie, il faut que quelqu'un le lui dise (par soft ou par hard).
    JP 09
    Dans ce cas commant faire car mon souci est toujours d'actualité, la batterie d'origine ne tiens qu'une dizaine de minutes environ?
    J'ai contacté ACER, mais je n'ai pas eu de réponse.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par shuoming Voir le message
    Bonjour, Ici vous pouvez trouver votre batterie
    J'espère que le pôvre JP09 a résolu son problème depuis ..... 2009
    invited83943f5
    salut ,une apparte je pense que les batteries on de l'electronique a l'interieur ce qui change la donne .j'ai une batterie qui equipe un portable toshiba et qui ne tiens plus la charge ,je vais l'ouvrir pour me rendre compte(avec precaution) cordialement
    invited83943f5
    salut.apres ouverture d'une batterie toshiba ,ce que je pensais a etait confirmer ,il y a dans la batterie une mini carte electronique mais copieuse en composants ,je comprend qu'il y est des problemes sans ventilation .cordialement jp
  1. Problèmes écran et batterie acer aspire 1644 WLMI
    Par invite17761f0f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/04/2009, 14h34
  2. Probleme peripherique audio acer aspire 5610
    Par invite5ede0452 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/04/2009, 19h05
  3. acer aspire 5920
    Par inviteba0ac206 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/04/2009, 18h01
  4. Divers problèmes avec mon ordinateur portable ACER 5920 G
    Par invite074febdc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2009, 15h35
  5. où trouver le fichier de restauration du système sur un pc acer aspire?
    Par invite483d8df8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2008, 18h22
