assemblage ordinateur
    invitece22be69
    Bonjour ,
    Je souhaiterai un coup de main pour un assemblage de PC,
    je voulais savoir si le matériel que j'ai choisi est bien compatible (notamment j'ai lu que la carte graphique pouvait être trop grande pour le boitier):
    Voilà ce que j'ai envisagé:
    > processeur AMD phenom II X4 965 (je fournie l'adresse ou vous pouvez le voir):
    http://www.clubic.com/shopping-45106...html#fichetech
    > carte mêre GA-MA790XT-UD4P:
    http://www.clubic.com/shopping-42366...90xt-ud4p.html
    >mémoire Crucial Ballistix Tracer Kit 4Go DDR3 PC10600 CAS6:
    http://www.clubic.com/shopping-39288...0600-cas6.html
    >carte graphique: Asus Extreme 9500 GT /DI - 1Go
    http://www.clubic.com/shopping-40168...gt-di-1go.html
    >boitier: Antec Sonata III:
    http://www.clubic.com/shopping-18918...onata-iii.html
    >disque dur: Western digital WD5000AADS - 500Go SATA II 32Mo
    http://www.clubic.com/shopping-43763...a-ii-32mo.html
    >graveur de DVD: Samsung SH-S223F - Noir
    http://www.clubic.com/shopping-29094...223f-noir.html
    Alors si vous avez un avis ou conseil sur ce matériel.
    (Je sais déjà que le matériel intel est plus performant mais c'est plus chère)
    wizz
    Re : assemblage ordinateur
    Ce PC, c'est pourquoi faire?
    Parce qu'une 9500, avec de la mémoire DDR2, alors n'y penses même pas pour jouer avec, à part les oldies....
    et pour le boitier et l'alim, je te conseille plutôt de les acheter separemment
    boitier:
    http://www.clubic.com/shopping-45177...o-hundred.html
    http://www.clubic.com/shopping-29400...e-hundred.html
    http://www.antec.com/Believe_it/product.php?Family=Mjk=
    alim
    http://www.clubic.com/shopping-41830...550-watts.html
    http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=NzA0MjE5
    http://www.clubic.com/shopping-16385...tts-ea500.html
    http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MTAxNQ==
    (cables inutilisés détachables ou non détachables)
    http://www.clubic.com/shopping-40164...mpsu450hx.html
    http://www.clubic.com/shopping-20031...ir-vx450w.html
    http://www.corsair.com/products/hx450/default.aspx
    que j'aime bien pour le canal 12V unique. On branche les cables sans avoir à se poser la question pour répartir la puissance sur le canal 12V1 ou l'autre canal 12V2....
    wizz
    Pour ceux qui travaillent vraiment avec leur PC, c'est à dire autre chose que faire une présentation powerpoint ou un tableau excell, la notion de productivité y est importante. Parce que s'ils peuvent terminer le travail demandé rapidement, alors ils pourront être compétitifs par rapport à ses concurents, et de ne pas tomber en faillite. Dans ce cas, ils prendront la config la plus compétitive, souvent Intel par ces jours ci
    Pour les particuliers qui sont vraiment écologiques, c'est à dire qu'ils ont déjà diminué les grosses dépenses énergétiques (isolation du logement, utilisation des transport en commun tous les jours, renoncer à la voiture et à l'avion, pas de fruits et légumes à contre saison, etc...), alors ils seront encore fidèles à leur principe du négawatts. Dans ce cas, ils prendront les configs les moins énergivores, souvent Intel par ces jours ci
    Mais pour la majorité des gens, c'est à dire qui ne sont pas "écolo" (genre gros monospace 180ch pour aller bosser tous les jours seul, genre avion-vacances plusieurs fois par an, genre maison passoire mal isolée, etc...) et qui ne bossent pas avec leur PC, ils ne sont pas à 15% de performance près, et ils ne sont pas à une économie de 50W près, alors je leur conseille de voir un peu plus loin que leur bout du nez en lisant les tests dispo sur le net. Parce que si le challenger met les clés sous la porte, alors Intel aura le monopole mondial par défaut de concurent. Et en tant que monopole mondial:
    -ils ne s'emmerderont pas à faire évoluer leur CPU aussi souvent qu'aujourd'hui
    -ils ne s'emmerderont pas à faire des CPU super économes
    -ils ne s'emmerderont pas à baisser le prix des CPU
    -etc...
    imaginez si jamais la guerre des FAI aboutit par le monopole absolu d'un opérateur, pensez vous qu'ils s'emmerderont à conserver le forfait à 30€ touuuuuuuut compris, ou à être très réactif pour vos problèmes????
    pareil sur le domaine des processeurs, ou dans n'importe quel autre domaine
    invitece22be69
    Merci d'avoir répondu si vite,
    Mon utilisation c'est plutôt de la CAO et de la bureautique.
    Sinon j'ai pas bien compris ton avis sur AMD ou Intel?
    J'ai l'impression que tu défend ardemment la cause des 2 solutions.
    Je vais étudié ce que tu m'as dit sur le boitier et alim séparé.
    Mais pourquoi les prendre séparer?
    Pour avoir une puissance plus adapter?
    Encore merci.
    wizz
    pour pouvoir choisir le boitier de ton choix, sans être emmerdé par un problème de profondeur (pour loger une carte graphique longue), pour pouvoir choisir une bonne alim, etc....
    Il est rare d'avoir à la fois un bon boitier avec une bonne alim intégrée. Parce que selon le profil de l'utilisateur, la notion du "c'est ça qu'il me faut" n'est pas la même
    bureautique: n'importe quel PC fera l'affaire
    CAO: ça dépend si tu en fais beaucoup ou pas, si tu es un professionnel ou juste pour le fun ou juste pour les études
    Si tu es un dessinateur professionnel, alors le mieux est de contacter la maison éditrice de ton logiciel (qui te conseillera surement une carte graphique professionnelle, FireGL ou Quadro)
    Imagine que la France est hermétique aux produits étrangers. Donc pour l'automobile, tu n'as comme choix soit Peugeot, soit Renault, dont la concurence fait rage .
    Imagine que pour 2 types de voitures en concurence frontale, genre 207 vs. Clio, pour le même prix 12990€, on a la 207 @100ch qui peut atteindre 185kmh et la Clio @95ch seulement 180km/h
    Maintenant:
    -si tu fais de la compétition (le vainqueur gagne le trophé et ramasse la prime de la victoire, les autres n'ont que leur yeux pour pleurer), il va de soi que tu vas acheter la 207
    -mais si tu es comme 99.9999% des gens, c'est à dire acheter une voiture pour aller travailler le matin, sur des routes bondées où on roule au ralenti, où on n'exploite jamais 100% de la capacité de sa voiture, alors ça ne sert à rien de dire que la 207 est le meilleur choix parce qu'elle est plus puissante et roule plus vite.
    Et si jamais tout le monde n'achète que la 207 parce qu'elle n'est pas plus chère et est plus puissante et plus vite (alors qu'ils n'ont pas besoin), alors personne n'achetera de Clio. Et donc Renault sera en faillite et il ne restera plus que Peugeot en France.
    Et à ton avis, une fois que Peugeot aura le monopole en France, est ce que la 207 sera encore vendue à 12990€???
  1. assemblage atome
    Par inviteca0e6347 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/06/2009, 23h24
  2. ancien pc/assemblage pc/
    Par invite0f97282b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/06/2008, 18h42
  3. assemblage/désassemblage
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2007, 09h07
  4. Assemblage solidworks
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/11/2006, 10h07
