Pb ATI Radeon AH3650 silent AGP
    invite3285d187
    Exclamation Pb ATI Radeon AH3650 silent AGP
    j'ai acheté depuis peu une nouvelle carte graphique car la mienne se faisait vieille.
    Je l'ai donc montée, puis je démarre l'ordinateur. Tout a l'air de fonctionner jusqu'a présent mais quand je veux l'installer, bon tout ce passe bien et il me demande un redemarrage. Quand l'ordinateur redemarre, il y a le logo de XP qui apparait et la barre de chargement.
    Puis je reste bloqué sur un écran noir.
    J'ai aussi essayer de l'installer via le gestionnaire des tache et après que les fichiers soit copiés j'ai un écran noir avec une petite barre qui clignote en haut a gauche.
    je vous remercie d'avance
    PS: j'ai un windows xp sp3
    et la carte mere ne va que jusqu'a 4x pour la carte video
    yoda1234
    Re : Pb ATI Radeon AH3650 silent AGP
    Incompatibilité matérielle? Alim un peu faible? Il serait souhaitable que tu nous détailles ton matériel.
    Marque et type de ta carte mère, marque et type de ton alimentation en précisant la puissance disponible.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu as bien connecté la fiche d'alimentation ? (c'est une fiche du même type que celle du lecteur de disquette).
    (Futura Sciences)
    invite3285d187
    je possède une carte mère asus p4s-x mais je ne sais pas comment savoir pour mon alim .....
    voila
    wizz
    invite3285d187
    bonsoir, j'ai bien branché l'alim mais je ne sais pas comment savoir si l'alim générale est assez puissante
    wizz
    ....en regardant ce qui est écrit sur l'alim
    http://www.canardpc.com/img/dossier/...cx400/etiq.jpg
    invite3285d187
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    mon alim générale est supérieur a la photo mais il n'y a que 350W max.
    n'y en a-t'il pas assez ?
    merci d'avance
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Avec un peu plus de renseignements sur ta config on pourrai calculer, mais logiquement, ça doit passer. La 3650 est donnée pour environ 150 W au repos. Maintenant, tout dépend de la qualité et des caractéristiques de ton alimentation.
    (Futura Sciences)
    wizz
    Citation Envoyé par loick142 Voir le message
    merci d'avance
    fais nous la description:
    3.3V : xxx A?
    5V : xxx A?
    12V : xxx A?
    combined 3.3V + 5V : xxx A?
    combined 3.3V + 5V + 12V : xxx A?
    invite3285d187
    alors :
    SWITCHING POWER SUPPLY
    MODEL:LC-B350ATX
    +3.3V : 28 A
    +5V : 35 A
    +12V : 16 A
    -12v : 0.8a
    -5v : 0.3a
    +5VSB : 2A
    combined +3.3V & +5V : 200W
    combined +3.3V & +5V & +12V : 330W
    total outpout is 350W max
    voila
    invite3285d187
    et j'ai oublier de préciser que j'avais deux disques dur de branchés
    wizz
    +12V : 16 A
    ce qui fait une puissance maximale de 192W sur le canal 12V
    La HD3650 en PCI Express n'a pas de connecteur d'alimentation supplémentaire, donc elle consomme moins de 75W. Et comme la version AGP possède une connecton alim, alors elle consomme plus que 45W. Ça donne un ordre de grandeur de sa consommation.
    Tu dois possèder un Pentium IV, qui doit consommer dans les 100W, essentiellement à partir du canal 12V
    Et si on rajoute les autres composants (disques durs, lecteur optique, ventilateurs, etc...), alors on doit être dans la limite maximale de ce que peut fournir le canal 12V.
    Il est possible qu'une fois les pilotes Ati installés, la carte graphique fonctionne alors un peu plus qu'en mode par défaut (avec les pilotes générique de windows. Et donc lors du reboot, l'alim n'est plus capable de fournir toute la puissance demandé par le canal 12V, et donc ça plante
    Essaie d'emprunter une alim plus puissante pour faire un test, avec un canal 12V ayant davantage d'ampères.
    invite3285d187
    bonsoir,
    j'ai donc essayer de le faire
    avec une alim avec 350W max et +12V : 18A
    mais cela fait la meme chose.
    J'ai ensuite réessayé
    avec l'alim a +12V : 16A
    en débranchant un disque dur et les deux lecteurs mais cela fait de meme.
    Ce n'est peut etre pas l'alimentation ???
    Qu'en pensez-vous ???
    merci d'avance
    wizz
    -soit 18A n'est pas encore suffisant
    -soit ce n'est pas 18A pour de vrai (18A annoncé par Antec n'est pas la même chose que 18A annoncé par LCPower ou Heden). Donc quelle est la marque de cette alim?
    Maintenant, si ça ne marche toujours pas, alors il se peut que la carte graphique ait un problème, ou un problème d'incompatibilité avec la carte mère (mais pas à ma connaissance). On ne sait jamais...
    invite3285d187
    bonsoir,
    je ne pense pas que cela soit la carte graphique qui ait un problème car elle est, je suppose neuve.
    Je l'ait achetée a un magasin et je ne pense pas quelle est été reconditionnée mais je n'est pas eu de cd ni de boite avec, c'est le magasin qui me l'a installée dans l'ordinateur.
    Si c'est un problème d'incompatibilité avec la carte graphique, la carte graphique est une 8x si je me souvient bien et ma carte mère, dans les bios n'accepte que les 4x maximum.
    Peut etre que cela ne fait pas que réduire la capacité de la carte graphique peut etre que cela bloque l'utilisation de la carte graphique??
    qu'en pensez-vous????
    j'attend votre réponse avec impacience.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    j'ai acheté depuis peu une nouvelle carte graphique...
    Je l'ai donc montée....
    c'est le magasin qui me l'a installée dans l'ordinateur....
    Bon : qui c'est donc qui l'a installée c'te fichue carte?!
    Sinon, j'ai déjà monté des cartes AGP 8x sur des cartes mères ne gérant que l'AGP 4x et ça n'a jamais posé problème!
    Sinon, as-tu installé le driver AGP de ta carte mère?
    (Futura Sciences)
    invite3285d187
    excuser moi pour mon premier post mais c'est le gas du magasin qui me l'a installé .....
    je ne sais pas quel est le driver AGP de ma carte mère, faut-il en quelque sorte installer l'emplacement de la carte mère ???
    car moi j'ai juste essayé d'installer le driver de la carte graphique.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Par sur que ce soit suffisant, mais le driver AGP est là :
    http://support.asus.com/download/dow...Language=fr-fr
    (Futura Sciences)
    invite3285d187
    ok je vous remercie c'est celui que j'avait installé.
    Je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir a part que l'alimentation ne soit pas assez puissante.
    je vais dans pas longtemps chez queqlu'un avec une alim plus puissante
    merci je vous tiens au courant
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ... je vais dans pas longtemps chez quelqu'un avec une alim plus puissante...
    Si la carte mère de son PC possède un port AGP, profites en pour tester ta carte graphique!
    (Futura Sciences)
    invite3285d187
    malheureusement nn je lui ai demandé mais il a un port PCI-E
  1. Ati radeon hd 3870 compatibilité
    Par invitee0514f98 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/10/2008, 18h22
  2. pb ati mobility radeon s video
    Par invitebcff3455 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2007, 21h16
  3. ATI radeon X3OO
    Par invite85a9f87d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/04/2006, 19h47
  4. Pilotes ATI radeon
    Par invite5857d68c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/12/2004, 23h13
  5. ati radeon 9800pro
    Par invite1c66f462 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2004, 21h44
