Antenne WiFi Ricoré (Mesures juste?)
Affichage des résultats du sondage: WiFi ricoré marche t'il bien?
Votants
2. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • Oui, excelent
    1 50,00%
  • Bof, Tres bon signal, mais beaucoup de bruit
    0 0%
  • Non pas du tout
    0 0%
  • Je ne sais pas
    1 50,00%
Sondage à choix multiple
    invite3955e177
    Voilà, j'ai décidé de faire mon antenne WiFi chicoré... Mais beaucoup d'élément me sont apparu contradictoire.
    1-/ Première question.
    Sachant que la plage de fréquences WiFi va de 2412MHz(ch1 central) à 2477MHz(ch14 central), (2472MHz(ch13 central) en Europe). Au total ma bande WiFi va de 2401MHz à 2488Mhz(ch14 inclue) vu que chaque canal à un plage de 22MHz. (cf. Doc attaché)
    J'en est conclu que le diamètre de ma boîte de conserve devrait être comprise entre 74 et 92 mm, 83mm idéalement d'après les données de ce site:
    http://www.thedropzone.co.nz/web-sit...asurements.php
    et de ce site en observant «*Operating Band*» entre les valeurs TE11 et TM01:
    http://kioan.users.uth.gr/wireless/cantenna/
    Alors, j'ai des boîtes de conserves de ce diamètre D = 83mm.
    J'ai la position du connecteur N (Lg/4) qui est de 58,45 à 65,06 en fonction du canal de 1 à 14.
    La longueur du brin scintillant «*LA PLUS IMPORTANTE*» (Lo/4) dépend de la fréquence. Pour faire simple, j'ai pris la valeur moyenne de la bande Wifi soit 2444,5 Mhz, ce qui me donne une longueur d'onde de 122,7 mm (Lo). Lo/4 est égal donc à 30,68 mm pour 2444,5 Mhz (environs ch7).
    J'ai la hauteur du brin scintillant (Lo/4) qui se situe entre 30,28 mm et 31,09 mm en fonction du canal de 1 à 14. mais à partir d'où?
    (1) A partir de la paroi de la boite de conserve:
    http://www.mikestechblog.com/joomla/...-cantenna.html
    http://www.qsl.net/n9zia/wireless/pics/tincanant.jpg
    (J'avais encore un site que expliquais clairement que s'était à la paroi mais je ne le trouve plus)
    (2) A partir de la base du connecteur N qui n'est plus enrobé de métal:
    http://yves.maguer.free.fr/WiFi/page...e_liaison_WiFi
    http://astuceinfo.blogspot.com/2009/...i-ricoree.html
    http://www.drivebywifiguide.com/TetraBrikHowTo.htm
    Je pense que (2) est juste mais est-ce que quelqu'un pourrait me le confirmer? (Avis radio-amateur?)
    2-/ Deuxième question.
    Pour faire simple j'ai choisi le canal 7 (2442 MHz central) et mon diamètre idéal de la boîte àtant de 83 mm, la longueur de la boîte m'est donné ici:
    (1) Lg=247mm donc 3/4Lg=185,25 (ici sur ce site 3/4Lg serait la longueur de la boîte soit effectivement 185,25 mm)
    http://www.saunalahti.fi/~elepal/antenna2calc.php
    (2) Alors que sur ce lien pour les mêmes valeurs (Ch7, D=83mm), l'illustration me montre que la longueur de ma boîte ne serait pas de 185,25 mm mais de 246,23 mm
    Alors voici ma deuxième question: Quelle est la longueur de ma boîte de conserve, 3/4Lg(env. 185,25 mm) ou Lg(env. 246,23 mm)?
    Je sais cette valeur n'a pas une très grande influence comme c'est le cas pour ma première question, mais je suis perfectionniste
    Merci d'avance.
    JPL
    Re : Antenne WiFi Ricoré (Mesures juste?)
    Merci de donner la source de ta pièce jointe comme le demande la charte du forum.
    invite3955e177
    Oh oui! Pardon, la source de ce document c'est moi, j'ai prit la plupart des données sur Wikipédia et d'autres sur des sites radio-amateurs et ISM(Idustrie, Scientifique et Médical) qui alloue ces fréquences.
  1. Antenne wifi
    Par invite041e8a1e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/08/2009, 13h59
  2. antenne wifi faite maison
    Par invite74119562 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/06/2009, 19h00
  3. Fabrication antenne Ricoré
    Par invitede6f3928 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/09/2008, 13h18
  4. antenne "ricoré"
    Par invite55a77244 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2008, 19h14
  5. Antenne Wifi, l'efficacité ?
    Par invite6710ad47 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/11/2005, 19h19
